Perché non perdi peso con una dieta ipocalorica. (welovecycling.com)
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.973
12.600
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
FONTE:
Non è divertente seguire una dieta ipocalorica e diventa ancora più dura quando i risultati non arrivano. Ora non è il momento di dare la colpa o di farsi fare la predica. Lo scopo di questo articolo è aiutarti a scoprire perché non stai perdendo peso. Ecco le cose migliori che puoi fare per arrivarci.
Tieni traccia della tua dieta per 2 settimane
Per prima cosa, dobbiamo scoprire esattamente quanto mangi e bevi. Questo ci mostrerà quante calorie assumi. Possiamo quindi confrontarlo con il tuo dispendio calorico e vedere il deficit o il surplus che hai. La cosa più importante è essere davvero onesti qui. Tutto deve essere contato, ogni boccone casuale, persino gli spuntini segreti che fingi non esistano.
Ecco alcuni punti comuni in cui le persone commettono errori nel conteggio delle calorie. Questo può aiutarti a ottenere un numero più accurato alla fine del periodo di 2 settimane.
Assaggio durante la cottura: se cucini molto per altre persone, devi contarlo, anche piccoli bocconi, leccate e sorsi si sommano nel tempo.
Alcol: sì, alcune bevande alcoliche hanno meno calorie mentre altre ne hanno di più, ma tutte devono essere contate.
Bevande dolci: non importa se è succo d'arancia appena spremuto o una Pepsi, contalo.
Mangiare fuori: alcuni ristoranti mostreranno le calorie sul menu; con altri, potresti dover chiedere di arrivare a un numero.
Fine settimana: sfortunatamente, i fine settimana sono spesso il momento in cui le persone mangiano di più a causa del tempo libero extra, quindi fai molta attenzione al sabato e alla domenica.
Condimenti, salse, oli da cucina, burro: tutti questi alimenti sono ricchi di grassi, che sono ricchi di calorie, anche un cucchiaio può fare la differenza.
Finire il pasto di tuo figlio, assaggiare il dessert del tuo collega: anche i pasti che non sono tuoi contano.
Panna nel tuo caffè: il caffè da solo ha quasi zero calorie, ma la panna è ricca di calorie.
Assicurati di pesare il cibo, solo indovinare o valutare a occhio non è accurato. Anche i nutrizionisti esperti sono scarsi nello stimare i valori calorici in questo modo. Sarà un duro lavoro. Contare ogni caloria assunta richiede tempo e probabilmente diventerà fastidioso. Ma i dati che otterrai riveleranno molto, quindi ne vale la pena.
IL MIO TERMOGENICO BRUCIAGRASSI: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Revisione dopo 2 settimane di monitoraggio
Dopo due settimane di duro lavoro, scoprirai sicuramente qualcosa di interessante. Ci sono alcune possibilità. Il risultato migliore possibile è che hai prestato molta attenzione al cibo, il che ti ha aiutato a vedere tutte le calorie che non vedevi prima. Questo ti ha permesso di eliminarle, creare un deficit calorico e iniziare a vedere numeri più bassi sulla bilancia.
Un risultato molto più comune è che hai saltato il monitoraggio di diversi pasti o addirittura giorni durante il periodo di 2 settimane. Anche questo va bene perché ti aiuta a vedere qualcos'altro. Puoi ripensare e riflettere su cosa stava succedendo in quei giorni in cui non hai monitorato il tuo apporto. Qualunque sia la ragione, la cosa importante da ricordare è che è davvero dura mantenere un deficit calorico così grande e forse è il momento di provare qualcos'altro, un esperimento!
Prova a mangiare di più
Se qualcosa non ha funzionato, vale sempre la pena provare qualcos'altro. Prova ad aggiungere 300-400 kcal in più al tuo obiettivo calorico giornaliero e continua così per 2 settimane. Sì, potrebbe sembrare spaventoso aggiungere così tanto dopo aver seguito una dieta ipocalorica. Ma ricorda, se non funziona, puoi sempre tornare indietro. Questo esperimento serve solo a verificare se un deficit calorico più piccolo sarebbe più tollerabile e sostenibile.
Prova a tracciare senza un obiettivo ipocalorico
Un altro esperimento che puoi provare è quello di dimenticare un obiettivo calorico e concentrarti semplicemente sul tracciamento della tua dieta regolare senza cercare di ridurre le calorie basse. Certo, potresti non ottenere risultati per queste 2 settimane sperimentali. Ma svilupperai l'abilità di tracciare in modo accurato e coerente. Se lo fai correttamente, imparerai anche il valore calorico di tutti quegli alimenti che mancavano nel tuo tracciamento in precedenza. Alla fine di questo esperimento, avrai anche un vero apporto calorico di base che può aiutarti a definire un deficit calorico realistico per il futuro.
Prova un approccio completamente diverso
Se hai già fatto una variante di quanto sopra menzionato, forse è il momento di portare il tuo esperimento in un posto completamente diverso. Forse il tracciamento delle calorie non è il metodo che funziona per la tua personalità e il tuo stile di vita. La cosa positiva è che ci sono molti modi per aiutare a creare un deficit calorico e perdere peso. Puoi concentrarti di più sulla qualità della tua dieta, assumendo più proteine e verdure e meno cibo elaborato. Puoi anche provare le metriche della fame e della sazietà. Oppure puoi allentare completamente la dieta e investire le tue energie e concentrarti sull'aumento del dispendio energetico attraverso l'esercizio fisico e migliorando il sonno e la gestione dello stress.
LIUL
2 Gennaio 2017
2.549
1.420
bo
FONTE:
Vedi l'allegato 466115
contare le calorie è sicuramente la cosa migliore ma penso sia insostenibile, io ho cercato di trovare un compromesso, mangio verdura e frutta liberamente, per la pasta/riso cerco di utilizzare sempre gli stessi piatti, quando ne devo mangiare 200 g uno quando 120 un'altro e cosi via, in questo modo a occhio riesco a stimare le kcal, per la carne pesce o le uova è tutto molto più semplice
Reactions: WNC2
mlv
29 Settembre 2013
7.061
3.185
Monza e Brianza
Specialized Venge SWorks - Colnago CT2 HP titanio
Non è insostenibile, io lo faccio da anni tutti i giorni. Poi, per carità, capisco che per alcuni può risultare noioso.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.973
12.600
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Sono cose che può fare uno se è veramente motivato, se uno non ha motivazioni particolari o se gli piace mangiare, il piatto da 200 sarà sempre 250 e quello da 120 sarà sempre probabilmente 200.
poi come ha spiegato chiaramente l'articolo, il problema sono sempre gli extra sottostimati o ignorati del tutto
monjardin
10 Marzo 2023
706
1.162
34
Orte
Bianchi
Usare una bilancia quando si è comodamente a casa, è l'ultimo dei problemi, secondo me i problemi grossi si hanno quando si mangia in giro o quando magari in famiglia non si può mangiare quello che si vuole.
Reactions: Salvomeng
Salvomeng
6 Settembre 2023
528
942
frejus
olmo
Io soprattutto la sera a cena, riesco a essere più preciso da quando metto a tavola esclusivamente quello che devo mangiare, il pane pesato e non il cestino del pane, il frutto che decido di mangiare e non il cestino della frutta ecc
