Strava
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.499
4.007
IT
io trovo che strava ultimamente sia un po farlocco in termini di registrazione dei dati.
in particolare sulla analisi dei singoli segmenti.
proprio in questi giorni ho notato l'ennesima cosa che francamente non capisco.
qui da smartphone, ma anche dal sito è la stessa cosa
questa la sezione di analisi di un segmento dove vengono salvati i ns migliori 3 passaggi
Il segmento in analisi è un segmento breve.. una rampetta con una punta massima di pendenza ""in base all'umore di strava"" di quel determinato giorno
dove con il cursore mobile a inizio segmento, i dati che compaiono dovrebbero essere i dati medi ricavati dal segmento nel determinato passaggio che stiamo confrontando..
ora capsico che naturalmente i dati mobili di potenza, cadenza, e velocità siano diversi in base alla intensità con il qual è stato registrato il passaggio..
ma la pendenza media!?
Tra l altro, e proprio sulla pendenza del segmento che ci sono numeri sparati totalmente a caso.
Analizzi un passaggio.. e trovi una punta massima del 17%
Ne analizzi un altro e la punta massima e 14%
Un altro.. e siamo al 15%
Ne analizzi un altro ancora, ed ancora una punta massima del 13,5%
Per cui mi chiedo..Ma se il segmento è quello, ed è stato generato da una Mappa; queste incongruenze sui valori di pendenza a caso da cosa sono determinate??
25.201
40.969
normale, la pendenza già è difficile da misurare per il ciclocomputer, sui segmenti corti sballa parecchio soprattutto con meteo instabile, non è colpa di strava
ps
la pendenza la registra ogni volta il ciclocomputer con gli errori del caso
Reactions: Joe_T and Kicker
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
Non sono sicuro che strava prenda dalla mappa i dati, credo dal ciclocomputer, prova ad analizzare lo stesso pezzo di giro sulla app con cui hai registrato e vedi se ci sono queste differenze (es. Garmin connect)
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ciao,
a qualcuno è mai successa una cosa del genere?
Di fatto la traccia gps è spostata lateralmente rispetto alla strada. Non so il motivo, mai capitato prima.
C'è un modo per sistemare la traccia e allinearla con la strada vera.
Non è di fondamentale importanza, ma essendo la traccia "fuori strada" non rileva i segmenti e siccome ho fatto un'uscita specifica per confrontare una bici da crono con una classica, mi sarebbe utile avere i segmenti. (sostanzialmente voglio capire quanto guadagno in salita e in discesa con la bici normale e quando perdo in pianura. So che ci sono parecchi altri fattori, ma se tutte le salite/discese/pianure vanno nella stessa direzione mi sono fatto un'idea almeno indicativa).
Grazie.
TICR
7 Settembre 2025
1.059
841
Piemonte
Pinarello
Ciao,
Vedi l'allegato 499923
Grazie.
Ma il Garmin l'ha registrata corretta?
Lumi
8 Novembre 2020
10.888
9.990
Italia
Colnago V3Rs
Ciao,
Grazie.
Verifica la traccia anche sul garmin, se è sbagliata anche lì vuol dire che per qualche motivo la traccia è sbagliata a monte. Se la traccia è sbagliata ci sono i fit tools (https://www.fitfiletools.com/#/top) che permettono di editare una traccia fit però non mi sembra si possa fare questo tipo di modifica. Fra l'altro a me non semba ci sia uno scostamento costante, in alcuni punti è spostata in alto, in altri in basso e in altri ancora a sinistra o a destra, credo proprio che il tuo Garmin non avesse un buon segnale GPS.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
no, anche sulla app del gps (cinese XOSS, ma è la prima volta che capita in anni di utilizzo) è proprio spostata esattamente come appare su strava. Per altro, se fosse spostata tutta allo stesso modo proverei ad modificare il file .fit in modo da aggiungere i metri che mancano verso est/ovest a tutte le rilevazioni e riportare la traccia sulla strada, ma lo spostamento è randomico, cioè la traccia è tutta continua ma non passa sulla strada reale se non in alcuni tratti. Evidentemente non ha agganciato abbastanza satelliti da essere precisa.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Verifica la traccia anche sul garmin, se è sbagliata anche lì vuol dire che per qualche motivo la traccia è sbagliata a monte. Se la traccia è sbagliata ci sono i fit tools (https://www.fitfiletools.com/#/top) che permettono di editare una traccia fit però non mi sembra si possa fare questo tipo di modifica. Fra l'altro a me non semba ci sia uno scostamento costante, sulla parte di destra della traccia sembrano esserci degli scostamenti diversi dalle parti di Valganna.
esatto. Purtroppo lo spostamento non è sistematico, ma randomico.
Pazienza, mi toccherà rifare il percorso :yoga:
TICR
7 Settembre 2025
1.059
841
Piemonte
Pinarello
Il mio Edge 840 ha ricevuto un aggiornamento qualche giorno fa.
Dopo l'aggiornamento a me prendeva metà potenza da un pedale, tipo avevo un bilanciamento 20/80.
Risolto con un soft reset. Gli aggiornamenti Garmin lasciano sempre qualche segno...
Boooooo
2 Settembre 2016
1.924
888
PU
da corsa :)
Ciao,
Grazie.
puoi fare questo tentativo (se non ti garba lo riclicchi e torna come prima) anche ripristina altitudine (ma è per aggiustare il dislivello)
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Forse devi fare un aggiornamento al sensore perchè sembra abbia perso le info dei satelliti.
Per correggere la traccia non credo ci sia modo.
Se eri assieme a qualcuno potresti usare la sua traccia.
Grazie del consiglio. Oggi riposo ma domani lo riprovo e vedo se si trova bel posto giusto.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Vedi l'allegato 499974
Grazie, ma la distanza e laltitudine sono le prime due cose cge ho procato. È cambiato qualcosa a livello di dato numerico su km e dislivello, ma la mappa e i segmenti son rimasti identici.
Dai, va bene cosi. Sabato o domenica prossimi rifaccio il percorso.
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
il segnale satellitare è stato disturbato per qualche motivo di solito meteorologico ma potrebbe essere anche militare... per editare la traccia e riportarla c'è il vecchio sporttraks ma da fare a mano. per un pò c'era anche un tool che selezionando la strada sulla mappa lo faceva in auto ma non credo esista più
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Oggi traccia perfettamente allineata, senza aver fatto alcun aggiornamento o altro.
Vabbé, non mi era mai successo, e facciamo finta che non sia mai successo.
Grazie a chi mi ha dato suggerimenti e ipotesi.
25.201
40.969
Vedi l'allegato 500031
Verifica anche quanti sistemi satellitari usa il ciclocomputer( GPS, galileo, glonass) Comunque solitamente é un problema di scarso segnale per meteo o strada coperta da monti e alberj
Reactions: EliaCozzi
diegop
10 Novembre 2014
2.144
6.792
Rose Xlite CRS
Ciao,
Grazie.
Non so se sia il tuo caso ma mi hai fatto tornare in mente questo post su DCR:
Ciao!
