jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Disco bruciato?
Successo su una discesa di diversi km al 12% medi….aggiungiamoci che non sono certo gentile in discesa…
Devo dire che ha frenato alla grande sia durante la discesa incriminata che dopo aver notato che il disco ha cambiato colore,ed ancora è drittissimo!
Ma quando la pasticca morde si sente un rumore anomalo…non un fischio né sferraglia,ma un rumore molto più metallico che sordo come era prima.
va cambiato?
Ps:a vedere dei dischi Shimano di alcuni miei compagni penso che nella situazione di oggi li avrei cotti se fossero stati dischi giapponesi.
    214,8 KB · Visite: 56
    288,2 KB · Visite: 56
    290,8 KB · Visite: 56
red.hell
6 Giugno 2013
1.553
978
Wilier Izoard XP 2013
Disco bruciato?
va cambiato?
ho visto di peggio...
usali e basta, con 2-3 frenate non impegnative tornano chiari come prima e anche le pastiglie tornano a "suonare" normalmente
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.252
1.199
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Disco bruciato?
va cambiato?
Il colore è perfetto.
Al massimo, dato che le pastiglie si sono scaldare molto, le carteggerei appena appena e nel frattempo, ne approfitterei per pulire sia il disco che la sede delle pastiglie.
Reactions: jokerout
SCR1
19 Maggio 2008
35.845
9.306
Fiorentino ai 100%
Disco bruciato?
va cambiato?
Quando accade questo viene consigliato di cambiare mescola con la metallica
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Vediamo se tornano come prima con qualche frenata..ma ne dubito.
Alle pastiche una grattatina gliela diamo,ma non le cambio,sono delle Cooma,mostruose nel mordente e silenziosissime,mi trovo molto bene.
ps:la prossima volta provo queste,sempre dello stesso brand
bianco70
22 Agosto 2007
9.282
6.498
Bologna
Wilier 110 Air
Sai per caso se sono compatibili con Sram Rival?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Quelle in allegato dovrebbero andare bene anche per il rival,nonostante non venga specificato.
Prendendo spunto da questo link,non mi sembra ci siano differenze tra Red,Force e Rival…
    580,1 KB · Visite: 3
Reactions: bianco70
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Domanda da ignorante:
se uno cambia le pastiglie, da quelle originali dell'ultegra a queste, deve fare qualche tipo di operazione sui dischi?
Tempo fa se ne parlato,e secondo alcuni manuali bisognerebbe cambiare anche i dischi quando si cambia composizione della mescola.
Penso che nel 99,9% di chi è passato da una pastiglia originale ad una diversa ha lasciato gli stessi dischi non rilevando problemi di sorta.
25.220
41.007
Tempo fa se ne parlato,e secondo alcuni manuali bisognerebbe cambiare anche i dischi quzbfi si cambia composizione della mescola.
Comunque é bene ripulirli attentamente con il classico pulitore per freni
NCC1701
4 Aprile 2017
4.637
2.006
Sul terzo pianeta dal Sole
Io ho pulito per bene il disco con alcol isopropilico e non ho avuto problemi di sorta, dopo il cambio mescola.
25.220
41.007
Sicuramente l'isopropilico é una ottima alternativa, anche perché di base il pulitore per freni é quello e poco piu in una bomboletta spray non che di solito abbia costi inaccessibili ne uno ne l'altro, soprattutto per pulire le pinze fa comodo lo spray, sui dischi cambia poco
Radicale
10 Giugno 2019
168
10
Ivrea
Pinarello
Ciao a tutti,
Mi hanno tolto (lasciamo perdere) le pastiglie al mio impianto Shimano Ultegra. Sulle a pastiglie é indicato la destra e la sinistra.
Devo seguire il senso di marcia o ci sono altre logiche? Grazie e scusate per la banalità
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.252
1.199
Provincia di Cuneo
Ciao a tutti,
Si, si osserva il senso di marcia.
La pastiglia destra, per intenderci, va dal lato del cambio.
Reactions: Radicale
SCR1
19 Maggio 2008
35.845
9.306
Fiorentino ai 100%
Ciao a tutti,
Solo sulle radiator c'è il senso di marcia, perché torni il dissipatore e lì non puoi sbagliare, sulle versioni K lo hanno tolto, ma da nuove sono bidirezionali
Reactions: Radicale
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.252
1.199
Provincia di Cuneo
E dopo nemmeno 3k km devo già sostituire le pastiglie.
Gruppo Sram Rival, consumo normale oppure un po' eccessivo?
Su cosa orientarsi?
Organiche o metalliche? Originali o aftermarket?
3000 km dice tutto e dice niente...
Dipende, ovviamente, da quanta discesa hai fatto, da quanto pesi, ecc.
Inoltre ci sono (buone) pastiglie compatibili che costano meno di 3 euro e non credo sia un problema, eventualmente, sostituirle ogni 3000 km...
bianco70
22 Agosto 2007
9.282
6.498
Bologna
Wilier 110 Air
Nelle mie uscite il dislivello non manca mai,peso circa 70 kg.
Hai qualche link di queste pastiglie?
