Magene Pes P505
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.239
1.804
VICENZACENZA
Il termine italiano non è particolarmente azzeccato. Dato il valore 27, suppongo sia la pedal smoothness (fluidità di pedalata). È il rapporto fra la potenza media e la potenza massima durante una rivoluzione. Esprime quanto uniformemente è applicata la spinta ai pedali. Per esempio un valore di 100% vorrebbe dire che imprimi la spinta durante tutta la rivoluzione, sia spingendo che tirando (con la stessa forza).
Il computerino dovrebbe darti due valori, uno per gamba.
Qui e qui puoi trovare informazioni più dettagliate (in inglese).
Vedi l'allegato 503606
esattamente, mi dice 26/27 o 27/27.
Se 100 è un valore pressochè irraggiungibile, qual è un valore di riferimento?
andrx
11 Luglio 2013
1.090
305
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
ma quindi ricapitolando il pes normale è con perno da 24 mentre il teo è da 29? come mai sta differenza e effettivamente a livello pratico cosa cambia? io ho il 105 (quindi perno da 24) e sebbene ho ancora cambiato il movimento centrale, se posso evitare sono più contento
D
Deleted member 172324
Guest
Avranno voluto differenziare il PM in una versione per Shimano e una per SRAM. Oppure, magari per vincoli tecnici legati alle pedivelle in carbonio, il perno da 24 non era adatto.
Il perno da 29 è tendenzialmente più leggero.
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.239
1.804
VICENZACENZA
il perno da 29 se combinato con un movimento BB86 è la peggior combinazione possibile perno/mc
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
ma il magene ha un sensore temperautura?
TUTTI I POWERMETER dovrebbero averlo...altrimenti i dati a ogni cambio di temperatura sarebbero sbagliati.
Alla risposta all tua domanda...si ce l'ha!
Sotto il link con tutti i dettagli sul misuratore:
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.239
1.804
VICENZACENZA
quindi il dato che viene riportato sul garmin/wahoo è la temperatura del powermeter o del ciclocomputer? (qui vi voglio...)
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
Temperatura esterna, il PM mica trasmette la temperatura! Usa un suo algoritmo interno per tararsi se cambia...ma non trasmette nessun dato sulla temperatura al garmin/whaoo o gps.
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.239
1.804
VICENZACENZA
perché? non è fatto a posta per 29?
tecnicamente funziona ma "costringe" ad usare microcuscinetti che lavorano sempre in modo subottimale e durano poco. Con tanta manutenzione non sarà un problema, ma scordati di avere una gestione come con perno da 24...
Se si passa anche al perno da 30mm è ancora peggio
Il problema è il rapporto tra diametro dell'asse e diametro esterno del cuscinetto
E' chiaro che lo scopo del perno da 29 in alluminio è avere un vantaggio di peso.
andrx
11 Luglio 2013
1.090
305
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
a ok allora a maggior ragione sto sul 24......ma ci sarà un modo per avere le pedivelle in carbonio da 24 e montarci il p515? mi piacerebbe sostituire la guarnitura del 105 però risparmiando qualche grammo
D
Guest
Il P515 è già più leggero della guarnitura del 105.
D
Guest
guardavo ieri i pesi delle pedivelle :
105 (r7100) da 172.5 pesano 568 gr
pedivelle pes da170 pesano 528gr (e col misuratore dovrebbero pesare totale 618 gr)
Si hai ragione, stavo confrontando il peso totale della guarnitura Shimano (754 g, con 50/34) con il peso del Magene senza corone (625 g). Con le corone (143 g) il Magene è 15 g più pesante.
Per le pedivelle in carbonio sul PES ne dubito. Avevo provato anche a chiederglielo ma senza successo.
L’unico modo per limare un po’ di peso penso sia con delle corone in carbonio
Reactions: andrx
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.239
1.804
VICENZACENZA
il mio P505 (165mm) pesa +100g (senza corone) più del Shimano 8000 (172,5mm, senza corone ovviamente...)
La differenza è nell'unità powermeter.
il P515 pesa -10g rispetto al P505
Il powermeter 4iiii pesa 7grammi (ho un powermeter 105 con misuratore sulla pedivella)
