Trucco per misurare correttamente la catena
phenomena
16 Novembre 2008
3.133
299
varese
I rulli non girano sul perno ma sulle piastrine interne
in effetti ho visto un'esploso dela catena , pensavo ruotassero sui perni. Ma comunque il gioco dei rullini , con il sistema della molla o calibro shimano, viene dimezzato su uno dei due rullini dove si fa la misurazione rullino solo ,non eliminato ;nonzo%
Comunque si usureranno anche i rullini - i rullini non possono non avere gioco, altrimenti non ruoterebbero, perche' non calcolare il gioco iniziale?
E la catena nuova potrebbe avere gia' dei giochi naturali per tolleranze abbondanti, che comunque non si sposano con il passo dei denti di corone e pignoni
pensa che risulta che Squirt sia davvero poco resistente e penetri poco all'interno dei rullini.
ne sono convinto ma non ho mai trovato nulla sull'argomento, dove si puo' leggere? IL fatto che la catena sia perennemente impiastrata di cera, anche dopo 200 km senza applicazioni, fa pensare che di cera ne penetri veramente poca, e se penetra, ne venga espulsa tanta
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.214
1.784
VICENZACENZA
scrivi FRICTION FACTS SQUIRT su google, ti esce un documento pdf
in poche parole, secondo questa ricerca (che non è la bibbia ma mi pare abbastanza qualificata), uno dei migliori metodi per uso stradale è proprio la cera da candele (io la additivo con PTFE in polvere...sperando che sia davvero PTFE...)
Reactions: phenomena
SCR1
19 Maggio 2008
35.597
9.154
Fiorentino ai 100%
Il sistema Shimano mette in tensione i rulli, per simulare lo sforzo di pedalata, dunque misurare il gioco vero come sotto sforzo. I giochi nativi ci sono inevitabilmente , perchè si parla di materiale stampato non lavorato a macchina dunque una tolleranza esiste. Il problema è usurarla il meno possibile durante l'andamento dell'uso, evitando così il consumo di pignoni e corone molto più costosi. Io non penso che la cera sia la via per non usurarla, tanto per essere chiari una catena Sram red dopo 10000 km è sempre uguale a quando l'ho montata, ma non misurandola con i calibri, ma accostandola ad una nuova di zecca, praticamente uguale, forse 1 mm di allungamento ma non ci arriva, mai usato cera , semplicemente tenuta pulita e lubrificata
phenomena
16 Novembre 2008
3.133
299
varese
io ho una catena sram axs mtb 12v, che dopo 6.000 km circa al 50% con squirt e 50% con zerofactory extreme lube, a calibro fisso e a corsoio e' come quella nuova .... Invece una nuova shimano xt-ultegra 11 v, ha gai' un allungamento dello 0.25
phenomena
16 Novembre 2008
3.133
299
varese
Vedi l'allegato 480613
interessante, velocemente, questi numeri cosa dicono? devo tradurre tutto :-|
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.214
1.784
VICENZACENZA
e' quanto asserisce quel report...Inoltre, mi aspettavo più pulizia dallo squirt e ho sempre dato la colpa alla mia negligenza nell'applicarlo finchè ho fatto tutto come prescritto ...e la catena era sempre sporca.
Con la cera da candela è pulitissima dopo 400km tanto che ho voluto fare un test anche con la gravel e mi trovo bene così.
Peccato perchè avevo appena ricomprato una confezione nuova di squirt
Il miglior prodotto liquido da applicare pare sia quello di effetto mariposa
phenomena
16 Novembre 2008
3.133
299
varese
pensavo di avere modificato il post precedente, in pratica volevo scrivere che ci ho messo parecchio a leggere tutto, ma l'ho fatto perche' il discorso e' interessante. In verita' non si capisce bene se l'autore sia contento del prodotto o no, perche' lati positivi e negativi si alternano in continuazione, e alla fine il prodotto migliore risulterebbe il concorrente ceroso :mrgreen:
io mi sono sempre lamentato del prodotto, ho realizzato subito che la catena e' sempre un impiastro di cera e sporco, ma rispetto alla morchia dei prodotti oleosi, e' difficilissimo toglierla
mao11
8 Marzo 2021
209
57
e pensa che risulta che Squirt sia davvero poco resistente e penetri poco all'interno dei rullini.
Io ora uso il metodo della cera da candele ad immersione
Son sicuro che sia migliore il metodo della cera, è solo che ancora non mi viene la voglia di fare tutto il processo e doverlo ripetere ogni tot. quindi lo squirt mi pare un buon compromesso, sopratutto per la pulizia catena. Poi vero che le pulegge si incrostano abbastanza, ma ogni tanto le pulisco, e che a volte si deposita su telaio e cerchi lasciando una patina che non viene via facilmente con lavaggio e detergenti standard.
bianco70
22 Agosto 2007
9.126
6.307
Bologna
Wilier 110 Air
Se ti lamenti dello sporco accumulato evita EffettoMariposa,usato una volta ora è a prendere polvere sullo scaffale.
phenomena
16 Novembre 2008
3.133
299
varese
quindi x la trsmissione usi dei solventi? io non uso la bdc da novembre, x il deposito su pignoni e catena, vedo impossibile con sgrassanti standard(dopo soli 1.500 km....), togliere i residui depositati di squirt,visto che non sono riuscito a levare del tutto il residuo sulla trasmissione mtb ,che pulisco con panno dopo ogni uscita, neanche con spazzola a setole durissime
jokerout
1 Dicembre 2009
16.149
6.042
Tuturano!!!!
No…prova questo e non comprerai più nulla ;)
mao11
8 Marzo 2021
209
57
Uso lo sgrassatore muc off, perché avevo ancora quello. catena e pignoni vengono bene, ma magari l'accumulo nelle pulegge è dato proprio dal non usare un detergente corretto per la situazione.
Per telaio e cerchi carbonio opachi sempre muc off apposito ma, sopratutto sul cerchio posteriore, lato trasmisisone, c'è qualche vecchia colata/patina che non va via facilmente. Potrei azzardarmi con acqua calda per provare a rimuovere ma non me la sento ancora.
Cosa che sulla trasmissione (stando lontani dal deragliatore) potrei fare.
phenomena
16 Novembre 2008
3.133
299
varese
ho provato acqua bollente nel vero senso del termine , sulla catena mtb, poi tentativo di sgrassaggio con sgrassante muc off rosa: nulla, la cera non si stacca. Sulla bdc, di cui non ho pulito la trasmissione per qualche centinaio di km, col risultato di una trasmissione rivestita di cera annerita ''saldata'', ho sperimentato con successo straccio imbevuto in acquaragia. Lo sfregamento con un oggetto consistente ( straccio) e' la cosa basilare, con una spazzola a setole dure, che comunque si flettono, non c'e' storia. Mai piu' squirt, una porcheria inutile
Docste
6 Giugno 2013
2.523
826
Lallazia!
Giant
Boh...mi pare che solo tu abbia tutti questi problemi. Non è che hai acquistato lo Scuirt su Wish? :pork::mrgreen:
