Ciclisti over 50 (vol.3)
yagone64
29 Settembre 2015
12.763
21.314
Elblag (Polonia)
Uso dei vecchi time rxe su pedivelle Campagnolo Veloce.....per adesso ho semplicemente invertito le tacchette ma, forse c' è la possibilità di stringere ulteriormente, devo provare a prendere la parte metallica di due tacchette vecchie e modificarla.
Con conosco questo tipo di pedali Time ma, non penso che abbiano un Qfactor molto lontano dai 54 mm degli Assioma
Reactions: Jackenduro
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.563
17.548
Tecnotrat
Questo è il mio pedale, ovviamente io ho la versione più economica e ne ho 2 coppie.
Se mi dici dove prendere quella misura provo a verificare. Le tacchette Time hanno la possibilità di essere montate in modo che il Q factor sia più stretto o più largo di 2,5 mm. Bisogna tenere presente anche il Q delle pedivelle.
Comunque io eviterei di cambiare....... farlo porta sempre a dei guai, farlo e spendere almeno una milletta solo per avere il dato della potenza o del bilanciamento mi farebbe girare le balle come due eliche. Con quei soldi forse riesco a prendere un telaio nuovo in alluminio........
Reactions: yagone64
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.782
13.684
62
Lo so che non te ne frega niente ma con quei soldi ora ci sono in giro degli usati da paura :sbavon:
yagone64
29 Settembre 2015
12.763
21.314
Elblag (Polonia)
Guardando sulla rete, sembrerebbero avere un Qfactor di 53mm, si misura da centro pedale alla pedivella, i pedali con powermeter non costano mille euro, gli Assioma Duo li puoi trovare a 650 € o forse meno
FlavioB
27 Settembre 2012
2.037
3.134
vicino a Savona
Specialized Roubaix SL4
io quando ho provato a comprarli online anzichè il pulsante "Completa l'acquisto" mi è compraso il pulsante "Guarda ... lascia perdere" ... possibile che l'IA sappia che sono così scarso? :doh:
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.563
17.548
Tecnotrat
Lo so, di tanto in tanto guardo le offerte, sia sul mercatino che su subito.it, ma si tratta sempre di telai standard che riuscirei ad adattare a me solo con delle soluzioni estreme.
Si, sono andato in garage prima di venire in fabbrica a misurare.......a dire il vero ho misurato 54 mm ma dopo pranzo verifico con più calma per mia curiosità. Voglio misurare anche da centro telaio a centro pedale.
I mille ( non credo bastino ) sono per tutto l' insieme, misuratore, strumento per la lettura ecc. ecc.......
Secondo me non è questione di essere forti o scarsi, si tratta solo di capire se ad ognuno di noi certe cose possono servire.
Se uno si diverte a osservare i dati, se uno ha bisogno di vedere la potenza, la cadenza, la pendenza, oppure se vuole capire altre cose, allora certi strumenti possono realmente aiutare e divertire. A me i numeri, i grafici, le stime e tutto il resto dopo un po' oltre a stufarmi danno ai nervi. Non parliamo poi dell' amatore evoluto che, pronti via, si rivolge ad un preparatore....... pronti via sono altri mille che se ne vanno e non ha attaccato nemmeno una volta il numero sulla schiena. Onestamente, per andare a fare numero e colore ( perchè è di questo che si tratta nel mio caso ), non voglio perdere ne tempo ne soldi. Io vorrei solo andare al massimo delle mie possibilità fisiche, per ora ce la faccio con quel poco che ho e con i metodi che usavo 20 anni fa........poi magari tra sei mesi, quando mi avranno bastonato per bene, capirò che non c' è più niente da fare e mi limiterò a delle brevi passeggiate di salute, in quel caso mi servirà ancora meno attrezzatura.
lupin IV
21 Settembre 2008
15.342
14.929
Basilicata del sud
Ti basta un Bryton da 100 euro per leggere i dati. Non ci vuole il computer della NASA :mrgreen:
Anche gli Assioma se si prendono al momento giusto con qualche promozione si pagano meno
Reactions: yagone64
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.149
15.813
53mm
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.563
17.548
Tecnotrat
Buono a sapersi
53mm
Quelli sarebbero la versione dopo i miei ? Non costano nemmeno molto e leggo che c' è anche la tacchetta fissa. Non ho mai pedalato con le tacchette fisse.......
