Nuovi Garmin 2023
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.459
Tuturano!!!!
Ammetto di non aver letto la discussione,ma in breve,per giri in bdc vale la pena prendere 840 o basterebbe il 540?
Il mio utilizzo è il solito di allenamenti con ripetute e ogni tanto carico percorsi da Wikiloc che seguo quando mi trovo in zone dove non conosco le strade.
Ho sempre avuto le serie 5(520,520 plus e 530)con cui mi son trovato bene,tranne un po’ limitati quando devo vedere la cartina sulla schermata.
Il 1040 lo eviterei perché lo reputo eccessivo per bdc,anche per la sua grandezza.
Poiuytt
21 Agosto 2019
482
172
Noviglio
Colnago v3
Il 540 ha lo stesso limite del 530 per le cartine.
Poi se hai il 530 non vale la pena passare al 540. Se proprio vuoi cambiare a sto punto compra il 840.
Se proprio vuoi, ma per come dici di usarlo il 530 va già bene
Reactions: X Raiders
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.459
Tuturano!!!!
Insomma intuisco che col 840 non avrei molto di più da far valere la pena per fare il salto
Come va il touch del 840?
Senza avere esperienza del touch sui ciclocomputerlho sempre evitato pensando che i pulsanti siano più intuitivi….forse sbagliando..
Poiuytt
21 Agosto 2019
482
172
Noviglio
Colnago v3
Io ho il 540, quindi non ti so dire com' è il touch, però alle volte vorrei averlo :))):
Però e l' unica differenza sostanziale tra i due, quindi boh dipende da te
Io mi terrei il 530
Reactions: scico
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.014
Cuneo
Specialized
Su determinate cose è più intuitivo perché l’interfaccia della serie 5xx e 8xx è la stessa e il touch è previsto.
In generale lo apprezzi di più per consultare il Garmin a fine giro.
X Raiders
18 Aprile 2012
1.664
359
Scott Cr1
840 ha tasti e touch, anche io ho il 530 e va benissimo a parte la precisione del GPS in zone molto coperte, sicuro passerò a 840 se rimango in Garmin la visualizzazione delle mappe con i soli tasti è da incubo!
Reactions: jokerout
uru
26 Agosto 2009
170
74
Biella
Sono passato dal 530 al 540 "forzatamente". Mi attirava la funzione Climb Pro che apprezzo ma non l'avrei preso per solo questa cosa. Purtroppo nel 530 si è scollato poco a poco il vetro. Visto che aveva pure una riga in mezzo ne ho ordinato uno su Ali con pure gli attrezzi per scollarlo. L'ho cambiato e per una ventina di giorni ha funzionato per poi iniziare a fare capricci. Il negozio, nonostante un video dimostrativo, non ha riconosciuto il difetto. A quel punto ho preso il 540. Ma, come detto, avrei tenuto ben volentieri il 530. Che ho di scorta con schermo originale rigato. Lo uso sulla bdc. Ho sempre la schermata SPH Graph (anche sul 530) e per fortuna, nonostante l'età, vedo tutto.
Poche volte ho usato le mappe. Un anno in Croazia ho girato bene con giri scaricati dalla rete. Sicuramente i tasti non sono comodi per zoomare o fare altro. Ma se è per un uso occasionale può andare.
X Raiders
18 Aprile 2012
1.664
359
Scott Cr1
anche a me si stava scollando il display, sostituito con quello di Aliexpress, incollato con del silicone utilizzando uno stuzzicadenti, naturalmente prima ho grattato la colla vecchia con un taglierino, quasi 1 anno e tutto OK anche in utilizzo enduro :-o
Reactions: uru
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.459
Tuturano!!!!
Dopo qualche valutazione fatta prenderò 840.
Ho già un 520 fisso sui rulli dove la batteria dura 6/7ore,devo solo seguire delle schede e li va più che bene.
Al 530,dopo aver rotto la chiera di bloccaggio,ho ordinato prima i componenti che si avvitano sopra,e per un po’ di tempo è andata bene…
Ma le plastiche di questi componenti sono posticci,tant’è che si rotto anche quelli.
Ho comprato su Aly tutto il guscio posteriore ma nell’aprirlo ho leggermente scheggiato il vetro oltre che aver sfilato i fili dal morsetto della batteria.
Del vetro leggermente rigato me ne frega poco,adesso vedrò se mi riparano il morsetto della batteria.
Se sistemo la cosa mi tengo il 530 con cui mi trovo benissimo,tranne che per la navigazione .
Da maggio a ottobre,sempre in bdc faccio un paio di volte a settimana a percorsi che scarico da Wikiloc e devo dire che la gestione della mappa a con i tasti è improponibile…questa sarà la ragione per la quale probabilmente passerò al 840,sempre che non sistemi 530 decentemente…
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.443
4.792
Nessuna
Boh, onestamente quel che mi secca di più dei dispositivi Garmin che ho avuto sono i malfunzionamenti randomici (riavvii etc) che hanno dopo qualche anno di servizio. Ed è seccante perché è una cosa che si potrebbe sistemare lato SW, quindi se dovessi cambiare io 530 valuterei bene le alternative
vicarious
18 Gennaio 2020
585
192
Firenze
Bianchi Specialissima Pro
Secondo me per navigare le serie 800 e 500 hanno uno schermo troppo piccolo o almeno io faccio fatica.
Reactions: diego1971
