bianco70
22 Agosto 2007
9.291
6.504
Bologna
Wilier 110 Air
npon ho capito ...difficile non far uscire il vecchio..
Per fare lo spurgo colleghi due siringhe alle 2 porte, se non hai vuotato l'impianto prima il vecchio olio non può uscire ma si mescola al nuovo.
Spurgo e sostituzione si fanno in 2 modi diversi, a mio modo di vedere.
Se vuoi sostituire prima vuoti l'impianto, collegando una sola siringa ed aspirando l'olio vecchio. Poi procedi al riempimento ed allo spurgo collegando le 2 siringhe.
Reactions: Deleted member 2182
25.225
41.027
su shimano a memoria il cambio olio si fa con il bicchierino e con il nipplo aperto sulla pompa facendo uscire tutto l'olio fino a che non esce anche olio nuovo(pulito) ma mi son sempre limitato allo spurgo per ora
bianco70
22 Agosto 2007
9.291
6.504
Bologna
Wilier 110 Air
Cambia poco comunque, hai sempre uno dei 2 orifizi aperti da dove fai uscire il vecchio olio, non ho verificato la procedura Shimano per lo spurgo ma immagino sia simile a Sram, dove colleghi 2 siringhe e fai passare l'olio tra una e l'altra fino a che non sono più presenti bolle.
Così facendo il vecchio olio si mescolerà ad una parte di nuovo, ma se è inquinato da acqua, ad esempio, non rimuoverai le impurità.
25.225
41.027
comunque mi sembra molto improbabile l'acqua nell'olio minerale, più probabile un problema di spurgo non perfetto
sembola
22 Aprile 2004
6.318
7.133
Siena
www.sembola.it
verde
beh dipende come ti poni davanti alla comprimibilità....
Mi pongo come mi pare logico porsi: il fluido dentro all' impianto, sottoposto alle pressioni di esercizio, è in grado di comprimersi in quantità tale da modificare in modo percepibile il funzionamento del freno?
Se sì, allora la comprimbilità dei liquidi è un elemento da tenere in considerazione, altrimenti siamo nel campo delle questioni teoriche che in pratica non hanno alcuna influenza.
Ho come il sospetto che prima della compressibilità del fluido sarebbe percepibile la dilatazione dei tubi. Ma molto prima, eh,
longjnes
10 Luglio 2008
11.894
10.001
Gianni / TCR SL
la risposta è no se usi il fluido giusto, il liquido freni lo hanno inventato apposta. se invece usi il fluido sbagliato puo diventare un aspetto rilevante. uno dei requisiti fondamentali per un liquido freni è l'insensibilità del volume alle temperature tipiche di un impianto freni. questo requisito banalmente non è tra le principali preoccupazioni di chi progetta un liquido sospensione, per il quale è più importante mantenere le caratteristiche di viscosità prefissata.
ricordo che tutta questa diatriba è partita perche qualcuno voleva usare liquido sospensioni sui freni.
sembola
22 Aprile 2004
6.318
7.133
Siena
www.sembola.it
verde
Che, di nuovo, è tutta un'altra storia rispetto alla supposta "comprimibilità" dei liquidi.
Viscosità prefissata anche in presenza di variazioni di temperatura (che l'olio nelle sospensioni si scalda e tanto). Mi ricorda qualcosa ;-)
Ma detto questo, anch'io non vedo la logica dell' usare un fluido pensato per un uso completamente diverso, e che neanche ti regalano...
sembola
22 Aprile 2004
6.318
7.133
Siena
www.sembola.it
verde
ma che ne so, io le metalliche, fnche non vanno in temperatura (manco fossimo in GP1) fischiano e non frenano...poi frenano un casino...
Le pastiglie metalliche oggettivamente sono più rumorose rispetto alle organiche, ma a me fischiano solo quando sono sporche (o lo sono i dischi) e talvolta quando non sono centrate, ma per frenare frenano sempre.
Per quanto mi riguarda la mia preferenza è una questione di "sensazione", infatti al posteriore uso le organiche.
Reactions: sepica and andry96
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.316
1.387
FVG
Trek Madone
Che fischino ogni tanto succede anche a me. Però a me frenano da subito, anche a freddo o sotto l'acqua (in questo caso strillano da paura) ma resistono alla fatica molto bene. Le organiche mi si sciolgono letteralmente e poi si vetrificano e frenano meno...
