SCR1
19 Maggio 2008
35.848
9.308
Fiorentino ai 100%
Ha solo 3 mesi,pensi possa aver assorbito già umidità?
Non penso, no almeno che tu non abbia molto lavorato con acqua piovana. Però i comandi Sram un po lo fanno, anche i miei red, rispetto a Shimano sono un po più duri in azionamento e un po più lenti sul ritorno. Prova a lubrificare dove articola la leva con teflon secco spry
Reactions: bianco70
bianco70
22 Agosto 2007
9.290
6.504
Bologna
Wilier 110 Air
Tralasciando il discorso sulla comprimibilità dei fluidi, abbastanza irrilevante per l'argomento sollevato, resta il fatto che un olio per impianti frenanti ha caratteristiche fisiche ben diverse da quello studiato per un sistema ammortizzante, quindi non è comprensibile il voler adottare uno per l'uso su un sistema per il quale non è progettato.
Tra parentesi, un fluido in realtà è sempre comprimibile, siamo noi che accettiamo di non considerare le variazioni dello stesso in quanto possiamo considerarle ininfluenti.
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.315
1.387
FVG
Trek Madone
Tutto è comprimibile se fai questo discorso... peccato però che quando ti va il liquido nel raffreddamento nei cilindri del motore, questo non giri più nonostante il liquido comprimibile. Stessa cosa per tutti gli oli per ammortizzatori...
bianco70
22 Agosto 2007
9.290
6.504
Bologna
Wilier 110 Air
Certo, proprio perchè la comprimibilità è talmente limitata da poter essere considerata trascurabile nello studio delle leggi della fisica.
Resta comunque il fatto che un olio per freni è appositamente studiato per quell'utilizzo, usarne uno per ammortizzatori non ha senso ed espone oltretutto a rischi.
Mia opinione, ovviamente.
Reactions: pecosbill76
sembola
22 Aprile 2004
6.318
7.133
Siena
www.sembola.it
verde
Tralasciando il discorso sulla comprimibilità dei fluidi, abbastanza irrilevante per l'argomento sollevato...
Come sempre la teoria va calata nella pratica. I liquidi si possono considerare incomprimibili, ma possono passare più o meno facilmente allo stato gassoso e diventare pienamente comprimbili.
Per cui il problema non è avere un liquido "incomprimibile" quanto un liquido con un punto di ebollizione sufficientemente alto da non rendere l'impianto inefficace.
E già questa mi pare una ragione sufficiente per usare un fluido specifico per freni...
Reactions: bianco70 and golias
longjnes
10 Luglio 2008
11.894
10.001
Gianni / TCR SL
aveva ragione socrate...
comunque in un impianto frenante basta che il liquido per le temperature si dilata di una caccola che ti vanno in pressione i pistoni
quindi serve un liquido che sia meglio resistente alle dilatazione o alle compressioni rispetto ad un altro liquido che quelle dilatazione le ha, ma perche ha altre caratteristiche primarie e non importa se si dilata di una caccola con variazione di temperatura di 50°
ma è proprio vero, c'è gente che legge mezzo principio di fisica e ci costruisce sopra verità assolute che assolute non sono.
sembola
22 Aprile 2004
6.318
7.133
Siena
www.sembola.it
verde
In un impianto chiuso si, in uno aperto (come tutti praticamente quelli che usiamo) no, visto che la dilatazione termica viene ordinariamente gestita dal serbatoio di espansione.
Resistenza alla dilatazione ed alla compressione mi paiono doti marginalmente importanti rispetto alla temperatura di ebollizione.
Reactions: bianco70
bianco70
22 Agosto 2007
9.290
6.504
Bologna
Wilier 110 Air
Il discorso del punto di ebollizione e dei problemi dovuti all'assorbimento di umidità è spiegato molto bene nell'articolo postato da @SCR1
Più che altro l'acqua a 100°C bolle, ed in un impianto frenante a quelle temperature ci si arriva facile ...
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.315
1.387
FVG
Trek Madone
Sono assolutamente d'accordo che non abbia senso usare olio diverso da quello previsto!
Il mio discorso era più riferito alle caratteristiche dei fluidi, quando ho letto comprimibili o non incomprimibili, sono rabbrividito!
Reactions: bianco70
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.315
1.387
FVG
Trek Madone
Ma piantala che peggiori solo la situazione... prima che il fluido dell'impianto frenanti si dilati abbastanza per avere un qualunque effetto sui pistoncini, sta bollendo già da mesi ed essendo diventato gas, adesso sì che sarà comprimibile...
longjnes
10 Luglio 2008
11.894
10.001
Gianni / TCR SL
piantala te e leggi la discussione, un liquido freni è fatto apposta per trasferire pressioni con un comando isolando altri fattori. un liquido che non è per i freni (si parlava di usare liquido sospensioni sui freni...), non è detto che sia cosi, perche deve fare altre cose, basando le sue caratteristiche sulla viscosità.
sembola
22 Aprile 2004
6.318
7.133
Siena
www.sembola.it
verde
copriti bene allora
Questo però non è un grafico che esprime la comprimibilità di un liquido, cioè il cambiamento del suo volume/densità in funzione della pressione su di esso esercitata, ma la sua dilatazione in funzione della temperatura, che è cosa completamente differente. Che, come ho scritto prima, può essere rilevante in funzione dell' uso di un impianto frenante oppure no.
Reactions: bianco70
