jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.459
Tuturano!!!!
Domanda al volo..
Devo sostituire ad una bici una piega dove ci sono comandi Ultegra 12v,e tubi integrati.
Smontanto i tubi solo per sostituire la piega,quindi no taglio tubo freno,devo comunque sostitute le ogive?
…sempre che il tubo completo di ogiva passa nei fori della piega….
25.218
41.003
Domanda al volo..
Il tubo con dado e ogiva 99/100 non passa nella piega
Se passa non serve ma la vedo molto dura
Reactions: jokerout and Lumi
Lumi
8 Novembre 2020
10.895
9.992
Italia
Colnago V3Rs
Domanda al volo..
No, puoi tenerle, ma di solito non passano dai passaggi integrati
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.459
Tuturano!!!!
Niente,il dado di raccordo con quella rondella non passava,ho dovuto accorciare il tubo eliminando l’ultimo pezzo per far uscire il dado di raccordo.
Mi sa che a sto punto gli metto anche due ogive nuove.
Mettendoci mano mi è sembrato riscontrare una migliore qualità lo Sram.
25.218
41.003
Beh se hai tagliato il tubo devi cambiare ogive per forza
Reactions: jokerout
uber
29 Giugno 2014
1.325
1.249
Bianchi Intenso
Buongiorno, una domanda sui dischi freno.
Devo sostituire il disco che ho attualmente (gruppo Ultegra di2 11v), codice sm-rt800s (quello quasi pieno, per intenderci) che sembra introvabile in rete, almeno sui canali più tradizionali.
Si trovano invece il rt-cl800 e il rt-mt800 che dovrebbero essere compatibili. Chiedo, avete esperienza su quale dei due è migliore per quanto riguarda la dissipazione del calore e la deformazione?
SCR1
19 Maggio 2008
35.843
9.305
Fiorentino ai 100%
Se ti piacciono, sono sicuramente compatibili a parità diametrale
bach7
10 Gennaio 2011
5.983
4.645
Pinifarina
buon pomeriggio, forse non è la sezione più corretta, ma sull'impianto freno su una gravel (sram level ultimate) ho un problema: entrambe le leve (quella anteriore in modo minore) col consumo delle pastiglie allungano di molto (troppo) la corsa della leva, arrivando, nel caso del freno posteriore, a toccare il manubrio senza poter frenare. di fatto è come se non "funzioni" l'impianto idraulico, arrivando nel comportamento ad essere come un impianto a freno a disco meccanico (ovvero funziona ma col consumo va regolato di continuo).
dopo un lungo periodo di convivenza, con espedienti fatti in casa per usarlo "normalmente" (semplicemente basta smontare la ruota e fare un paio di pompate per far avvicinare le pastiglie), ho deciso di risolvere definitivamente il problema.
secondo voi qual è la causa di questo comportamento?
lo spurgo lo faccio su tanti impianti e credo che non sia lì il problema, anche perché è presente su entrambi i freni.
secondo voi è più un problema di pinza o di leva?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.459
Tuturano!!!!
Che impianto monti?
yagone64
29 Settembre 2015
12.730
21.243
Elblag (Polonia)
Non è che i tubi idraulici in qualche punto fanno un angolo troppo stretto e non passa abbastanza olio? Tipo se hai piegato troppo le leve all'interno, come si usa adesso...
andrx
11 Luglio 2013
1.290
401
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
domanda strana!? mi è capitato altre volte però vi descrivo cos'è successo domenica, ho fatto un po di ciclabile e poi ho fatto una salita abbastanza lunga (diciamo sui 10 km) quando sono stato in cima e mi sono girato per scendere ho sentito un disco dei freni (penso l'anteriore) fare il classico suono di sfregolamento su una pastiglia, poi è sparito ed è tornato tutto com'è di solito (disco centrato e pastiglie equidistanti che non toccano) è normale?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.459
Tuturano!!!!
Pistoncini un po’ pigri…una pulitina e successiva lubrificata gli farebbe bene.
bach7
10 Gennaio 2011
5.983
4.645
Pinifarina
Che impianto monti?
sram level ultimate
mi pare un andamento molto lineare delle tubazioni.
quello che mi fa pensare, è che il problema si presenti su entrambi i freni.
mi spiace cambiare freni comunque di ottimo livello.
Reactions: yagone64
bach7
10 Gennaio 2011
5.983
4.645
Pinifarina
Da come lo descrivi però pare sia invece proprio quello.. hai aria nell'impianto.
Se fosse un problema di pompa o pistoncini non frenerebbe.
a pastiglie nuove l'impianto è perfetto.
se ci fosse aria dovrei avere il problema anche in quel frangente.
e poi bastano un paio di pinzate "libere" (senza disco), e avvicinando I pistoncini tutto ritorna perfetto.
Reactions: jokerout
yagone64
29 Settembre 2015
12.730
21.243
Elblag (Polonia)
Reactions: TomZanna
