Passi Alpi Francesi, consigli...
fra.gherard
20 Marzo 2012
284
Castenaso (BO)
Specialized Tarmac SL5 - Cannondale Supersix HM
A Briancon, sottinteso sempre nella zona moderna in basso, ci sono parcheggi pubblici gratuiti e anche quelli dei supermercati. Oppure appena arrivi, alla rotatoria dove a sinistra vedi le mura della città vecchia e un grosso parcheggio a pagamento, prendi la strada a destra. Questa ti salta Briancon e si ricollega più avanti alla strada principale di fondovalle in direzione Lautaret. Lungo questa strada trovi sparsi dei posteggi gratuiti, io l'avevo posteggiata lì quando sono andato sul Galibier.
Il giro Briancon Lautaret Alpe d'Huez è piuttosto insulso, poco panoramico e trafficato, ancora di più se fai la stessa strada al ritorno. Piuttosto partirei da Cesana e poi Susa Moncenisio Telegraphe Galibier Lautaret Briancon Monginevro Cesana (sarebbe la Susa-Susa), 200 km per 4000 d+.
Splendido il primo itinerario.
Oppure un po' diverso vai in macchina a Susa e fai Moncenisio Iseran Moncenisio, splendidi panorami.
Si lo so purtroppo volendo partire da Cesana per andare all'Alpe non c'è tanta scelta, se si vogliono evitare le gallerie. Dovrei spostarmi in macchina e partire direttamente dalla Francia. Interessante il giro Susa-Susa. Potrei partire in macchina da li, lo valuto.
fra.gherard
20 Marzo 2012
284
Castenaso (BO)
Segui la N94 in direzione sud, dopodichè lungo la Durançe, su strada parallela alla N94, trovi un sacco di parcheggi disponibili. Si tratta di tutta la zona che sotto vedi compresa tra il Centre Aquatique e il Carrefour Market.
Per quanto riguarda i giri da Cesana, dipende quanti km e quanto dislivello vuoi programmare (es. non troppo giornalmente, oppure un giorno si e uno no in modo da fare giri più lunghi e con più dislivello). Siccome a Cesana sei comodo anche con l'autostrada, io non mi farei scappare:
  • giro con Iseran e Plan du Lac (partenza da Lanslebourg o Termignon)
  • giro con Izoard (da sud) e Agnello (lato francese)...quindi in pratica fai la classica Boucle d'Izoard aggiungendo l'Agnello
  • giro con Finestre e Sestriere (se non li hai mai fatti)
  • Alpe d'Huez passando dal Col de Sarenne, nello stesso giro puoi salire al Galibier anche dal lato del Lautaret (parcheggerei la macchina direttamente in cima al Lautaret)
  • per un giro defaticante anche la Valle della Clarèe è molto bella, fino al Refuge Laval. Rientro dal Monginevro.
  • a due passi da Briançon belle anche le salite (senza scollinamento) di Prè de Madame Carle e Les Fonts di Cervieres.
Vedi l'allegato 491809
Ottimo do un'occhiata a quelle zone per i parcheggi.
Per quanto riguarda i giri da fare, essendo da solo non volevo bruciarmi dopo 2 giorni, magari 1 giorno di riposo pensavo di farlo, o comunque di fare un giretto tranquillo tranquillo in quella giornata.
Il giro dell'izoard l'ho messo in programma, parto da Cesana, vado a Briancon e salgo su Izoard, poi continuo fino alla cima dell'Agnello, una volta in cima torno dalla stessa strada.
Finestre e Sestriere gli ho pianificati per l'ultimo giorno, anello di poco più 100km, l'ho tenuto per ultimo dato che ho un po' paura dello sterrato, così se ho problemi alla bici poi non mi condiziona tutta la settimana.
Interessante parcheggiare sul Lautaret per poi fare Galibier e Alpe, lo valuto decisamente. Passando dalla Sarenne si evitano tutte le gallerie, che sarebbe poi il giro che pensavo di fare partedo da Cesana in bici.
WattTheHell
15 Settembre 2009
7.077
3.466
Piemonte
c'è
Per il giro con Izoard e Agnello, da come hai scritto sembra che tu voglia salire sull'Izoard da Briancon e poi fare l'Agnello...ma questo vuol dire rifare l'Izoard per tornare a Briancon (se, come scrivi, vuoi tornare dalla stessa strada).
io invece ti consiglio vivamente di partire da Briancon, seguire la Boucle d'Izoard per tre quarti (quindi da Briancon vai verso sud, in direzione Guillestre senza passare dall'Izoard), poi risalendo da Guillestre verso l'Izoard abbandoni la Boucle per deviare sull'Agnello. Torni sui tuoi passi fino al bivio per l'Izoard, prendi a quel punto per Arvieux...arrivi in cima e scendi a Briancon.
fra.gherard
20 Marzo 2012
284
Castenaso (BO)
Vedi l'allegato 491866
Ah, molto interessante. Si effettivamente il mio giro prevedeva di salire l'Izoard dal Biancon, poi salire l'Agnello e rifare l'Izoard al ritorno. Direi che punterò su questa alternativa
WattTheHell
15 Settembre 2009
7.077
3.466
Piemonte
c'è
se vuoi allungare, ci sono due belle deviazioni da cervieres verso les fonts e da guillestre verso ceillac. sono entrambe vallate senza sbocco, si va fino in fondo alla strada asfaltata e poi si torna indietro. altra possibile deviazione, appena prendi verso guillestre da briancon, è girare a destra les vigneaux e poi vai su fino al refuge du prè de madame carle.
