24.311
38.850
Si certo, ma devo fermarmi alla fontana/bar per ricaricare di acqua e con la bustina di carbo. In gara ovviamente vorrei fare tutto un dritto, (come ho sempre fatto ma con qta di carbo minori)
L'unico problema che vedo é la concentrazione della borraccia che probabilmente ti richiederà di bere anche acqua nel frattempo, in base al caldo e a quanto bevi potrebbe quindi essere meglio avere la borraccia di acqua da 1l
Ps
Ovviamente prima provala una borraccia simile
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.202
12.698
62
Si ma 180g di carbo su 750ml mi sembra un po' troppo concentrata, per quello chiedevo se qualcuno aveva già provato rapporti simili. Per il discorso di fermarsi se sei sul primo / secondo gruppo davanti ti assicuro che non rientri più
Ma tu riesci a stare nel primo/secondo gruppo?
Complimenti...
Marmuel
5 Novembre 2022
5.688
10.734
Ho la Miss Grape Node che utilizzo in casi "estremi" e in effetti è piuttosto ingombrante tra le gambe quando ci si alza sui pedali. Ho anche una flask da 500ml per il gel homemade ma averla in tasca è parecchio scomodo, di fatto l'ho usata un paio di volte e uso quasi sempre quella da 250.
Stavo quasi pensando di sostituire la falsaborraccia con un borsello sottosella (non ditelo a nessuno) sempre se trovo qualcosa di decente, in modo di avere una borraccia per acqua e una per il gel...
Sram XX1
1 Aprile 2022
73
Belluno
Giant Tcr
Ps
Si esatto, volevo provare questo we durante il lungo. Altre alternative secondo te quali potrebbero essere?
D
Deleted member 2182
Guest
Peccato, mi eri molto simpatico :yoga:
Addio :mrgreen:
D
Deleted member 2182
Guest
Io meno di 1 litro ora non vado, da quando ho visto quanti kg perdo dopo un uscita sia di corsa che si bici.
Quello che sarebbe corretto bere in gara si scontra sempre con le possibilità di rifornimento.
Nelle n° gare over 7h che ho fatto credo di non esser mai andato oltre i 2.5 litri, massimo 3 per quelle oltre le 8h.
Per gare di 4h molto spesso 2 borracce da 0.6 + quello che si prende al volo, cioè molto poco.
In allenamento ci si può fermare, in gara a volte le dinamiche non lo permettono
24.311
38.850
comunque anche in allenamento 1l/h è abbastanza inusuale a temperature decenti oltre che scomodo
Kicker
16 Gennaio 2024
2.776
2.262
Montagna
Kickr
Si capisco ma vi siete mai pesati prima e dopo ? Nel mio caso ho notato che se scendo più di 2kg la mia prestazione cala molto e quindi preferisco bere e fermarmi se necessario o portare più acqua
Kicker
16 Gennaio 2024
2.776
2.262
Montagna
Kickr
Prova a fare la prova di peso e poi dimmi, se sei sotto il 3-4% del peso la tua prestazione ne risente fortemente. Poi logico che se devo fare un giro anche tirato ed anche in estate di 2 ore porto anche io poca roba ma per 4 ore devo attrezzarmi, forse sarà un mio limite
24.311
38.850
su un allenamento lungo andrebbe tenuto conto anche della perdita di glicogeno che porta a una perdita di peso non più trascurabile
comunque si sicuramente non bisogna perdere troppo peso, non faccio questo controllo da parecchio, però negli ultimi due anni non ho riscontrato grossi cali di prestazione nel finale gestendomi così e onestamente non credo sarei nemmeno in grado di berlo 1l ora se non forzandomi parecchio( tranne appunto giornate a temperature folli)
1.5l su 4h sarebbe al limite del troppo poco per me probabilmente ma in certi casi ci si arrangia con quel che si ha, non è comunque nemmeno una durata così mostruosa quindi è giù più gestibile la cosa, ovviamente su 6/8h diventa più complesso scendere a compromessi
D
Deleted member 2182
Guest
Sicuramente la disidratazione è una delle concause del calo di prestazione nel finale, ma per la mia esperienza (circa un centinaio tra GF e Marathon mtb, tutte lunghe) l'idratazione corretta non avrebbe mai compensato la perdita di tempo nei momenti chiave della gara.
Quando si corre bisogna scegliere il male minore
