consiglio su fascia cardio
bianco70
22 Agosto 2007
9.324
6.529
Bologna
Wilier 110 Air
i contatti (i bottoni automatici) sono placcati
se li carteggi esce il metallo di sotto che è decisamente meno resistente alla corrosione, magari al primo utilizzo va bene poi col sudore iniziano a corrodersi irrimediabilmente.
poi ognuno con le cose sue facesse come vuole :-P
Basta una passata leggera con grana molto fine,non serve asportare il rivestimento.
Io l'ho sempre fatto e non sono mai arrugginiti.
Tony 96
5 Maggio 2016
9.293
7.738
S-Works Tarmac - Caad 12
@bianco70 @jokerout Tornata a funzionare! Non so se sia dovuto al fatto che abbia capovolto la batteria per pochi secondi o per aver grattugiato un po’ i due pin…
Spero duri ancora un pochino, intanto aspetto una buona offerta per prendere la sostituta ;)
Grazie ragazzi
:eek:xxxx
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.277
339
appennino modenese
N/d
Grazie ragazzi
:eek:xxxx
a parte la mossa del invertire il posizionamento della batteria, per esperienza può capitare che le mollette non serrino correttamente la batteria e quindi non faccia "contatto" come si deve, risultato il sensore sembra morto, basta riaprire delicatamente le mollette che tengono incastrata la batteria, i contatti esterni se non sono incrostati non li toccherei come scritto precedentemente, al limite pulirli con uno sgrassante
Reactions: Tony 96
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
qualcuno di voi ha notato malfunzionamenti della fascia cardio (nel mio caso uso polar H10) a seconda della batteria che si usa...?
Ti sdrai una decina di minuti e cerca di intuire dal tuo stato di forma la tua VO2max.
Non è un test dinamico
questo test si fa tramite l'app polar flow...? l'avevo scaricata ma poi cancellata subito visto che non mi serve ed ora l'ho scaricata di nuovo perchè ho scoperto che si riesce a vedere lo stato della batteria...
jokerout
1 Dicembre 2009
16.555
6.467
Tuturano!!!!
vai di Varta ed evita le Duracell che in alcuni device da problemi per via della
Protezione esterna.
Io comunque con H9 non ho particolari problemi con nessuna batteria
paso63
9 Agosto 2022
202
116
63
varese
trek slr
Io no e uso duracell
Aggiungo che ho preso questa fascia di ricambio,perfetta funziona sia con Polar h10 che Garmin
Boooooo
2 Settembre 2016
1.926
888
PU
da corsa :)
Ho sempre usato quelle consigliate CR2025 (se ti interessa la marca loro consigliano le Panasonic) ma ultimamente (dopo 2 anni di utilizzo quindi molto strano) trovavo ogni tanto che non funzionava toglievo e rimettevo la pila e tornava a funzionare allora mi è parso di capire che la pila fosse diventata leggermente lasca (probabilmente a seguito delle varie cadute...) allora ci metto adesso la CR2032 che è più spessa e non ho riscontrato più il problema ;nonzo% (nota: ora un pochino lo sportellino fatica a chiudersi)
per quanto riguarda le duracell occhio che il problema potrebbe essere che non avete tolto la pellicola (è veramente sottile e invisibile)
Reactions: bagga
jokerout
1 Dicembre 2009
16.555
6.467
Tuturano!!!!
Non hai il timore che uno sportellino non chiuso a dovere possa far entrare umidità?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.555
6.467
Tuturano!!!!
Marmuel
5 Novembre 2022
6.243
12.286
Come facevi ad inserire una 32 nella sede di una 25?
C'è una bella differenza di spessore.
Sinceramente sempre fatto senza la minima fatica/difficoltà, ne avrò già cambiate 3 o 4 e fino ad ora non mi ero mai posto il problema :mrgreen:
Nell'altra fascia cardio ci vanno le 2032, sensore velocità anche, vecchio sensore di cadenza idem...ero talmente convinto che credevo si fosse confuso l'utente sopra parlando delle 2025, ho controllato stamattina cosa riporta il manuale utente e lo sportellino di chiusura :))):
Sarà per la prossima
Reactions: jokerout
