Ciclisti over 50 (vol.3)
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.068
15.716
comunque la muffa si forma con l'umidità, non a caso viene prima sul beccuccio che, se non separato dal tappo, può effettivamente rimanere bagnato più a lungo: dopo averle tirate fuori dalla lavastoviglie io le metto sempre sullo scolapiatti fino all'uso
Reactions: Bert5quant1
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.849
6.958
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
Le plastiche alimentari sono molte, ma quelle della borraccia non vanno mai lavate con detersivi, ne trattengono alcune parti, perchè è una plastica porosa, l'acqua calda va bene ma non la lavastoviglie, è troppo calda e fa degenerare le plastiche. Usa lo spazzolino con acqua calda (t max 38°C) e stop, svuotale sempre e lasciale aperte capovolte. In ogni caso se usi solo acqua durano 4-5 mesi se metti sali od altro anche meno. I detersivi candeggina aceto od altro assolutamente mai, le plastiche sono delle brutte bestie, ci sono alucuni alimenti che adirittura interagiscono e ne modificano la struttura. In ogni caso il tuo intestino digerisce tutto, anche le muffette.
bob1972
8 Maggio 2025
2.197
2.971
Moncalieri - TO
In arrivo...
Pazzesco: non solo liquido lavapiatti, amuchina e capsule effervescenti ma anche soluzione con aceto per calcare o acqua ossigenata (al posto dell'amuchina).
Se ogni volta devo farmi sti pipponi mi passa la voglia di usare la borraccia, come accaduto per il trekking: avevo una borraccia fighissima ma ho smesso di utilizzarla proprio perchè mi rompevo a pulirla. Soluzione attuale: bottiglietta da mezzo litro di powerade/gatorade o similari + bottiglia di acqua da 1,5 litri.
Doppio vantaggio:
1. quando termina l'escursione butto via tutto, senza lavare niente
2. consumando l'acqua, la bottiglia riduce il volume liberando pure spazio nello zaino.
Propongo un nuovo Business: bottiglie di acqua da 0,5/0,75 cl di diametro standard da 74mm e compatibili con tutti i portaborraccia. Parti con la bottiglietta nuova, fai il refill durante il giro e poi la butti via. Fine dei problemi.
Io ho provato a fare la stessa cosa con una bottiglietta di Powerade (borraccia dimenticata in cucina) ma il risultato non è stato dei migliori.
  • Wow
Reactions: Cillo and lupin IV
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.068
15.716
Doppio vantaggio:
Vedi l'allegato 504037
non mi sembra un'idea furbissima riempire il mondo di plastica inutile per non lavare la borraccia ;)
questo in compenso non mi sembra tanto normale
bob1972
8 Maggio 2025
2.197
2.971
Moncalieri - TO
In arrivo...
Vedi l'allegato 504044
Vero, ma tanto:
1- se la riempio di acqua, il primo rifornimento lo faccio comunque a casa travasando acqua da una bottiglia in plastica
2- se la riempio di gatorade/powerade o altro (normalmente faccio sempre così), lo faccio aprendo e svuotando una bottiglietta in plastica (quella che vedi nel portaborraccia) che poi butto via comunque.
In sintesi: il risultato non cambia. Anzi, evito di rilasciare nell'ambiente mezza confezione di Svelto, Amuchina ed altra roba per lavare la borraccia.
Tu dici? Credo sia l'effetto della foto. Ho verificato ora ed è perfettamente avvitato. Ci sono circa 19/20mm tra pedale e pedivella. Mi sembra ok, anche perchè la scarpa ci sta perfettamente. Mi stai facendo venire l'ansia...