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.087
2.164
61
urca bei giri ma belli tosti eh.. izoard + agnello non è mica roba da tutti
comunque partendo da cesana in bici potrebbe fare un classico ovvero :
Cesana- Bardonecchia - Col della Scala - Briancon - Guillestre - gola del queyras , bivio per Izoard - Briancon - Monginevro - Claviere - Cesana a occhio e croce dovrebbero essere mal contati, vado a naso eh ..160 X 3500 D+
WattTheHell
15 Settembre 2009
7.077
3.466
Piemonte
c'è
Cesana- Bardonecchia - Col della Scala - Briancon -+Guillestre - Queyras e su per l' Izoard -Briancon - Monginevro -Claviere - Cesana
Certo, non è per tutti...ma come qualsiasi giro nelle Alpi Occidentali. A differenza di zone come le Dolomiti, è raro tirare fuori giri con più salite (scollinabili o comunque meritevoli di essere percorse in ragione del paesaggio) che stia entro un kilometraggio relativamente ridotto e sotto i 3000 metri di dislivello.
In un certo senso è il motivo per cui mi viene da sorridere quando sento gente che dice "Eh sai ho fatto il giro dei 4 passi in bici..." dove il sottotitolo è "minchia, ho fatto 4 colli e sono ancora vivo". Poi vai a vedere e sono 1650m di dislivello....qua da noi 1650 di dislivello li fai da Sampeyre alla cima dell'Agnello :wacko:
Reactions: Cillo
fra.gherard
20 Marzo 2012
284
Castenaso (BO)
Infatti vorrei fare anche il sellaronda, ma mi sta un po stetto sia a livello di km che Dsl, pensavo di aggiungerci il fedaia/marmolada
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.688
13.560
62
A me non sembra una bella alternativa, ti fai una barcata di km inutili, trafficatissimi e la mattina sempre controvento (spesso forte) prima di affrontare l'Agnello.
I due versanti dell'Izoard sono molto diversi, da Briancon più facile. In pratica ti "scaldi" piacevolmente all'inizio del giro (e senza traffico).
catman
3 Giugno 2011
10.058
23.994
Veneto
BMC
4 passi del sellaronda è cmq il giro più facile della zona...lo fanno in tanti proprio per quello ed è reso più facile dal fatto che i passi si fanno a metà...se li prendessi tutti dal fondovalle il dislivello sarebbe il doppio come pure i km. I più lunghi sono Giau, Fedaia. Pampeago e Erbe ma cmq non arrivano ai 25-30 km di salite lunghe delle Alpi occidentali e nemmeno del Grappa, Blockhaus, Terminillo, Manghen, Etna o altre montagne di quel tipo
Reactions: patrick89
SydIlBradipo
19 Febbraio 2010
567
243
Ciao a tutti, mi state facendo venire voglia di andare da quelle parti!
Considerando moglie al seguito non pedalatrice, come hotel con SPA (se ci sono) meglio Briancon o Cesana? E per mangiare quale è meglio?
Se non si parla francese, a Briancon si riesce con inglese/italiano?
Grazie a tutti, se avete qualche hotel da suggerire mi fate un favore, grazie.
WattTheHell
15 Settembre 2009
7.077
3.466
Piemonte
c'è
Sono trafficatissimi se fai lo stradone principale...la Boucle d'Izoard invece fa una strada alternativa molto meno trafficata. Inoltre le gorges risalendo da Guillestre verso il bivio Izoard/Agnello a me piacciono molto.
Questo l'itinerario della Boucle d'Izoard https://climbfinder.com/it/i-miei-percorsi/106550
Reactions: fabiopon
WattTheHell
15 Settembre 2009
7.077
3.466
Piemonte
c'è
Penso che strutture ricettive di buon livello si trovino senza problemi sia a Briancon che a Cesana. Diciamo che con moglie al seguito il fatto di essere a Cesana potrebbe essere vantaggioso perchè la stazione di Oulx è a pochissimi minuti di auto e, se vuole, può andare a farsi una giornata di shopping in centro a Torino mentre tu pedali sulle montagne. In termini di attività, Briancon ha un centro storico veramente di livello, che vale la pena visitare. Monginevro potrebbe essere invece una località dove tua moglie potrebbe anche trovare più facilmente attività tipo passeggiate facili nel bosco...
A Briancon e Monginevro ci sono molti italiani, quindi non credo ci siano problemi con la lingua se chiedi prima conferma all'hotel. Per il cibo sicuramente meglio da noi, ma comunque di ristoranti italiani a Briancon ne trovi.
IZIO1974
27 Giugno 2023
598
699
52
Aosta
Specialized sl7
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.688
13.560
62
A Briancon c'è una SPA e alcuni alberghi l'hanno. Deve esserci una bella verso il Lautaret.
IZIO1974
27 Giugno 2023
598
699
52
Aosta
Specialized sl7
Secondo me non c è paragone, Briançon è una bella cittadina con centro storico, zona fortificata patrimonio Unesco, e ristoranti e hotel di tutti i tipi. Cesana è un paesino. Briancon è zona molto turistica non penso avrete problemi con la lingua.Inoltre se la moglie non pedala ci sono molte più cose da fare e vedere
Omino
9 Settembre 2008
4.817
7.026
59
Fornoli (LU)
Colnago V4Rs /Trek Emonda SLR7
giro che ho fatto l'anno scorso, si bolliva dal caldo per rientrare a Briancon da Guillestre
fra.gherard
20 Marzo 2012
284
Castenaso (BO)
Spero non ci sia troppo caldo a metà luglio. Come sono di solito le temperature in quella zona? In cima ai passi quanti gradi possono esserci? Contavo di partire la mattina nelle 9, ma se fa tanto caldo posso anche anticipare. Non so se la mattina presto è molto freddo e quindi mi serve uno smanicato o meno
