SCR1
19 Maggio 2008
35.843
9.305
Fiorentino ai 100%
Mi è capitato di smontare un telaio con il freno posteriore che andava e ora che l'ho rimontato dopo lo spurgo ha una corsa lunghissima.
Nella fase di spurgo finale zona pinza, dove si tiene premuta ala leva e si apre lo spurgo per qualche istante, la leva alla seconda frenata diventa a vuoto, idendica cosa se cerco di far uscire i pistoncini, due pompate e rimane con corsa a vuoto.
Ho provato a montare una altra leva è non me lo fa ma questa è del di2 e vorrei capire che problema ha, non vedo perdite.
Le cose sono due:
Ho hai aria , più plausibile, devi inclinare la bici per fare lo spurgo, soprattutto se il tubo passa sotto il movimento potrebbe fare da sifone.
Oppure hai montato ogiva e spillo malamente ed il sistema non alimenta a sufficienza i pistoni
Terzo la membrana del comando, ma se hai provato con altro comando decade
Coverstem
18 Agosto 2014
3.696
1.117
Asti
www.facebook.com
Le cose sono due:
Per il discorso aria se provo a spingere dalla pinza non vedo uscire bolle nel bicchierino mentre se aspiro c'è una quantità pazzesca non credo passano dal tubetto della siringa.
Controllero anche le ogive...
Ho provato anche a avvitare la vite del freestroke se cambiama qualcosa.
Se c'è la membrana rotta il sistema perde e se ne accorge da fuori per dalla leva non esce nulla.
Coverstem
18 Agosto 2014
3.696
1.117
Asti
www.facebook.com
Le cose sono due:
la misura Z è sempre fissa una volta stretto? Mi pare che la mia sia 1 mm in più
    104,4 KB · Visite: 28
yagone64
29 Settembre 2015
12.728
21.241
Elblag (Polonia)
Se ho capito bene, con un'altra leva il problema non c'è, se è così, è qualcosa nella leva, probabilmente la membrana del serbatoio...
SCR1
19 Maggio 2008
35.843
9.305
Fiorentino ai 100%
La quota Z viene in automatico, quando inserisci l'ogiva, prima di serrare. La membrana rotta non provoca perdite, ma suzione. Per l'aria devi connetterti alla pinza fare percolare olio dal bicchiere, inclinando la bici. Per invece togliere aria dalla pompa occorre inclinare la bici in avanti, portando il serbatoio parallelo al terreno
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.377
1.899
VICENZACENZA
avevo montato male l'ogiva che anzichè andare a battuta nella sua sede rimaneva indietro, quindi quando stringevo il raccordo che fissa tutto sulla pompa non c'era tenuta.
Me ne sono accorto dopo una trentina di km quando arrivato sull sommità di una salita ho iniziato a scendere. La leva andava quasi a vuoto e il comando (ed il nastro) si erano riempiti di liquido.
Da allora ho capito che una volta inserito il tubo nel comando è necessario spingere bene l'ogiva in battuta (con uno stuzzicadente o un raggio rotto...) e tenere ben in battuta il tubo freno prima di completare il serraggio
Da quanto ho capito il problema scompare se usi una pompa diversa. Allora il problema è nella pompa (comando), verifica bene che il pistone della pompa scorra bene
SCR1
19 Maggio 2008
35.843
9.305
Fiorentino ai 100%
Non mi quadra. Quando si inserisce il tubo e si spinge l'ogiva con il raccordo a battuta ci va per forza. Lunic maniera di montarla male è non spingere il tubo fino in fondo, allora potrebbe chiudere fuori dallo spillo o a cavallo di esso
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.377
1.899
VICENZACENZA
Infatti ho fatto quello che hai descritto: "l'unica maniera di montarla male..." ;pirlùn^
Era il primo Di2 che montavo su un manubrio integrato
Ho conservato il mozzicone di tubo+spillo+ogiva che era inserito male
Sul cavalletto funzionava bene, ho fatto anche un piccolo giretto di prova.
La perdita era minima e veniva assorbita dal nastro manubrio e non me ne sono reso conto in pianura, poi arrivato sopra al colle (400m) ho iniziato a frenare con forza e la leva era diventata lunghissima fino ad andare a battuta quando avevo praticamente svuotato la pinza.
