TRIATHLON, alleniamoci insieme (parte 6)
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.555
23.887
Riepilogo mese di Aprile:
bdc: 620 km 5.682 dislivello 21h 42'
rulli: 2h e 25'
corsa: 88,2 km 8h
nuoto: 13.400 mt 4h e 33'
palestra: 5h e 37'
Aumentati i volumi di bdc, visto l'avvicinarsi della 9 colli e l'inizio delle prime gare in circuito. Sacrificata la palestra, ma ciò è voluto. Ora le sessioni passano, meteo permettendo, da 2 alla settimana ad 1 sola.
Per Maggio, fino al 18 focus sulla bici, poi comincerò ad aumentare i volumi, soprattutto sulla corsa (e cercare di capire come fare combinati più produttivi/utili)
NormaJean
25 Gennaio 2013
3.664
1.069
n/a
Anch'io ho i tubolari e, checchè se ne dica, sono rimasto a piedi una sola volta, perchè in una buca, avevo proprio spaccato la valvola. Le altre volte, con il gonfia e riapra, arrivato sempre o a casa o dal primo meccanico in zona
che tu sappia, perchè io sono un pessimo meccanico, non esistono patch o qualcosa di simile da usare in caso di foratura?
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.555
23.887
Io ho sempre dietro, attaccato alla "bomboletta", un pezzo di nastro Gorilla Tape
Nel caso di foratura pesante, pensavo di usare quella a fare da "tappo" momentaneo
Poi, io alla peggio, tengo sempre valida l'opzione Taxi :==
Darius
18 Ottobre 2005
7.162
1.953
Colnago V1-r
Non esistono patch per tubolari, per il semplice motivo che non sono riparabili, quando si sceglie in tubolare bisogna essere consapevoli che l'unica possibilità di continuare a pedalare è che il lattice faccia il suo dovere… sempre che possa.
Insomma, diciamo che senza un'ammiraglia al seguito è un atto di fede.
Domanda: come fai ad usare il Gorilla tape con il tubolare? E' una soluzione che si adotta con i copertoncini in caso di taglio applicandone un pezzo all'interno, non capisco come usarlo nel tuo caso.
Dubito fortemente che applicandolo all'esterno faccia tenuta con le pressioni dei tubi, e poi resista al rotolamento ;nonzo%
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.555
23.887
L'ho per emergenze "estreme". Ho copiato un compagno di squadra che, una volta, ha forato, messo il nastro intorno a tubolare e cerchio, ed è riuscito ad arrivare a casa
Darius
18 Ottobre 2005
7.162
1.953
Colnago V1-r
Il gorilla tape è un nastro eccezionale, ma non avevo mai pensato a un uso così alla Mac Gyver :-)xxxx o-o
In ogni caso preferisco i copertoncini, che oramai hanno raggiunto prestazioni e affidabilità comparabili con i tubolari.
Darius
18 Ottobre 2005
7.162
1.953
Colnago V1-r
cos 'e' un tubolare ?
Il tubolare è un pneumatico in cui la camera d'aria è contenuta in una carcassa cucita, che ricorda un tubo appunto, la differenza con il copertoncino è che quest'ultimo è aperto e consente l'estrazione della camera d'aria.
Quando buchi con il copertoncino cambi la camera d'aria, oppure la ripari mettendoci una pezza, con il tubolare questo non è possibile e deve essere sostituito per intero, per questo motivo ci si mette dentro un liquido gommoso, chiamato lattice, che in caso di foratura per effetto della pressione tappa il buco vulcanizzandosi, se invece che un buchetto si fa un taglio, torni a casa a piedi :-)xxxx , inoltre il tubolare deve essere incollato al cerchio pena lo slittamento su quest'ultimo in frenata, questo fa si che la sostituzione su strada sia difficoltosa se non si ha una buona manualità.
Negli anni passati i tubolari erano preferiti dai pro o dagli amatori evoluti, sia per una maggiore scorrevolezza sia per un maggior confort dovuto all'alto numero di fili nella tela, oggi però i copertoncini hanno raggiunto i tubolari in prestazioni con una evidente comodità d'uso, specie nei modelli Open Tubular (tipo i Vittoria o Veloflex), tant'è che gli stessi pro non sono più indissolubilmente legati al tubo e usano anche copertoncini e tubeless.
Reactions: ap77
NormaJean
25 Gennaio 2013
3.664
1.069
n/a
Ieri sera 3000m in piscina, non andavo letteralmente avanti. Guardavo l'orologio fermo sempre sullo stesso passo, poi poco prima di finire arriva il classico crampo al polpaccio.
Mi sa che i festeggiamenti del weekend si sono fatti sentire ieri.
Ieri è arrivato anche il body, misura perfetta ma non posso ingrassare di 1 etto (tira leggermente nella parte della chiusura), mi stupisce che il fondello è ridotto al minimo (lo davano per gare fino a 11h) spero di non avere problemi.
Darius
18 Ottobre 2005
7.162
1.953
Colnago V1-r
Il body deve essere stretto altrimenti si gonfia in acqua, il fondello deve essere minimal altrimenti assorbirebbe un kilo d'acqua, ma ce la fai a fare 180Km, al massimo metti della crema allo zinco per i bimbi
marcus989
16 Luglio 2016
2.417
1.805
Carrera Estremo
Il mio body della società me lo aveva regalato un ragazzo alto 10 cm più di me e più muscoloso, era nuovo e il mio non sarebbe arrivato in tempo. In effetti era dura nuotarci.
NormaJean
25 Gennaio 2013
3.664
1.069
n/a
ahhh stretto è stretto! Misura S come consigliava il sito della Fusion, se avessi preso la M molto probabilmente pantaloncini e maniche sarebbero stati troppo lunghi
ap77
2 Settembre 2020
685
549
48
Brianza
Bianchi vintage
il lattice è lo stesso che si usa per latticizzare "oggi" i tubeless ? io sui dei tubolari per la mia bianchi vintage misi dentro 1 boccetta di fast gonfia-ripara per ruota, credo me lo consiglio il ciclista - ormai 5-6 anni fà - chissà come è ora .
Ho i tubolari sulla TT , perchè ovviamente presa usata e con budget per avere cerchi alti quello c'era, ma non ho - fin'ora - da lamentarmi di nulla. Certo perdono aria, anche per causa prolunga del cerchio da 80 , ma per il mio uso vanno bene. Cosa potrei fare, latticizzarli ogni 6 mesi ?
Darius
18 Ottobre 2005
7.162
1.953
Colnago V1-r
Il lattice va rimesso periodicamente perché col tempo si secca
Reactions: ap77
pooo
12 Gennaio 2022
17
33
viareggio
colnago
Ciao a tutti volevo installare le prolunghe per triathlon al manubrio... avendo gruppo elettronico Shimano Ultegra 11v di2 e avendo il trasmettitore fly wireless ci sono comandi compatibili wireless? O devono essere collegati al cambio ? Quali sono? Grazie mille
marcus989
16 Luglio 2016
2.417
1.805
Carrera Estremo
Non lo so ma sono interessato, magari qualcuno ha fatto qualcosa...
Reactions: pooo