Va beh, Q di 53 mm, tacchette montate in modo che la scarpa sia più vicina possibile alla pedivella. Fino allo scorso anno le tacchette erano montate al contrario, sentivo la necessità di avvicinare i piedi alle pedivelle ma avevo paura di innescare qualche guaio, invece è andata bene sia con le scarpe, sia con il manubrio più stretto e più "corto", sia con la sella un filo più indietro.
36.414
27.185
Perchè stringere il fattore Q ?
Lo chiedo perchè io ho la tendenza ad allargare invece :roll:
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.563
17.548
Tecnotrat
Per sentire una spinta migliore sui pedali, per evitare di avere le ginocchia ad X e per evitare di avere i piedi a papera. Adesso rimane un po' a papera solo il destro che ha sempre avuto la tendenza a rimanere così, probabilmente perchè la destra è la tibia più lunga e anche mentre cammino è così. Anche le tacchette non sono perfettamente simmetriche ma sono posizionate "a sensazione". Ecco......questa è una cosa che mi ha sempre incuriosito e che non posso analizzare, mi piacerebbe capire se le mie sensazioni mi portano nella direzione giusta o se sono totalmente sballate. Per ora vedo solo che non ho fastidi e che miglioro piano piano.
@labboro : mi è arrivata la notifica via mail della richiesta di seguirmi, c' è poco da vedere, ma dopo, se riesco a capire come si fa, accetto la richiesta.
Niente, non ci sono riuscito, ho impostato su "tutti" e buonanotte, dopo 3 minuti mi stava già venendo il nervoso.
36.414
27.185
Eh.. appunto per questo io ho anche fatto prove allargando le staffe interponendo una rondella di 1,5 mm che poi ho tolto perchè troppo, ma le tacchette sulle scarpe le ho tutte verso l'interno.. quindi piede verso esterno e se cambio mi pare di pedalare male, cmq hai ragione sarebbe da fare prove approfondite.. tolto che è sempre la stessa storia: quando sei fresco e in forze pedali in un modo.. quando invece si è stanchi qualcosa cambia e trovare il compromesso nel mezzo non è facile.
lupin IV
21 Settembre 2008
15.342
14.929
Basilicata del sud
Beh comunque vi faccio i complimenti perchè se riuscite ad avvertire le differenze su 1 mm è tanta roba, avete una sensibilità invidiabile. :-)xxxx
1 mm non lo sente nessuno a mio avviso. Se lo sente è perchè sa che c'è stata una variazione e nella sua testa nascono mille fantasie, in positivo o in negativo a seconda della giornata, se non sai nulla non te ne accorgi mai.
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.563
17.548
Tecnotrat
E' lì che devi lavorare, nessun compromesso, ti devi sentire bene dall' inizio alla fine e soprattutto dopo, una volta a casa. Solo "dolori sani", stanchezza e cose del genere.
Reactions: grandeciclista
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.563
17.548
Tecnotrat
1 mm in certi comparti è tantissimo, per esempio nelle tacchette. Posso capire che non sia nulla nel dislivello sella manubrio ma, almeno nel mio caso, in passato piccoli spostamenti hanno risolto grandi problemi.
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.909
7.014
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
Vero che sia importante è condivisibile ma che sia apprezzabile è veramente roba da fachiri, mi sembra il pisello sotto il materasso
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.149
15.813
sarà che ho problemi alle ginocchia, menisco e legamenti, ma un q factor ampio o il semplice spostamento, seppure ridicolo, delle tacchette, mi crea immediatamente problemi: su questo concordo 100% con @VADABRUT