SCR1
19 Maggio 2008
35.843
9.305
Fiorentino ai 100%
La pompa ha una misura precisa di inserimento, va fatto un segno e inserita fino a quel segno, e va in battuta punto. Il problema è che con i jkit se inserisci senza togliere l'ogiva, la stessa di può inclinare e la tubazione sembra sia in battuta ma non lo è. Va tolta prima i seduta sul tubo e poi si spinge dentro. Impossibile con questo sistema sbagliare
Coverstem
18 Agosto 2014
3.696
1.117
Asti
www.facebook.com
spero di non arrivare a smontarla tutta nel week ci riprovo e rifaccio il collegamenti con le ogive, comunque la membrana non riesco proprio a trovarla come ricambio, solo quelle della versione meccanico oppure per le leve MTB link??
Coverstem
18 Agosto 2014
3.696
1.117
Asti
www.facebook.com
ma suzione ?
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.377
1.899
VICENZACENZA
guarda bene i video di quel di2_gp, ti spiega anche la compatibilità dei ricambi
Da quanto ho capito fa anche servizio di riparazione di cambi e comandi nella parte elettronica
Zoldano
7 Luglio 2025
Padova
Specialized Sworks
Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio, ho un problema con freni a disco rumorosi che si trascina da ormai 5 mesi, e sono davvero disperato. Il problema si propone solo al freno anteriore, e le ho provate tutte. Inizialmente avevo disco Shimano rt CL 800, il rivenditore (la bici, Specy Sworks con ruote Alpinist CLX II, aveva pochi mesi di vita) mi ha sostituito ben due volte il disco, ma il problema si è sempre riproposto; inutile dire che ho sempre messo pastiglie nuove e fatto il rodaggio consigliato nel modo più scrupoloso possibile, sempre tutto pulito a fondo più volte, anche dal meccanico, con prodotti adatti, ecc. Quindi non è dovuto alla contaminazione. Non è la mia prima bici con i freni a disco ed escludo quindi dipenda dalla mia incapacità nel frenare nel modo corretto. Pare come che il disco entri in risonanza mega velocemente quando freno. Ho provato a cambiare disco, mettendo Shimano RT-MT800 ma di giro in giro, la situazione sta peggiorando anche con questi. Che possa in qualche modo (non so quale) dipendere dall’accoppiata disco con le ruote Roval Alpinist CLX II?
Vi ringrazio se riuscite a darmi qualche dritta.
  • Wow
Reactions: albertissimo
Lumi
8 Novembre 2020
10.891
9.991
Italia
Colnago V3Rs
Che tipo di rumore fa?
Se è il classico fischio/barrito, dopo aver pulito con isopropilico disco e pastiglie, dai anche una scartavetrata con grana fine alle pastiglie per rimuovere lo strato superficiale e una graffiata ai dischi con carta vetrata grossa, quindi spruzza lo swissstop brake silencer sulle pastiglie (segui le istruzioni del prodotto), poi esegui un rodaggio fatto bene. Cosi’ non puoi sbagliare.
Ps: Dimenticavo, controlla di usare pastiglie organiche, non le metalliche perche’ con quelle il rumore è inevitabile
Reactions: Zoldano
andrx
11 Luglio 2013
1.286
401
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
io invece ti chiedo se fanno il verso del tacchino........ dopo aver cambiato ruote (da dtswiss "base" in alluminio, a carbonspeed tutte in carbonio) non sento più questo rumore , le pastiglie e i dischi sono sempre gli stessi mt-900 e organiche
Reactions: Zoldano
yagone64
29 Settembre 2015
12.728
21.241
Elblag (Polonia)
Hai provato a spruzzare il Brake Silencer sulle pastiglie?
Reactions: Zoldano
Tempesta85
12 Maggio 2016
317
118
Orbea
Prova con una ruota diversa.
Reactions: Zoldano
SCR1
19 Maggio 2008
35.843
9.305
Fiorentino ai 100%
No sono diverse ma aspetta con la membrana prima controllare ogive e spurgo
Reactions: zambike
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
https://www.bike24.it/prodotti/924973
Fast34
Tardus sed Narcissisticus
1 Settembre 2015
80
52
verona
Trek emonda sl6 + Trek ProCaliber
Hai cambiato tipologia di pastiglie?,resina, metalliche,semi metalliche,....
