First ride Il nuovo Campagnolo Super Record 13V
FM_AL
14 Marzo 2021
137
128
57
alessandria
Olmo Zero 1
Rinnovo la domanda e aggiungo.. voci dicono che ci sono problemi nella deragliata, pare che tra l'impulso dato alla leva e l'effettiva cambiata ci sia un ritardo notevole.
Attendo conferma o smentita.
io ho il SR EPS 12V Disc, che a volte su giri lunghi in piano dove non uso il cambio per un certo tempo si "addormenta", come se si spegnesse; ovvero all'azionamento delle leve proprio non cambia per 1-2 secondi, e poi riparte normalmente.
Non so se è un settaggio o magari un baco Sw risolvibile con un aggiornamento del firmware, ho visto che sono indietro con gli aggiornamenti ma l'ultimo che ho fatto anni fa non era andato a buon fine bloccando il cambio per cui evito upgrade.
Se il 13V è veloce, silenzioso e preciso come il 12V o meglio, si tratta di un nuovo gioiello di Campagnolo, se poi è meno gioiello nel prezzo ben venga. Come configurazione corone dà una scelta molto più ampia della concorrenza, i dischi poi sono perfetti, considera che io li uso come i RIM ovvero zero manutenzione.
Mauriziovgi
1 Gennaio 2025
11
61
Viareggio
Colnago
Buongiorno sto usando il nuovo super record 13v da circa 2 mesi con 2000km in percorsi in pianura salite leggere salite impegnative e salite lunghe e devo dire che problemi di cambiate lente nn ne ho mai avute
Precedentemente avevo uno SRAM Red ma il campagnolo a mio avviso è decisamente più rapido
Tengo a precisare che non sono un grandissimo esperto e che non ho mai usato uno Shimano dura ace quindi potrebbe essere che il mio giudizio sia parzialmente corretto
Comunque mi sento di consigliarlo vivamente
L'importante è che venga settato e registrato correttamente al montaggio.
36.209
27.092
Ottimo.. grazie ;-)
NEWNIRONE13
13 Settembre 2012
332
286
BRESCIA
Via Nirone7 2013
Come ti trovi a livello di ergonomia relativamente ai comandi? Io sono passato da Campagnolo a Sram e non c’è paragone a livello di impugnatura e feeling a favore di Sram…
FM_AL
14 Marzo 2021
137
128
57
alessandria
Olmo Zero 1
Il settaggio e la registrazione corretta mi sembra il grosso limite dei cambi elettronici in generale, specialmente quando il sistema non è nuovo e bisogna tenere conto dell'usura del pacco pignoni che non è mai uniforme.
Nonostante l'elettronico sia sul mercato da tanti anni, e da alcuni anni del tutto preponderante, tanti meccanici non sono in grado (o non hanno voglia) di regolare finemente la cambiata sui diversi pignoni, in particolare penso per Campagnolo dal momento che i meccanici specialisti del marchio sono pochissimi rispetto a Shimano.
Non so se tutti gli elettronici hanno la possibilità come Campagnolo di fare un settaggio fine per ogni singola corona indipendentemente, fatto sta che tutte le volte che cambio la catena devo poi registrare personalmente ogni corona non avendo ancora trovato nella mia città un meccanico in grado di farlo decentemente... purtroppo ho acquistato la bici a 100 km da casa e mi risulta un po' scomodo portare la bici solo per cambiare la catena ed avere una registrazione come si deve.
Reactions: golias
25.179
40.914
Si può fare solo su campagnolo, sram e shimano hanno una regolazione per tutto il pacco pignonj
Lumi
8 Novembre 2020
10.886
9.989
Italia
Colnago V3Rs
Se c’e’ una cosa in cui il cambio elettronico è migliore del meccanico è proprio il settaggio e la registrazione, ad es su shimano lo fai molto semplicemente con l’app che ti guida passo passo e poi te lo dimentichi per il resto della vita della bici o fino a che non vai a cambiare qualche componente
FM_AL
14 Marzo 2021
137
128
57
alessandria
Olmo Zero 1
Non sapevo questa cosa.. ma come funziona?
com'è possibile regolare pignone per pignone ?
Se fosse è un plus non da poco.
Non sapevo che fosse una regolazione presente solo sul Campagnolo e non sugli altri elettronici, ed ora che lo so sono d'accordo con te, è un vantaggio non da poco quando hai catena nuova e pacco pignoni vecchio, dal momento che penso tutti e non solo io utilizziamo molto di più alcune corone rispetto alle altre, generando un'usura irregolare che genera quel fastidioso tik tik tipico di una regolazione non perfetta catena nuova/pignoni vecchi.
Prima di tutto, scarica il manuale campagnolo e volendo, anche i video tutorial dal sito.
Il settaggio pignone singolo è molto semplice, devi posizionare la catena sul pignone di interesse, premere il pulsante "mode" mi pare quello del deragliatore anteriore per 6 secondi ed incomincia a lampeggiare il led violetto, a quel punto con le leve del deragliatore posteriore in salita o in discesa puoi spostare il deragliatore fino a che la catena è perfettamente centrata, quindi salvi con il pulsante "mode".
In questo modo con un po' di pazienza puoi regolare perfettamente ogni pignone, ed avere sempre una cambiata perfetta indipendentemente da usura catena ed usura pacco pignoni.
FM_AL
14 Marzo 2021
137
128
57
alessandria
Olmo Zero 1
Hai ragione, ma non tutti siamo tecnici che sono capaci o hanno voglia di sostituire catena/pignoni e poi regolarsi il cambio da soli, a questo mi riferivo; generalmente per queste operazioni andiamo dal meccanico di fiducia.
Ho notato che nonostante la ormai preponderante presenza degli elettronici sulle nuove BDC tanti meccanici sembrano un po' straniti nelle regolazioni, e non parliamo della manutenzione dei dischi quando i pistoncini sono un po' bloccati o c'è da fare lo spurgo.
Io ad esempio sono un pigro di natura, preferisco usare la bici e basta, lasciandola al meccanico per la manutenzione, in pratica pulisco solo catena/pignoni ogni tot km e finita lì.
Sicuramente Campagnolo elettronico ha il limite della minor diffusione rispetto a Shimano, e pochi meccanici sanno o hanno voglia di utilizzare il plus del settaggio singolo pignone al cambio catena.
L'impressione mia personale è che tanti meccanici siano rimasti un po' indietro rispetto alla tecnologia presente oggi sulle nostre biciclette.
Reactions: golias and Lumi
