Anno 2025: obbiettivo dimagrimento/ricomposizione corporea/dieta
Quali obbietti per l’anno nuovo?’
  • Perdere peso (+ di 5/10 kg)
    Voti: 40 47,1%
  • Asciugarsi/mantenersi/tonificarsi
    Voti: 36 42,4%
  • Dieta/miglioramento della coscienza alimentare
    Voti: 9 10,6%
  • Votanti
    85
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.098
1.133
FVG
Trek Madone
secondo me, in base alla mia esperienza (e ripeto probabilmente dico sciocchezze, ma in fondo il forum serve a far confrontarci no?) dimagrendo succede questo, sei un tizio fermo come me con 250 watt circa di ftp, per qualche motivo fai 10 minuti a 270 watt, li fai ma hai dato tanto e non sei sicuro di poterlo rifare nello stesso giro, poi togli qualche kg di grasso (ne bastano 2/3) e ti accorgi che lo sforzo che fai per tenere 270 watt per 10 minuti è si tosto, ma decisamente inferiore, ma la tua Ftp nel complesso è rimasta piu o meno la stessa
Credo sia solo una sensazione... non credo che perdere 3kg di grasso porti a guadagnare facilmente 10-15W di FTP o forse di più (mia stima per dare un valore a quello che descrivi).
Io di kg ne ho persi 8 abbastanza in fretta mettendomi a dieta per cercare di risolvere un altro problema di allergie... beh non facevo un W in più come FTP però in salita facevo molta meno fatica a stare con i miei compagni di uscita... perché salivo a 20W in meno rispetto a prima!
Kicker
16 Gennaio 2024
2.776
2.262
Montagna
Kickr
Perchè.. forse che il grasso si mangia energia (calorie per restare tale) ?
a me no pare.. credo inanzi che il grasso sia energia che puoi spendere, sbaglio ?
Se hai 5kg di grasso in eccesso o più il corpo lo tratta come ogni altro tessuto e non lo deve far morire e non "serve a nulla", il muscolo pesa ma serve a qualcosa, in più ti porti dietro una zavorra che consuma energia per farsi deambulare che potrebbe servire invece per alimentare i muscoli ed andare più veloce. In quello penso intendesse più efficiente, chiaro che se sei al 10% scendere oltre ti peggiora la situazione
Reactions: Scud82
Scud82
5 Aprile 2012
1.168
1.073
Pinarello F10
Si il grasso è una riserva di energia, ma parlando ovviamente di quello in eccesso, di quello viscerale specialmente, lo possiamo paragonare ad un'ospite che sta a casa tua in maniera fissa senza fare assolutamente nulla e di cui ti tocca a te occupartene
35.014
26.284
Può essere ma visto come in genere metabolizziamo "l'energia" il grasso è pur sempre una fonte energetica, mica accomuliamo grasso in eccesso per nulla, il fisico lo fa in funziona di scorta energetica.
Ovvio che se sai sopperire al fabbisogno con una nutrizione mirata quel grasso in più è tutta zavorra inutile ma non lo è sempre.. parlo per noi amatori della domenica ovviamente :-)xxxx
35.014
26.284
vabbè, ma le scorte ci sono comunque, anche se non è in eccesso...al 10% di bf una persona è "magra" , se pesa 70 kg sono 7 kg di grasso...circa 49000 kcal disponibili...diciamo circa 80 h di bici "allegre" :))):
non giustificherei la "ciccia" con fatto di tenere scorte energetiche:mrgreen:
Ma mica lo puoi utilizzare tutto quel 10 %, ben prima inizia il catabolismo muscolare.. tranquillo che senza grasso non rimani a maggior ragione su sforzi intensi e prolungati e sopratutto se magni poco e male :-)xxxx
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.780
28.404
krypton xroad - 0 slr
Ma mica lo puoi utilizzare tutto quel 10 %, ben prima inizia il catabolismo muscolare.. tranquillo che senza grasso non rimani :-)xxxx
;nonzo%
invece lo è sempre, visto che, appunto, senza grasso non ci rimani...e ne hai a sufficienza anche se sei "magro"...
ndr. in più rispetto ad una percentuale di grasso "salutare" , diciamo 10-15%
ma sicuramente sono io che fatico a comprendere...
sepica
10 Agosto 2004
22.462
3.416
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
fidati...ti stai infilando in un buco nero senza fine.... che vorresti dimostrare, che acere 3 4kg di troppo ti porta ad una prestazione non soddisfacente ?
Scud82
5 Aprile 2012
1.168
1.073
Pinarello F10
no, innanzitutto il soddisfacente è abbastanza soggettivo. Poi si tratta di scoprire l'acqua calda nel dire che per trarre il massimo dal proprio motore (piccolo o grosso che sia) ci sia bisogno di una percentuale di massa grassa da sportivo, che per un amatore può essere 13/15% i pro staranno a percentuali piu' basse.
In gara è pieno di gente con la panza che mi prende a schiaffi, ma quella è gente semplicemente piu dotata di me che corre con un motore piu grosso e che potrebbe dare di più rimettendosi in forma.
