fascia cardio garmin ko
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.363
1.210
Fvg UD
Trek emonda alr ultegra 2021/ VB-R-077 105 11v 2024
Aggiornamento.. pulito con cottonfioc e una goccia di alcool il vano batteria e i connettori che si inseriscono nella fascia, rimontato la batteria e si è subito collegata.. Quindi cosa può essere stato a causare questo problema?? La pioggia che avevo preso giorni prima?? Sudore??
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.014
Cuneo
Specialized
Se può essere utile consiglio di pulire con uno spray per connettori elettrici, che oltre che pulire dovrebbe anche fare da riattivatore in caso di ossido e lasciare un minimo di protezione.
Non deve assolutamente entrare a contatto con la guarnitura in gomma perchè la fonde.
Pringles
17 Agosto 2022
1.359
905
Firenze
Bdc
io quando iniziano a fare capricci le fasce cambio per primo la pila (se non ricordo da quanto l'ho cambiata).
pulisco i contatti con la carta vetrata, sia quelli del sensore che dentro i rivetti della fascia.
sono sempre ripartite.
Reactions: BikeShimano80
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.363
1.210
Fvg UD
Ok, quale intendi? Il wd40 specifico? La guarnizione quella rossa che si toglie?? Comunque per adesso si è connessa immediatamente vediamo al prossimo giro se funziona.
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.014
Cuneo
Specialized
Si io ho uno spray del WD40 per contatti elettrici.
Lo uso per pulire i contatti dei pedali Garmin.
Una volta ha toccato la guarnizione in pastica, che credo sia identica a quella della fascia come materiale e l'ha fusa.
BikeShimano80
30 Agosto 2015
1.363
1.210
Fvg UD
Oggi mi ha risposto il negozio dal quale avevo acquistato la suddetta fascia, mi chiede delle foto, ma a sto punto, visto che per adesso funziona, che gli dico?? Tutto a posto? O vado avanti e gli mando la fascia indietro? Se poi gli dico che ho pulito i contatti decade la garanzia?? Mi sembra di capire che se poi loro la provano e funziona devo comunque pagare la spedizione di ritorno...Mi sa che per adesso la tengo poi si vedrà..
Ferrarone
28 Ottobre 2018
203
95
52
Carpaneto
da comprare
E' cambiata la procedura per l'assistenza?
Qualche anno fa avevo spedito la fascia, me ne hanno inviata una nuova a loro spese
Un paio di mesi fa ho spedito 2 volte un Forerunner in assistenza, non ho mai pagato un €
coloredition
17 Ottobre 2016
440
90
Marche
Bianchi Oltre Pro
Buongiorno anche io sto avendo problemi con la fascia cardio Garmin hrm dual, sostituisco la batteria ma alcune uscite mi dice batteria scarica e non funziona, ho anche acquistato batteria nuova Duracell pensando che quelle che avevo erano da un po' di tempo ma stesso problema, successo anche a voi?
verryns
28 Agosto 2017
68
59
Time rxr
Ciao occhio che se sono pile Duracell con repulsive taste per bambini danno problemi. https://road.cc/content/blog/do-duracells-coin-batteries-stop-bike-devices-working-296255 . Personalmente con le duracell non sono mai riuscito a fare rifunzionare la fascia. Ho optato per batterie diverse ( anche + economiche ) e tutto mi funziona.
coloredition
17 Ottobre 2016
440
90
Marche
Bianchi Oltre Pro
Non mi sembrano la versione con repulsive taste, questa sera controllo, comunque ci ho fatto 2 uscite e funzionava la fascia, di solito uso batterie del Lidl o le Varta, sempre andate bene ma nell'ultimo mese problemi anche loro, la fascia e ok, comprata a Ottobre 2024.
coloredition
17 Ottobre 2016
440
90
Marche
Bianchi Oltre Pro
coloredition
17 Ottobre 2016
440
90
Marche
Bianchi Oltre Pro
Questa sera ho rimesso una batteria che avevo tolto, mi dava messaggio batteria esaurita, ora funziona, credo funzionera' qualche uscita e poi stop come da un mese a questa parte.
pave74
19 Agosto 2019
617
625
52
Rivalta sul Mincio (MN)
Scott Addict 40 "Ape Maia"
Fascia originale usata non più di 4/5 mesi 2 volte a settimana, sempre sciacquata in acqua fredda dopo ogni utilizzo, ogni 8/10 utilizzi lavaggio in lavatrice a bassa temperatura come indicato da Garmin... si sta scollando dalla stoffa una delle "pezze" gommate che vanno a contatto con la pelle... successo ad altri ? precauzioni per evitare che si ripeta in futuro ?
