WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.970
12.598
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Si vero ma il rullo è stato aggiiornato e quello che è stato aggiornato è proprio il protocollo di collegamento con zwift
KICKR CORE Firmware v1.5.36 - 28 October, 2024
  • Updated: Zwift protocol version.
  • Fixed: Virtual shifting would not disable when Zwift disconnects.
  • Fixed: Auto-spindown errors when using virtual shifting in specific scenarios.
    • In the previous firmware versions, there was an issue with the trainer calculating the correct spindown values during the auto calibration process in certain scenarios when also using Zwift Virtual Shifting. The conditions could result in the trainer reporting "ghost" watts (watts while coasting), and could result in a power offset throughout the ride. If you are currently experiencing "ghost" watts, this firmware update will not immediately fix the issue on its own, but having updated to the current firmware, the auto calibration process will fix the power offset over time without manual intervention. If you would like to resolve the power offset immediately, you can complete a manual spindown.
L'ho letto anch'io, e che ci faccio? A meno che non si connetta al Bluetooth del piano di sopra…
Però, perché tutto il resto funziona perfettamente, se lo collego all'applicazione di wahoo si attacca alla prima, ho appena fatto una decelerazione senza problemi, prima ho provato anche mywoosh e legge watt e cadenza senza problemi
Tizlook
Moderator BdcTeam
9 Dicembre 2008
9.001
1.418
Milano/Varese
Focus Izalco, Bianchi Nirone, Mtb Radon 29r
anche a mio avviso il rullo si collega in bt con qualcos'altro.
Metti tutti gli altri dispositivi che non usi in modalità aereo o disattiva bt.
Da quello che usi se hai dei programmi che si collegano a zwift aprili, e scollega il rullo. poi apri zwift e rimetti in ordine come ti è stato suggerito, partendo da tutti arancioni.
Reactions: WNC2
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.970
12.598
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Sì, ma va random, adesso è andato sull'iPad, una volta, ho chiuso l'iPad, ho chiuso il suo Bluetooth, ho staccato la corrente, l'ho rilanciato sul tablet Android e niente da fare, ho staccato il Bluetooth su Android ho riattaccato l'iPad ho rimesso la corrente e non è andato più neanche sull'iPad, però se vado su mywoosh si attacca alla prima senza discorsi
Kicker
16 Gennaio 2024
2.776
2.262
Montagna
Kickr
Spegni tutti i dispositivi tranne ipad, su ipad togli dai dispositivi conosciuti il rullo in modo che l'ipad non abbia niente a che vedere con il rullo. Spegni e riaccendi il rullo e poi fallo riconoscere all'ipad da zwft. vedi se va. Se va spegni tutto come facevi ogni giono e riaccendi per vedere se funziona senza provare su altri device (che devono essere spenti completamente). Se tutto funziona scollega tutto e prova col tablet allo stesso modo ma senza provare su altri device, forse l'aggiornamento fatto al rullo ha fatto casino con i collegamenti bluetooth e ora funziona di merda
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.970
12.598
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
kicker, sono in un negozio, ho tutti i device per lavorare, ci manca solo che Zwift per funzionare si debba stare dentro in una gabbia di Faraday se no gli dà fastidio qualsiasi cosa, se è così domani vendo tutto.
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
3.526
6.175
36
Roswell, New Mexico.
Quella dei sogni...
Buongiorno uso zwift da tre anni ormai, ma domani vorrei cambiare tipologia di allenamento (senza crearne uno); vorrei "martellare" una determinata potenza (non ftp), per il più tempo possibile in erg mode... come faccio?
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Sì ora va tutto perfettamente tranne che sul tablet Android, che probabilmente non riesce più a gestire la cosa sebbene prima lo facesse senza problemi, continua a sentire tutto ma cadenza e potenza rimangono a zero, nessun problema invece su iPad e iPhone
Ciao, ho il tuo stesso problema con stessi identici sintomi.
Settimana scorsa ha smesso di funzionare sia su android che su iphone. Poi dalla versione 1.77 si è rimesso a funzionare su iphone ma non sul tablet android... assurdo che sembra che la tua sia l'unica segnalazione di questo problema.
Reactions: WNC2
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.970
12.598
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
A me veniva comodo il tablet Android, perché è un vecchio tablet che lasciavo fisso sulla bicicletta, invece l'iPad mi serve anche sulla scrivania e quindi devo portarmelo avanti e indietro.
JacquesBordeaux
28 Febbraio 2018
28
Villotta
Wilier
Buongiorno a tutti..sono alle primissime armi per quanto riguarda zwift e in generale l'allenamento indoor. Dopo aver installato zwift sul mio pc non riesco a procedere perchè mi blocco in una schermata che dovrei trascinare verso destra ma per qualche strano motivo non ci riesco. Qualcuno ha la soluzione? Allego l'immagine della schermata incriminata. Grazie mille slide01.png
scico
9 Settembre 2004
9.961
1.735
Verona
Giant TCR
Buongiorno a tutti..sono alle primissime armi per quanto riguarda zwift e in generale l'allenamento indoor. Dopo aver installato zwift sul mio pc non riesco a procedere perchè mi blocco in una schermata che dovrei trascinare verso destra ma per qualche strano motivo non ci riesco. Qualcuno ha la soluzione? Allego l'immagine della schermata incriminata. Grazie mille Vedi l'allegato 468670
Hai provato a disinstallare il sw e reinstallarlo?
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.970
12.598
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
su iMac, lanciando il programma si apre quella schermata identica, poi però se ne apre un'altra dove si procede, e in basso compaiono due icone Z