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.098
1.133
FVG
Trek Madone
Può anche essere che pedalino molto più di te e che quindi siano molto più allenati... ma che mangino da schifo e quindi abbiano la panzetta!
La scusa del motore si può usare quando fai almeno 20 ore a settimana di allenamento fatto bene!
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
7.799
11.263
Friûl
un onesto ferro
cvd riguardo all'efficenza cardiovascolare...
E ricordate sempre che sotto a una certa bf, nemmeno bassa (12/15%?) , il nostro corpo se ha bisogno di energia e deve scegliere se attingerla dalle scorte di grasso o dai muscoli tramite il catabolismo, sceglie sempre la seconda
romulano
30 Ottobre 2022
2.031
1.124
Polinesia
titanio
Ognuno di noi ha un set point (che è un range) di BF che è soprattutto dettata dalla genetica ed in parte dall' ambiente in cui sei cresciuto.
Il range ritenuto salutare per gli uomini è 8-15% (per le donne è diverso e mi sembra 16-24 o 20).
Alcuni si trovano "comodi" nel range più basso senza avere effetti negativi altri in quello più alto.
Quando si vuol scendere sotto al proprio set point il corpo tende a cannibalizzare il muscolo e preservare il grasso perchè pensa che ci sia carestia e per sopravvivere catabolizza il muscolo che è "metabolicamente" attivo (è più dispendioso).
Insomma il corpo nn se ne fotte dell' estetica o perchè in bici si va più forte in salita, cerca di sopravvivere.
Reactions: golias
sepica
10 Agosto 2004
22.462
3.416
Roma Eur
diciamo che anche catalogare pro e amatori in base alla circonferenza della vita (panza) non ha senso...
Secondo me devi partire dal definire il concetto di amatore ... qui dentro ci sta l'amatore con pancia e l'amatore anoressico e l'amatore che frega nulla... e il ttto poi si rispecchia nella prestzione e nel motore dell'atleta hai visto domenica... siamo tutti amatori ma i primi 20 30 hanno un fisico da professionisti (8%grasso)
il mio consiglio è stai sotto il 11% se vuoi dire la tua , sotto al 10% se vuoi renderti la vita difficile ..sotto al 8% non ha senso ma cmq per renderti la vita impossibile.
LIUL
2 Gennaio 2017
2.550
1.420
bo
sarebbe molto interessante capire come incide l'alimentazione sullo stesso atleta con lo stesso peso, alimentazione "pulita" contro dieta "Dolciando" per citare il Profeta
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.780
28.404
definisci pulita...
riso bianco e pollo? manco i pro fanno così...
se non pulita intendi andare avanti, ad esempio, estremizzando, a nutella, vabbè, di che parliamo?
nelle giuste quantità c'è posto per tutto...senza crearsi sensi di colpa...
già postata.
e rinnovo il commento, non sembra soddisfatto del pasta party organizzato al campionato europeo :mrgreen:
p.s. non conoscevo il profeta, guardato un paio di post...lui mangia veramente "mer@a", oh, quando ha messo salsa barbeque sulla pasta con la ricotta ho spento...sarebbe da bannare:mrgreen:
LIUL
2 Gennaio 2017
2.550
1.420
bo
definisci pulita...
già postata.
Vedi l'allegato 502935
si come sempre non esiste il bianco o il nero, quello che intendevo è capire quanto una dieta ricca di cibo "spazzatura" quindi poche fibre tanti prodotti confezionati ecc possa incidere sulle prestazioni rispetto a una dieta il più possibile clean, ovviamente a parità di calorie totali
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.780
28.404
per la prestazione, IMHO, ti serve il giusto carburante, indipendentemente dalla fonte, chiaro che un cibo "spazzatura" potrebbe essere troppo sbilanciato verso macro non utili alla prestazione (es troppi grassi o troppe pro per gli sport di endurance)...ma anche tra i cibi confezionati basta guardare l'etichetta...poi anche qui, si potrebbero fare dei distinguo...caramelle gommose prese durante possono essere utili, prese così, a caso, durante il giorno magari no....
l'influenza sulla prestazione, sempre IMHO, potrebbe essere determinata più dal fatto che la dieta "sbagliata" magari non ti fa riposare bene, non ti fa digerire bene, ecc...ma resta molto soggettiva la cosa...
LIUL
2 Gennaio 2017
2.550
1.420
bo
ho amici che fanno bb e in quello sport il discorso alimentazione è al pari dell'allenamento. Riporto la mia esperienza personale, per qualche anno ho lavorato in un pub e la mia dieta era prevalentemente fatta da junk food, una volta cambiato lavoro mi sono rivolto ad un nutrizionista e ho stravolto l'alimentazione, il peso è rimasto invariato, un kg in più forse, ma ho aumentato i volumi di allenamento e inserito una sessione di palestra. Le prestazioni sono leggermente aumentate ma non so se imputarlo a allenamento o alimentazione
