Postazioni di allenamento - Trainer - Accessori...postate le Vs foto
delco
15 Gennaio 2008
Vedi l'allegato 472270
Per Natale volevo regalarmi un ventilatore Smart. Dopo aver visto VdP con il mio umile Vacmaster ho cambiato idea ;)
Io comunque così attaccato non riesco a tenerlo… a forza 1 lo tengo a 3/4 metri di fronte a me ed è ancora forte il getto.
Anche io stesso problema; ci fosse un'anima pia che già ci ha studiato che ci suggerisse un metodo per diminuire le potenze, che ne so, inserendo un qualche dimmer che dimezzasse la potenza.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
14.911
13.744
io lo uso vicino come MvdP, solo lo preferisco davanti alla ruota, praticamente attaccato
devo dire che, all'inizio, uso lo splitter del condizionatore in modalità fan: poi spengo il fan e attacco il vacmaster ; in inverno arrivo solo a potenza 1, in estate spesso a 2 e anche a 3
Beposanfior
14 Settembre 2021
771
544
Conegliano
Corsa
filixeo
25 Novembre 2015
1.018
1.471
Ciao a tutti! Vi mostro il mio regalino di Natale (con foto brutta).
Praticamente un power-meter da 15kg. :mrgreen:
So che non si tratta dell’attrezzatura più evoluta, anzi, sul sito Magene non figura nemmeno più la relativa documentazione, ma per le mie ambizioni c’è tutto quello che serve.
Reactions: Coverstem
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Vedi l'allegato 474557
Scusa la domanda, ma perché solo un supporto del trainer è rialzato?
filixeo
25 Novembre 2015
1.018
1.471
Intendi il palo anteriore sul tappeto mentre quello posteriore giù?
Per nessun motivo particolare: devo ancora pulire il pavimento del garage e attendevo di metter via la roba di Natale prima di mettermici.
Comunque parliamo di un tappeto di bambù da 3mm, praticamente trascurabile.
longjnes
10 Luglio 2008
11.583
9.565
Gianni / TCR SL
Postazione doppia per sfide mywoosh con moglie. Da natale ci siamo regalati il doppio rullo sempre neo 2t persone fare differenze.
Entrambi i rulli sovrastimano (confronto con stesso pm della mia ammiraglia) a 95-100 rpm circa 0w a 200w e circa 10w a 300 mentre a 75rpm sovrastimano circa 5w a 200 e 15-20w a 300w , quindi avvantaggia me che sono piu potente e pesante e tendo ad avere meno cadenza.
Tuttavia ho scelto bici e ruote mywoosh piu pesanti e meno aero rispetto a quelle della moglie. Su strada c'è tuttavia molta meno differenza che indoor. Sia su mywoosh, che su rouvy che su zwift. Tutti i simulatori provati tendono a premiare ciclisti pesanti e potenti. Ovviamente opinione su quanto riscontrato tra me (80kgx300wftp rullo) moglie(52kg x 210w ftp rullo) 20250102_105401.jpg
Lumi
8 Novembre 2020
10.425
9.474
Italia
Colnago V3Rs
Tuttavia ho scelto bici e ruote mywoosh piu pesanti e meno aero rispetto a quelle della moglie. Su strada c'è tuttavia molta meno differenza che indoor. Sia su mywoosh, che su rouvy che su zwift. Tutti i simulatori provati tendono a premiare ciclisti pesanti e potenti. Ovviamente opinione su quanto riscontrato tra me (80kgx300wftp rullo) moglie(52kg x 210w ftp rullo) Vedi l'allegato 474558
Ciao non mi e’ chiaro perche’ la sovrastima dipende dalla cadenza, casomai dovrebbe dipendere dalla velocita’ del volano, che è legata si’ alla cadenza ma è mediata dal rapporto che metti su.
Mi spiego meglio, se il volano gira a tot giri al minuto con una certa resistenza x, che tu lo spinga a 50 rpm con l’11 o a 100 rpm col 22 il misuratore del tacx neo prende la stessa potenza visto che la misura sul volano (o meglio sulle bobine del corpo “motore”).
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Sì, esatto quello. Lamperò spettava mi ha ingannato, sembrava molto più alto :)
Reactions: filixeo
longjnes
10 Luglio 2008
11.583
9.565
Gianni / TCR SL
Faccio esercizi anche in erg, ma piu spesso in pedalata libera. E in pedalata libera è come su strada metti il rapporto che si adatta alla pendenza/cadenza. La sovrastima che ho citato è stata calcolata in pedalata libera. Ma anche in erg la sovrastima a bassa cadenza è nettamente superiore a quella ad alta cadenza e più o meno yorna con quello che ho scritto. Prova ne è che in erg ad alta intensita, quando non ce la faccio piu riesco comunque a resistere pedalando "duro". È una caratteristica del neo. A differenza di quello che dicono, a me non risulta che sia così preciso.
Lumi
8 Novembre 2020
10.425
9.474
Italia
Colnago V3Rs
Io ho il neo prima serie (non il 2t, nemmeno il 2) ed è molto preciso, a dire la verita’ un primo esemplare sbarellava a bassa potenza se non collegavo l’alimentatore, ma me lo hanno sostituito in garanzia.
Ho fatto la precisazione che il fattore limitante non è la cadenza ma la velocita’ di rotazione del volano perche’ il volano all’interno ha delle alette che servono a raffreddarlo, piu’ ruota veloce e piu’ queste assorbono potenza, poiche’ i watt sono stimati sulla bobina in base alla corrente generata dalla rotazione (sul volano ci sono dei magneti al neodimio), e’ probabile che piu’ gira veloce e piu’ una parte della potenza si dissipa per il raffreddamento e l’algoritmo non compensa.
La misurazione in se sarebbe è la piu’ precisa che possa esserci perche’ basata sul calcolo della corrente indotta e dissipata nelle resistenze interne, se ci sono problemi o sono di tipo meccanico (attriti) o sono nell’algoritmo di compensazione.
Reactions: jokerout
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
Esimi, vorrei comprare uno di questi (perche' sto usando libri/riviste ma sono abbastanza instabili), ma sui rulli ho la bici con gommoni da 2.2 e non so se ci entrano. Me ne sapreste suggerire uno che sicuramente funzioni con i gommoni, e possibilmente che sia il piu' alto possibile?
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
Cannondale slice 2011
Vedi l'allegato 474694
Non so cosa tu intenda di preciso per più alto possibile, io ne ho usato una decathlon, uno elite e mi pare fossero tutti alti uguali all incirca. Lo scopo sarebbe riprodurre l inclinazione naturale della bici a cui aggiungere magari qualcosa davanti come consigliano alcuni visto. Io mi trovo bene con quelli 'normali'
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.670
Rovigo
IMG_20250117_195525.jpg Ecco a cosa serve il buco della sella.......
P.S. nuova postazione da un capo all'altro della casa.....dal sottotetto al garage dove, essendoci, in questo periodi freddo, 15 ° si pedala molto bene in divisa corta e canotta di rete intima! IMG_20250119_164503.jpg
Reactions: JamesHunt
jacknipper
9 Febbraio 2013
14.911
13.744
io ho quello della Elite e credo ci entri qualsiasi copertone
ho visto che c'è anche in versione regolabile in altezza ma non l'ho provato
Reactions: robeambro
