Le 5 principali ragioni per cui non stai migliorando in bici. (welovecycling.com)
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.974
12.602
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
FONTE:
È una frustrazione familiare: stai dedicando tempo, forse anche di più rispetto all'anno scorso, eppure le tue prestazioni sembrano bloccate. I progressi che una volta arrivavano rapidamente ora sembrano una fatica, o peggio, come se fossero scomparsi del tutto. La verità è che un plateau è spesso un mix di piccoli fattori che si sommano e bloccano i progressi. La buona notizia? Con i giusti cambiamenti, puoi ricominciare a migliorare. Ecco 5 cause comuni e cosa fare al riguardo.
1. Guardi solo il tuo carico di allenamento complessivo
La maggior parte di noi ha un limite al numero di ore che possiamo trascorrere in bici ogni settimana. Una volta raggiunto quel limite, aumentare il volume non è un'opzione. Aumentare l'intensità, come gli intervalli strutturati, funziona per un po', ma alla fine anche questo smette di produrre grandi miglioramenti.
Se le tue sessioni sembrano tutte uguali, stai semplicemente ripetendo lo stress da allenamento a cui il tuo corpo si è già adattato. In altre parole, hai spremuto tutta la linfa vitale da quel particolare blocco di lavoro.
Cosa fare: variare le cose. Pensa in termini di fasi di allenamento: blocchi di concentrazione su diversi sistemi, resistenza, soglia, VO₂ max, sprint, separati da recupero. Un calo di forma alla fine di un blocco di allenamento non è un fallimento, è un segnale che hai lavorato abbastanza su quel sistema ed è ora di cambiare marcia. In sostanza, non dovresti ignorare una corretta periodizzazione.
LA MIA GLUTAMINA KIOWA: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
2. Non aggiorni le tue zone da anni
Seguire un piano funziona solo se le tue zone di allenamento sono accurate. Se le tue zone di potenza o di frequenza cardiaca si basano su un vecchio test, potresti non essere all'altezza dei tuoi sforzi o spingere troppo senza rendertene conto. Entrambi gli scenari significano tempo di allenamento sprecato.
Cosa fare: aggiorna regolarmente le tue zone. Questo non significa dopo ogni uscita con "gambe buone", ma ogni due mesi controlla dove si trova effettivamente la tua soglia. Se ti alleni sia con la potenza che con la frequenza cardiaca, osserva come si allineano le due: idealmente, dovresti essere in grado di spingere più watt alla stessa frequenza cardiaca nel tempo. Questo è un chiaro segno di progresso.
I MIEI SALI MINERALI: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
3. Stai mangiando poco
Il clima più caldo spesso significa uscite più lunghe e un maggiore dispendio energetico. Allo stesso tempo, molti ciclisti cercano di dimagrire per la stagione. Il problema è che un'alimentazione insufficiente per settimane e mesi non solo brucia i grassi, ma compromette anche la capacità del corpo di adattarsi all'allenamento.
Cosa fare: pensa all'alimentazione in termini di settimana, non di giorno. Se le tue uscite si allungano ma l'apporto alimentare non cambia, è il momento di apportare modifiche. Mangiare costantemente troppo poco significa che il tuo corpo darà priorità alla sopravvivenza rispetto all'adattamento, esattamente l'opposto di ciò che desideri.
IL MIO PASTO PREUSCITA: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
4. Stai lesinando sulle proteine
I ciclisti amano i carboidrati, per una buona ragione, dato che alimentano le sessioni intense. Ma le proteine vengono spesso trascurate e, se non ne assumi a sufficienza, il recupero rallenta e la riparazione muscolare ne risente. Col tempo, questo ti lascia a terra, anche se stai riposando.
Cosa fare: punta a circa 1,5-2 g di proteine per kg di peso corporeo al giorno. Tieni traccia dell'assunzione per qualche giorno: potresti sorprenderti di quanto sei lontano. Bilanciare correttamente carboidrati e proteine significa che puoi allenarti duramente, recuperare più velocemente e trarre effettivamente beneficio dal lavoro che stai svolgendo.
LE MIE PROTEINE DEL SIERO DEL LATTE: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
5. Non stai riposando abbastanza
A volte il problema non è la mancanza di allenamento, ma l'eccesso. Le giornate più lunghe ci inducono a pedalare di più e le uscite di gruppo aumentano l'intensità. Ma senza un riposo sufficiente, tutto quell'allenamento diventa solo stanchezza di fondo.
Cosa fare: dai priorità al recupero tanto quanto all'allenamento. Ciò significa dormire, pedalare tranquillamente e almeno un giorno di riposo completo ogni settimana circa. Distribuisci le sessioni più intense in modo da affrontarle con freschezza, la qualità è sempre meglio della quantità. Pensa al recupero non come a una perdita di tempo, ma come al processo che permette all'allenamento di funzionare davvero.
IL MIO MULTIVITAMINICO MULTIMINERALE: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Raggiungere un punto morto non significa smettere di migliorare per sempre. È una parte naturale dell'allenamento. Ciò che conta è riconoscere la situazione e scoprire dove sta il problema. Ora hai una lista di cose da controllare se non noti miglioramenti.
LIUL
2 Gennaio 2017
2.549
1.420
bo
Io ho visto diversi 50enni arrivare top15 nelle GF del lazio... l'età è un fattore limitante per valori d'eccellenza, non per gli amatori da 4 o 5W/kg.
si condivido, specialmente nelle gare più lunghe e dure, Cecchini stava per vincere l'Oetzaler per esempio... alla granfondo del gran sasso un m5 ha fatto quarto assoluto quest'anno, non credo che tra 40 e 50 ci sia una grossa differenza e rispetto ai più giovani c'è la componente tempo libero che spesso gioca a favore
Reactions: alboslr
