Cambio meccanico o elettronico?
24.767
39.907
Io addirittura sono passato da 34 al 36 posteriore (105 Di2, su Ultegra non si può) ed essendo pesante e poco allenato ho trovato grande beneficio in salita
funziona, non ufficialmente anche su dura ace( immagino anche su ultegra quindi) ma funziona, lo ho usato parecchio anche io, più che altro per disperate questioni di cadenza elevata, anche se a volte lo trovo un pelo troppo corto ma meglio averlo che no
Reactions: pave74
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.077
2.157
io non utilizzo Shimano ma Campagnolo: ho tre bici con 1 campagnolo meccanico 12 vel, (11-32 per 36-52) , campagnolo (11v 11-32/34-50) e shimano elettronico 11 vel (11-30/34-50) posso dire che fino al 32 non trovo vantaggi di rilievo per quanto riguarda le 11 o 12 velocità, il salto col pignone successivo è comunque di 4 denti in entrambi i casi: fastidioso direi. Se si montasse il 34, allora ri ricadrebbei in un 11 vel 11-30+ ultimo pignone a 34.. quindi sempre salto di 4 denti ma con 34 finale. montando il 36 suppongo si abbiano due salti di 4 36-32 e 32-28.
Quindi secondo me in ogni caso sia 11 sia 12 v bisogna sciropparsi salti di 4 , in un caso però si arriva a 32, nell' altro a 36.
Certo l' 11 vel 11-34 non so come possa essere gestito
24.767
39.907
io non utilizzo Shimano ma campagnolo: ho tre bici con 1 campagnolo meccanico 12 vel, (11-32 per 36-52) , campagnolo (11v 11-32/34-50) e shimano 11 vel (11-30/34-50) posso dire che fino al 32 non trovo vantaggi di rilievo per quanto riguarda le 11 o 12 velocità, il salto col pignone successivo è comunque di 4 denti in entrambi i casi: fastidioso direi. Se si montasse il 34, allora ri ricadrebbein un 11 vel 11-30+ ultimo pignone a 34.. quindi sempre salto di 4 denti ma con 34 finale. montando il 36 suppongo si abbiano due salti di 4 36-32 e 32-11.
Quindi secondo me in ogni caso sia 11 sia 12 v bisogna sciropparsi salti di 4 , in un cqaso pero si arriva a 32, nell' altro a 36.
parlando di shimano
11v 11-34 11-13-15-17-19-21-23-25-27-30-34 fantastica se non si gareggia o si sta in grupponi veloci, dal 17 in su è perfetta con anche i 23-25-27
12v 11-34 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34 la vecchia 11-30 con un 34 bonus la 11-30 avrebbe il 16 imho decisamente meno utile
12v 11-36 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36
si paga il salto 24-28 fastidioso ma si guadagnano due denti
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.077
2.157
parlando di shimano
Concordo con il fatto che molti pignoni bassi siano per lo piu poco utili, come il 16, 14 e 12.. si potrebbe studiare una scalatura che proponga salti meno evidenti sui pignoni piu grandi: ovviamente questo è un discorso da ciclista scarso!
24.767
39.907
ho usato tanto la 11-34 shimano 11v( o cassette cinesine con uguale spaziatura) che in questo era perfetta, il 14 e il 12 alla fine son utili se viaggi in gruppi ad alta velocità, per il resto non sono fondamentali e quella cassetta è appunto perfetta per questo, mi è sempre piaciuta come cassetta da "pedalatore solitario" anche non troppo scarso che tanto lo spazio per metter il 34 e frullare lo si trova sempre :wacko:
ConteIgor
29 Agosto 2021
446
623
Trento
Triban RC 520
Ma, domanda, c'è la possibilità di calcolare con che cadenza avrei potuto percorrere un tratto di salita ad una potenza constante con un 34 invece che con il 30?
Su https://www.gear-calculator.com/ puoi vedere velocità o sviluppo metrico di una combinazione di rapporti a una cadenza fissa, non c'è la "potenza" ma puoi fare il confronto.
24.767
39.907
guadagni un 13% in cadenza
ad esempio 60rpm diventano 68rpm
ovviamente pari potenza ma facile che se hai il rapporto giusto e non ti ammazzi a cadenza basse finisci anche per fare più potenza
pepe
31 Luglio 2006
7.551
1.919
Beinasco (To)
Ciao a tutti, scrivo qua per non aprire un nuovo post. Sono un felicissimo possessore di ultegra meccanico 11v, monto un 52 36 con cassetta 11-30, gruppo a mio parere fantastico che non mi ha mai dato problemi.
