Flowerpower Wax
24.755
39.880
Ma sia che si lasci su la catena sulla bici, o che la si tolga per pulirla, che sgrassatore è consigliato usare? UFO Clean è efficacissimo, ma sono 20€ x 500 ml che mi pare uno sproposito…
Ufo va benissimo per la prima pulizia della catena, ma se devo lavare la catena già trattata uso spesso il sapone dei piatti lavando la bici( solo sulla trasmissione) o altro sgrassatori
Reactions: Pinno Maior
Bileygr
16 Luglio 2017
331
107
Brianza
Wilier GTR Team 2023
Ritorno sull'argomento creatura catena, essendo passato da un mese circa a questa soluzione e volendo/dovendo ottimizzare la procedura:
Nel caso di uscita su strada bagnata, con pioggia, voi come pulite la catena? E' necessario usare un prodotto come UFO Clean, o basta immergerla in acqua bollente? (Io ho dopo un'uscita con pioggia ho prima fatto fare alla catena tre bagni in acqua bollente, senza risultati tangibili, ho poi usato UFO clean, ed è venuto fuori molto nero...)
Grazie!
Ciao, tieni conto che la cera silca (se usi quella) da immersione contiene disolfuro di tungsteno come alternativa al ptfe, che di suo è grigio/nero. Non ho mai provato (ovviamente) ma se uno cerasse una catena nuova e poi la pulisse con un prodotto specifico senza averla usata, uscirebbe comunque del nero.
Di ritorno da un' uscita bagnata la cosa importante (e forse l'unico svantaggio della cera, al di là del costo) è prendersi cura subito della trasmissione onde evitare ruggine.
Volendo uno potrebbe buttare direttamente la catena nella cera, solo che tutta la sporcizia tirata su dall'acqua finirà dentro la cera, che sarà da sostituire prima. La sbollentata serve giusto per togliere il grosso dello sporco dalla catena in modo da non farlo finire nella cera.
Pringles
17 Agosto 2022
1.359
904
Firenze
Bdc
io da un anno uso Flowerpower wax sulla bici, da quando l'ho comprata ho usato solo questo prodotto insieme al pulitore Allpine.
Sram Rival AXS 12v, dopo 5000km esatti il "calibro" mi dice 50% di vita. credo che ha 7'500km cambierò la catena.
mi pare un buon risultato oltre il fatto che la catena è sempre di colore argento come il pacco pignoni. pulisco ogni 2/3 settimane circa ed uso anche il vaporetto.
effettomariposa
28 Dicembre 2009
550
138
Lugano (CH)
www.effettomariposa.eu
Pegoretti Marcelo (sui rulli)
Grazie!
Il metodo con acqua bollente, oltre a essere pericoloso, non funziona benissimo. Meglio utilizzare un prodotto sgrassante.
In realtà, se dopo l'uscita con pioggia la catena non diventa rumorosa e non si ha voglia di fare una pulizia profonda della bicicletta, una "soffiata" alla catena con il compressore e/o un'asciugata vigorosa con un panno asciutto e pultio, seguito da una ri-lubrificazione con Flowerpower Wax sono generalmente sufficienti come garanzia di lubrificazione adeguata.
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
Molto diverso dal mio caso ;pirlùn^
catena sporca e che comincia a far rumori dopo 150km circa
ho iniziato a usarlo con catena nuova, sgrassata con doppio bagno in petrolio bianco + sgrassatore + alcool. Pulito il resto della trasmissione prima di montarla ma qualquadra non cosa. Errore mio o no non saprei, mi aspettavo un risultato molto migliore :doh:
effettomariposa
28 Dicembre 2009
550
138
Lugano (CH)
Vedi l'allegato 440647
Ciao, grazie per il resoconto. Meglio non utilizzare l'alcool come ultimo passaggio, dato che lascia un residuo secco che sfavorisce l'adesione della cera... semplice acqua, e poi asciugare con straccio pulito/asciutto (o soffiare con il compressore).
Se la catena tende a raccogliere sporco, puoi eliminare l'eccesso di cera dall'esterno della catena con un panno prima dell'uscita, la situazione dovrebbe migliorare.
Fammi sapere se ci sono miglioramenti anche in termini di percorrenza chilometrica, rimaniamo a disposizione o-o
Reactions: Marmuel and andry96
Pringles
17 Agosto 2022
1.359
904
Firenze
Bdc
mi pare strano un risultato del genere visto la tipologia di prodotto.
in un anno ho sempre avuto lo stesso risultato, come in foto che ho postato.
la mia catena originale nuova l'ho trattato con ALLPINE, poi ho iniziato ad usare la cera.
di norma la pulisco ogni 2/3 settimane, lavaggio e poi finisco con il vaporetto, che è comodo perché oltre al vapore fà tipo aria compressa, poi cera.
foto di ieri dopo 250km dopo il lavaggio.
