SRAM RED 22 eTAP WIRELESS - il futuro?
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
poi mandi a toccare la vite H e torni indietro di 1 giro
Non credo di aver Capito.
prima regoli con le microregolazioni, e poi vai a ritoccare il finecorsa alto?
ma scusa, così non ti ritrovi al punto di partenza?
o almeno, io ho sempre regolato prima i finecorsa alti e bassi, e successivamente ho tarato di fino con le microregolazioni
35.070
26.321
Rischiando così di bruciare il motorino, fai come ti ha scritto @SCR1 regola il cambio che non faccia rumore sugli ultimi pignoni.. poi regoli i finecorsa, 1 giro di vite indietro serve appunto per salvaguardare batterie e motorino che non resti sotto sforzo inutilmente.
Reactions: Joe_T
SCR1
19 Maggio 2008
35.617
9.166
Fiorentino ai 100%
Negli elettronici si distanzia la vite H al massimo , si regola sul pignone piccolo che non faccia rumore , poi si porta la vitea toccare il finecorsa e si torna indietro di un giro.
Reactions: jokerout and Joe_T
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
Sbirciando sul profilo di un ciclista Vietnamita, non ho potuto fare a meno di notare questo "fuori specifiche"..
Catena che tra l' altro... gira su su una cassetta shimano.
Ne deduco quindi che la catena axs 12v giri tranquillamente sul red a 11 rapporti.
Qualcuno qui ha mai provato, e ne ha una esperienza diretta?
SCR1
19 Maggio 2008
35.617
9.166
Fiorentino ai 100%
Vedi l'allegato 498514
Il rischio è che i rulli di diametro diverso e lo spessore della catena oltre a creare errori di deragliamento, consumi in fretta se stessa e la trasmissione
Reactions: NCC1701
NCC1701
4 Aprile 2017
4.464
1.894
Sul terzo pianeta dal Sole
Ho trovato questo:
The AXS chain follows a English standard #40 standard with a maximum roller diameter of 7.93mm.
The other bike chains follow English standard #41chain, which only lists a maximum roller of 7.77mm.
Quindi sembrerebbe una differenza nominale di 0.16 mm, praticamente un decimo e mezzo.
Reactions: golias
pepe
31 Luglio 2006
7.513
1.891
Beinasco (To)
Buongiorno .
Parlo da neofita (nonché non possessore del gruppo) .
avrei trovato un gruppo stradale fatto di 3 pezzi ( leve e deragliatore posteriore ) .
Viene presentato come 1x12.
il deragliatore anteriore lo posso comunque aggiungere ?
è un setup fattibile tramite app o antenna usb ?
24.386
38.984
Buongiorno .
a parte che questa è la discussione del 11v, per il 12v axs non serve nulla fai tutto dai componenti, attivi il cambio posteriore e poi gli fai associare gli altri pezzi, tutto dal bottone presente su ogni pezzo
