jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Pareri discordanti ;-)
Al lavoro abbiamo delle chiavi Beta dinamometriche con attacco 1/4, esiste qualche adattatore che può fare al caso mio?
Ti ho risposto così prima perché quel filetto fa parte della famiglia di quello che richiedono una bella forza,come pedali,guarniture Sram,MC…ed io per questi mai usato chiave dinamometrica,anche perché per quei Nm esagerare o essere insufficienti sul serraggio non è cosa frequente.
Ma se hai una chiave dinamometrica a disposizione,la cosa cambia…usala.
Reactions: vicarious
vicarious
18 Gennaio 2020
585
192
Firenze
Bianchi Specialissima Pro
Avevo immaginato, grazie mille
FRNK
Ciclista molesto
26 Dicembre 2021
568
554
Como
Pepino R09
Ho un problema con i freni sram axs force. In pratica le pastiglie non riaprono bene dopo una frenata e tendono a sfregare sul disco. Se ho capito bene si tratta di un pistone pigro. Ho cercato su internet e se ho capito bene la procedura per risolvere dovrebbe essere:
- togliere le pastiglie
- inserire il blocchetto rosso e fissarlo con la brugola di ritenzione
- fare uscire completamente i pistoncini
- pulire e azzerare i pistoncini
- ripetere fino a che scorrono perfettamente
Tutto giusto?
Consigli?
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.986
3.619
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Tutto giusto?
Consigli?
Vedi l'allegato 477555
Tutto giusto...
SCR1
19 Maggio 2008
35.849
9.308
Fiorentino ai 100%
Tutto giusto?
Consigli?
Devi aprire la vite di spurgo e rimandarli a zero prima, non Vorrei tu avessi olio gonfio di umido, se poi vanno cambia completamente fluido
MiLu
30 Aprile 2023
361
217
Bondeno
Colnago V3
Buongiorno, come scritto in altra sezione, avevo problema con spurgo sram rival poichè la siringa sulla pinza si bloccava e non riuscivo a spingere olio o aspirarlo verso l'alto. L'olio scorreva solo dall'alto verso il basso ma non riuscivo a farlo tornare indietro spingendo da sotto o aspirando dall'alto. Ora dopo aver staccato il tubo dal comando, controllato l'ogiva , che è apparsa pressata e montata correttamente e richiuso a 8 nm come indicato , la situazione è migliorata e riesco a fare lo spurgo facendo andare su e giù l'olio anche se ancora con un pò di fatica e durezza nell'azionare le siringhe. Noto infatti come novità che oltre alla durezza delle siringhe, quando premo sia da sopra che da sotto la leva comando, dopo un pò, pompa da sola cioè si aziona e mi blocca tutto, e per terminare lo spurgo devo farla tornare indietro e tenerla stretta con le mani per far passare l'olio. Qualcuno può darmi spiegazioni? Grazie.
  • Angry
Reactions: jokerout
MiLu
30 Aprile 2023
361
217
Bondeno
Colnago V3
In teoria lo spurgo Sram è da fare dalle leve alle pinze per evitare di far "risalire" lo sporco nel corpo della leva.
Il fatto che non salga "più di tanto" è dovuto a quello.
Ok , grazie , ma per spurgare , cioè togliere l'aria, io comunque devo far viaggiare l'olio da una siringa all'altra e che io tiri da sopra o spinga da sotto lo "sporco" salirà sempre nel corpo leva. Poi ti chiedo cosa intendi per sporco dato che inizio a spurgare dopo aver tolto completamente l'olio vecchio. Grazie mille , saluti.
  • Wow
Reactions: golias
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Non ci siamo…
Tu non la devi nè tirare da sopra ne spingerla da sotto!!!!!
Devi spingere da sopra e far confluire olio e aria nella siringa sotto alla pinza…stop!!!
Inutile inventarsi manovre non previste dal manuale!
E dedichiamogli 5’ a Sram vedendo il video,così curato,dettagliato,in lingua italiana…
Reactions: golias
MiLu
30 Aprile 2023
361
217
Bondeno
Colnago V3
Non ci siamo…
Grazie per la risposta , ma io faccio esattamente come nel video. L'olio va fatto scorrere da sopra a sotto e viceversa più volte fino a che non si vedono piu bolle salire dal tubicino nella siringa e ti assicuro che alla fine al di la dei problemi che ho avuto io , funziona proprio.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
No. Sbagliato. Guarda bene il filmato. Spingi e anche tiri da sopra. E ripeti lo spingi/tira per più volte. Al termine spingi e chiudi.
Questo lo si fa di fino quando si va a pressurizzare e togliendo le bolle rimaste sopra,ma il concetto SRAM è quello che,spingendo da sopra si fa confluire olio alla siringa sotto.
Non si tira da sotto per far ciò.
MiLu
30 Aprile 2023
361
217
Bondeno
Colnago V3
Ho sentito anche io che si fa tutto da sopra sia pompare che aspirare però ci sono altri video che consigliano di spingere e tirare contemporaneamente. Nel mio caso devo spingere e tirare contemporaneamente se no non funziona ma forse ho un problema di collegamento nell'impianto visto che c'ò messo mano per montare un integrato.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Infatti @SCR1 ti aveva consigliato di controllare le ogive
Reactions: MiLu