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
premesso che uso una cera simile della concorrenza :roll: anche a me la cassetta assume quei connotati dopo un tot.. più di 150km cmq, catena non eccessivamente sporca e non particolarmente più rumorosa del solito (parlando di bdc perchè in gravel monocorona la situazione è meno rosea) per sgrassare uso solo petrolio bianco (macchinetta per la catena, ex-spazzolino da denti per la cassetta) asciugo la cassetta col compressore, la catena col compressore o con carta assorbente fino a completa asciugatura..
Dicevo, anche se la cassetta ha "quella faccia lì" , di fatto è ben poco sporca, qualche residuo giusto tra il primo e il secondo pignone, il resto è giusto una velatura sui denti, sovente me la faccio andare bene e pulisco la cassetta ogni 2-3 pulizie-incerature della catena, non noto peggioramenti sensibili sullo sporco accumulato, o durata sensibilmente inferiore della cera della catena..
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
proverò a smontarla, ridare una bella pulita e sciacquata.
la situazione che ho postato è dopo diverse fasi di "eliminare l'eccesso di cera con un panno, pulizia, e riapplicazione della cera".
vedrò di rifare tutto da capo, pulire tutta la trasmissione per bene e riprovare.
grazie per l'input su non terminare la pulizia con alcool
Reactions: effettomariposa
24.755
39.880
Molto interessante! Terrò a mente perché lo faccio spesso, Avete riscontro solo sul vostro prodotto o anche su cere a caldo?
effettomariposa
28 Dicembre 2009
550
138
Lugano (CH)
Diciamo che le cere a caldo espongono la catena ad una sovrabbondanza di lubrificante, per cui l'effetto negativo dell'alcool diventa veramente trascurabile. Anche con le cere liquide per applicazione a freddo come il Flowerpower Wax la pulizia con alcool (etilico, dato che l'isopropilico non lascia residuo) non è veramente disastrosa... ma ha un peso maggiore rispetto al caso delle cere hot melt.
Visto che cerchiamo per quanto possibile di metterci nelle condizioni migliori, meglio terminare la pulizia con acqua e asciugare o-o
Fabrizios
24 Settembre 2013
583
128
S-Works Tarmac SL8 Dura-Ace Di2 + Cannondale SuperSix EVO HI-MOD Dura-Ace SiSL2
Anch'io ho lo stesso risultato dopo ogni uscita (70/100 Km)...
Ovviamente molto molto meglio di qualsiasi altro lubrificante che lascia tutto unto, nero e raccoglie sporcizia... però mi aspettavo di dover pulire e ripassare la cera almeno una volta ogni quattro uscite (come già facevo con i lubrificanti tradizionali), invece per avere tutto pulito e la catena silenziosa che scorre, mi trovo a dover pulire con uno straccio la catena, le corone e il pacco pignoni dopo ogni uscita ripassando nuovamente la cera...
effettomariposa
28 Dicembre 2009
550
138
Lugano (CH)
scusate si puo' lasciare una bici in una cantina con molto molta umidita' utilizzando il flowerpower wax? o tende ad arruginirsi? grazie
Buongiorno, si non ci sono problemi.
Una volta evaporata l'acqua che mantiene la cera in emulsione (in poche ore), rimane solo uno strato protettivo di cera solida, che preserva la catena.
La stessa operazione di rimuovere la cera in eccesso - passando la catena con uno straccio pulito e asciutto una volta che la cera è solida - distribuisce la cera sull'intera superficie della catena, formando uno strato che protegge dalla ruggine.
Reactions: never give up!
Isma
22 Novembre 2022
17
40
Cantù
T-red Aracnide
Gentilissimi grazie
Bileygr
16 Luglio 2017
331
107
Brianza
ragazzi una domanda... ma ogni volta che tirare giu la catena per cerarla cambiate la falsamaglia ?
Ciao. Dipende, ci sono falsemaglie monouso e falsemaglie che possono essere riutilizzate, di solito è scritto sulla confezione.
Per esempio Shimano sono monouso, kmc ha quelle utilizzabili 3 volte e le YBN sono utilizzabili fino a 5 volte.
Questo in via "ufficiale", poi nessuno ti vieta di utilizzare una falsamaglia finché non senti che l'aggancio diventa troppo lasco, ovviamente a tuo rischio.
Isma
22 Novembre 2022
17
40
Cantù
T-red Aracnide
jokerout
1 Dicembre 2009
16.295
6.200
Tuturano!!!!
Quindi alcol isopropilico si può fare come ultimo trattamento vero?
Lo uso da molto,ma non mi è mai sembrato che lasci residui o che la cera non si aggrappi..
