Lumi
8 Novembre 2020
10.480
9.533
Italia
Colnago V3Rs
In parte... Ma perlopiù dalle mani :yoga::mrgreen:
Non è cosi’. Generalmente io stallono tutto, solo una volta è successo che un amico mi ha chiamato per un suo copertone che non riusciva a stallonare da una gravel, abbiamo provato in tutti i modi, è dovuto andare dal ciclista perche’ era impossibile toglierlo senza attrezzi specifici
papifra
30 Agosto 2009
596
92
Toscana
Ultimate CF SL 8 Di2 - 3T Exploro
Da un paio di settimane, anche il Vittoria Corsa Pro montato sulla ruota posteriore, non manteneva la pressione. Ho pensato di sostituirlo, avendo percorso oltre 3000km anche se, nonostante fosse consumato, non era messo malissimo. Una volta rimosso, ho trovato il nastro arricciato sul bordo. Il lattice c'era, quindi ho incolpato la mancanza di tenuta al nastro. Non è la prima volta che mi accade, in realtà tutte le volte che ho sostituito il copertone ho dovuto sostituire il nastro. Temo di smontare male lo pneumatico, ma non capisco dove sbaglio, anche perchè una volta sgonfiato completamente, spingo a mano la spalla del cerchio verso il canale interno x stallonare.
Ma è possibile che il bordo del copertone s'incolli al bordo del nastro e durante lo smontaggio avvenga il patatrac? Non conosco quale tipo di nastro sia, l'ho fatto sempre montare al meccanico...
Lumi
8 Novembre 2020
10.480
9.533
Italia
Colnago V3Rs
Quale è la dimensione del nastro che usi rispetto alla dimensione del cerchio? Secondo me usi un nastro troppo stretto, dovrebbe essere 4 o 5 mm piu’ largo, controlla
Reactions: frenzyfrenzy
Docste
6 Giugno 2013
2.527
829
Lallazia!
Giant
E quali sarebbero gli "attrezzi specifici" del meccanico?
papifra
30 Agosto 2009
596
92
Toscana
Ho sostituito il nastro utilizzando quello mucoff, ho montato un gp5000 che ha tallonato subito con compressore e x adesso sembra che il tutto faccia tenuta.
Rimuovendo il vecchio nastro ho trovato un giro di nastro isolante direttamente sul canale, sopra al quale è stato applicato quello per la conversione tubeless...ho rimosso tutto ovviamente...
Reactions: ilseva
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
Le pinze per la rimozione dei copertoni, prima di queste nuove park tool di solito erano fatte cosi’, ma ce ne sono di diversi marchi e modelli
Vedi l'allegato 492917
Una normalissima pinza a pappagallo basta e avanza ,magari al posto di quelle lamelle in metallo si può utilizzare 5 cm di tubo di polietilene spaccato in verticale e sempre con la pinza lo si stringe contro le spalle del copertone
Reactions: golias
Lumi
8 Novembre 2020
10.480
9.533
Italia
Colnago V3Rs
E il tubo in polietilene resta bello integro durante l'operazione, stretto tra un pappagallo in metallo e un copertone ostinato che non vuole uscire.
Per carità, possiamo inventarci tutto, ma se una cosa ho imparato lavorando sulla bici è che se vuoi fare un lavoro senza perderci la giornata ed evitando di fare danni ci vuole l'attrezzo giusto pensato per quel lavoro.
Reactions: GGiovanni
35.189
26.414
Vero ma per l'uso sporadico che se ne fa.. ci si può arrangiare come ha per l'appunto scritto l'utente che hai quotato, l'ingegno vale più di qualsiasi altra cosa o attrezzo ;-)
Reactions: pavelfelix10
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
Dopo aver riparato camere tubolito negli ultimi 5 anni con la colla attack e le pezze ricavate dai tubolito fuori uso,adesso che son passato al tlr vuoi che non mi inventi qualcosa per risparmiare qualche euro?sai quanti attrezzi utensili e roba varia ci vorrebbero per mettere mano alle nostre bici? (ho anche la mtb).Ma ci vorrebbe un mutuo per attrezzarsi di tutto....quindi dove ci si può arrangiare lo si deve fare. (parere personale)
Reactions: golias and fabiopon
Lumi
8 Novembre 2020
10.480
9.533
Italia
Colnago V3Rs
Ho un parere completamente opposto, per ogni lavoro ci vuole il suo attrezzo, infatti ho speso una fortuna in attrezzi per la bici, alcuni usati una sola volta, ma sono anche un feticista della ferramenta, per cui non faccio testo :-)xxxx
  • Haha
Reactions: scico and golias
35.189
26.414
Esatto contrario.. pensa ho la dinamometrica (presa ai tempi della prima bici carbon) che avrò usato si e no 3 volte (non so manco se funziona ancora ?)
Convinto che con buona manualità si può fare tutto.
Ovviamente se si hanno gli attrezzi giusti si facilita il tutto e a volte non poco.
Reactions: bach7
SCR1
19 Maggio 2008
35.662
9.197
Fiorentino ai 100%
Sai,dipende molto da quanto tocchi o muovi certe cose. Esempio il reggisella di una SL8 va a 6.1 Nm , difficile riprodurli senza dinamometrica, solo usandola e magari facendo un segno, ma almeno una volta va usata e non avendola diventerebbe difficile. Io muovo spesso l'altezza sella è di conseguenza uso molto la chiave, oppure se rimuovi movimento centrale etc o le pedivelle per una pulizia, occorre la dinamometrica
pioz
15 Aprile 2021
268
166
50
Codogno (Lo)
Canyon Ultimate CF SL 7.0
Come mai muovi spesso l'altezza sella?
35.189
26.414
La dinamometrica ce l'ho nella mano oramai :mrgreen:
E mi ritengo uno di quelli che smanettano abbastanza sulla bici visto che poi provo spesso cose nuove
(spesso inutilmente ;pirlùn^ma tant'è che ognuno ha le proprie tare :wacko: )
SCR1
19 Maggio 2008
35.662
9.197
Fiorentino ai 100%
Capito; io ho trovato il mio fit ideale dopo un mesetto e non l'ho più cambiato.
Si chiaro, ma per esempio se vai tutti i giorni mi sono reso conto che la muscolatura evidentemente tende a ritirarsi, perchè parti con un altezza e poi senti la necessita dopo vari allenamenti, magari di abbassare leggermente o arretrare / avanzare la sella, dunque meglio sarebbe mai toccare , ma io mi diverto a fare esperimenti, come ti ho detto soprattutto in salita, guardando i watt. Si parla comunque di spostanti di 1 mm e qualche grado di inclinazione sella, con la SL8 è facile variare l'inclinazione , basta solamente allentare o tirate la vite posteriore del reggisella
