Colnago Club - Capitolo 8
Lumi
8 Novembre 2020
10.462
9.515
Italia
Colnago V3Rs
Nel senso che un 25 Hookless avrà un volume d aria paragonabile ad un 27 Hooked...il dente porta via volume non ne aggiunge !
Assolutamente no, perchè la dimensione del canale la prendi nel punto più stretto, quindi il 25 Hooked è 25 dove sta il dentino, ma sotto si allarga, mentre il 25 hookless avendo le pareti dritte resta 25
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.792
3.373
Giant Tcr Advanced Pro Disc
eh ma il dente è piccino e sotto c'è più spazio, il volume è più in un hooked, ma la maggior parte del volume è nella gomma e comunque poco nel cerchio
Presumo,credo, non abbiate o abbiate mai avuto hookless per vedere come lavora la gomma....
Il dente porta la gomma ad avere la forma a pera/o lampadina modificandone il profilo in maniera importante e restringendo molto il volume interno alla stessa mentre nell Hookless ciò non succede avendo il tallone gomma che si appiattisce contro la parete interna del cerchio piatta,facendo si che il fianco gomma sia rettilineo (questo anche ai fini aerodinamici ha una valenza...per quello che puo contare).
Poi per avere riprova di ciò potete utilizzarre un calcolatore di pressione ,esempio Sram x me buono, ed impostare a pari larghezza pneumatico..es.28 una volta cerchio hooked 23 ed una volta hookless 25 e vedere cosa viene fuori..
24.367
38.949
su questo sono d'accordo o-o
dgray
6 Aprile 2010
151
143
None
Non direi le mie Prime Black Edition sono 20.3mm per l'esatezza
  • Rim Depth:50mm
  • Internal Rim Width:20.3mm
  • External Rim Width:27.5mm
Lightbicycle Falcon WHEELSET AR46 prodotte sia Hook che Hookless versione Rim Brake​
  • Inner/Outer Width: Hook 21mm/28mm, Hookless 22.5mm/28mm
  • Max Tire Pressure (with 25C): Hook: 110psi/ 7.58bar, Hookless: 75psi/ 5.17bar
  • Recommended Tire Width: 23C~43C
barce
9 Ottobre 2007
4.633
2.122
Val di Vara
Trek varie....
Nemmeno queste e qui siamo su ruote molto interessanti. Grazie.
Ovviamente il canale più largo permette di fare lavorare meglio lo pneumatico e la ruota e di conseguenza la bici è più stabile, si sente sopratutto nelle discese, rilanci e strade sconnesse. per rendere l'dea i Vittoria Corsa Graphne da 25, sul cerchio con canale interno da 20.3mm,hanno montati una larghezza misurata con il calibro di 28.2....Uno dei vantaggi delle bici con freno a disco è proprio quello di poter avere dei cerchi con larghezza interna da 23mm e di montare coperture minimo da 28 che lavorando anche su un mozzo della ruota oversize (per ospitare il perno passante) rendono la bici molto reattiva, anche in considerazione che forcella e l'orizzontale del triangolo posteriore sono irrigiditi perchè ad essi sono vincolati le pinze dei freni. L'irrigidimento complessivo della bici con freno a disco fa perdonare qualche grammo in più di peso anche se ormai il delta rispetto al rim è quasi nullo.
Reactions: GAZZA71
TICR
7 Settembre 2025
768
631
Piemonte
Pinarello
Si conosco i vantaggi delle bici disc, semplicemente mi piace far manutenzione alla mia da solo, non corro e quindi continuo a trovarmi meglio con i rim. Prima o poi lo switch sarà inevitabile, per ora quelle provate non mi hanno fatto scattare alcuna scintilla.
Si ho notato che con canale più largo alcune misure di coperture si allargano. Sulle vision (19) i Conti Gp5000 da 25 diventano 27 abbondanti. I 28 restano 28.
Il discorso canale comunque mi interessa relativamente, sono 60 kg e un canale più largo mi darebbe forse qualche vantaggio aerodinamico ma come pressioni già adesso sono sulle 4 e messo dietro e 4 e un pò davanti. Mi trovo già molto bene così, forse atleti più pesanti ne trovano vantaggi maggiori.
Maxx
20 Maggio 2004
2.844
822
condivido assolutamente. infatti una ruota hookless non la prende nemmeno in considerazione
ciao Fabio,
io ho una coppia di Cadex Ultra50. Ti dico che pure io non avrei mai preso in considerazione di acquistare una coppia di ruote hookless. Queste me le sono "trovate" sulla bici e le ho accettate con il presupposto di cambiarle qualora non mi fossi trovato. Ad oggi, circa 15000km nell'anno e devo dire che non ho avuto problemi. Esco sempre e solo a 4 bar di pressione e uso categoricamente solo tubeless Conti 5000 STR certificati da 28.
Sono vincolanti e limitate.. SI... vanno bene... SI ... sono confortevoli SI.... le comprerei come ruote "sfuse" NO.
in tutta onestà ecco quanto ;-)
Saluti, Maxx.