Facendo diverse Granfondo, soprattutto quest'anno mi sono trovate in alcune salite dove avrei voluto spingere un rapporto più leggero in modo da salire in agilità, tipo un 34. Da qui il dubbio, non prendo in considerazione di montare una cassetta 11v 11 34 perché avrei troppo salto, l'idea del 12v 11-34 invece mi stuzzica parecchio, specifico che non ho assolutamente necessità di passare all'elettronico per una questione estetica o perché ""va meglio"", sto parlando solo in termini di prestazione pura, questa "marcia" in più può fare davvero la differenza? Ha senso? Chi ha fatto il passaggio tra 11v e 12v ha sentito effettivamente la differenza?
non esiste il 12V meccanico... Se vai a 12 puoi solo passare al 105 ( e disk ovviamente )
oppure LT-Woo o Sensah
Reactions: peppe59
pave74
19 Agosto 2019
567
574
52
Rivalta sul Mincio (MN)
Scott Addict 40 "Ape Maia"
Assolutamente si, è quanto ho sperimentato sulla salita del Monte Baldo fatta sabato scorso e fatta identica lo scorso anno: anno scorso avevo il 34 stavolta il 36, sono salito a frequenza maggiore faticando meno e impiegano meno tempo, quindi sono andato più veloce quindi più potenza. Per un "diversamente leggero" come me è un aiuto prezioso nei tratti più duri.
pepe
31 Luglio 2006
7.551
1.919
Beinasco (To)
io non riesco a sviluppare la stessa potenza a cadenza più alta, ottengo solo innalzamento del battito.
Ieri sulle rampe dell'Agnello, fin quando sono riuscito, ho usato il 34x28, sul finale ho ceduto al 32.
essendoci poco traffico, alcuni pezzi ho fatto un po a Zig-Zag x tenere il rapporto più duro ( 28) , piuttosto che alleggerire (32).
24.767
39.907
dipende sicuramente anche da quanto uno è allenato e finito, cercare agilità quando è troppo tardi serve a poco comunque, resta che tendenzialmente è meglio un rapporto adatto a mantenere la nostra cadenza ottimale ad uno troppo lungo così come è illogico che la cadenza tenuta su un 10% di pendenza sia esageratamente più bassa che non al 6% ad esempio come capita a molti amatori
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.077
2.157
Perchè?
Comunque vale anche per me: o è un motivo fidiologico o di allenamento , ma io rendo meglio con rapporto piu duro , in effetti, che pero poi mi stanca mmuscoilarmente, mentre con rapporto piu agile mi sfianco per mancanza di fiato e battiti alti..
Insomma : 'na tragedia
Comunque non riesco a concepire questi che tengono una cadenza di 80/90bpm a su rampe sopra il 10,
come ..zzo fanno?
Col rapporto agile non riesco comunque ad aumentare piu di tanto la frequena di pedalata ma almeno mi "riposo!"
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.502
2.965
klein, 3t, Ceepo...
come ..zzo fanno?
al 10% per tenere 80rpm con un rapporto 1-1 (tipo un 34-34) ci vogliono circa 3,5W/kg, a 90 rpm ci vogliono 4W/kg...
ovviamente se la pendenza sale ci vogliono ben più watt.
Reactions: gabbia and andry96
pepe
31 Luglio 2006
7.551
1.919
Beinasco (To)
Perchè?
come ..zzo fanno?
Perchè? Spiego: Semplicemente andando a zig-zag è come se pedalassi con un pignone intermedio ( tra il 28 ed il 32 ),
Comuque , io spingo sempre il rapporto più duro che posso permettermi.
Se c'è una salita tipo all'8% e mi tocca usare il 32 dietro, è perche sono ormai cotto.
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.077
2.157
Appunto che senso ha andare a zig zag per utilizzare un rapporto piu duro e simulando quindi un rapporto piu leggero?
Pero siamo O.T.
Per la seconda parte ti capisco bene e piu passano gli anni e piu ti capisco, quando sei all' 8 e la velocità scende sotto i 10 mi vien da piangere
  • Haha
Reactions: minodoc3 and Barbo