  • Sad
Reactions: Cillo
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.068
15.716
Vero, ma tanto:
Vedi l'allegato 504050
Vedi l'allegato 504051
acqua uso quella di rubinetto, mai prese bottiglie
gatorate non lo uso semplicemente perchè in bdc non serve a nulla: soldi buttati per ingurgitare conservanti e coloranti
pedale ok, scusa ma dalla foto di prima la prospettiva lo faceva apparire lunghissimo ;)
Reactions: bob1972
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.068
15.716
Reactions: bob1972
bob1972
8 Maggio 2025
2.197
2.971
Moncalieri - TO
In arrivo...
Figurati nessun problema: il panico, per fortuna, è durato poco! :mrgreen:
Quando sono in montagna, acqua del rubinetto pure io e mi risparmio tonnellate di cestelli da portare in casa, oltre al risparmio economico.
Qui in città da me l'acqua è imbevibile, considerando anche la durezza notevole: appena la bevi, si trasforma direttamente in un calcolo renale (la moglie ne ha attualmente un paio che girano).
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.068
15.716
non voglio aprire una polemica senza fine, perchè ne ho già avuto assaggio in altri ambiti, ma il nostro apparato digerente non è collegato in alcun modo con i reni, i quali filtrano il sangue e non i liquidi che ingeriamo
in buona sostanza potresti anche bere della ghiaia che il peggio che può capitare e rompere la tazza quando fai la cacca
non credere a quello che dico, cerca pure sul web o chiedi ad amici dottori
yagone64
29 Settembre 2015
12.737
21.251
Elblag (Polonia)
Però i calcoli renali si possono formare anche con una dieta squilibrata, eccesso di sale, zucchero, proteine animali, ecc...
loiety
8 Agosto 2007
4.413
4.545
Piemonte
Io la lascio piena non più di 6 mesi poi la scarico e la ririempio.
A parte gli scherzi, ricordiamo che l'acqua del rubinetto è sempre esageratamente clorata, per cui se la lavi decentemente ma senza troppe pippe, se poi la rimepi a casa stai tranquillo che si igenizza.
Detto questo, visto il costo, ogni tanto sbattila via e ne prendi una nuova.
Io ne tengo attive sia in versione più piccola che più grande, e una se gli metto dentro qualche cosa tipo sali o polverine magiche.
  • Haha
Reactions: bob1972
bob1972
8 Maggio 2025
2.197
2.971
Moncalieri - TO
In arrivo...
Questo sicuro. E predisposizione genetica, aggiungo... La moglie già a 15 anni ha avuto il suo primo calcolo, operata poi a circa 20 anni.
Si sono riformati e poi "bombardati" dopo altri 20 anni. Adesso a 50 ne ha un paio che "girano" ma con l'urologo ha trovato un work-aroud: farmaco per la prostata (!!!) che, come effetto collaterale, produce un ammorbidimento delle vie urinarie. In questo modo se si incastrano da qualche parte (=colica) li espelle.
Nota: anche il padre (mio suocero), pur con dieta ed alimentazione diversa ha sempre prodotto ghiaia in quantità. Poi è chiaro che una dieta corretta aiuta e che alcuni alimenti in combinazione con altri ne agevolano la produzione. Un amico professore universitario di chimica dell'alimentazione mi aveva spiegato che formaggi + pomodoro (mi pare, sono passati anni) favorissero la produzione di ossalati di calcio.
Reactions: yagone64
loiety
8 Agosto 2007
4.413
4.545
Piemonte
La pizza in pratica
bob1972
8 Maggio 2025
2.197
2.971
Moncalieri - TO
In arrivo...
Adesso non ricordo con precisione. Era formaggio (sicuro e mi pare abbastanza ovvio) che se assunto assieme ad una verdura diventava letale o poco meno. Dovrebbero essere i pomodori ma non ne sono certissimo...
Pizza mangiata giusto ieri sera, per la cronaca. E, nel dubbio di bere acqua più o meno dura, ho aperto una ottima weiss!
PS: a prescindere dalla durezza o meno, qui da me l'acqua è proprio imbevibile. A differenza di quella della montagna che, per quanto sia addizionata di cloro, mi basta metterla in una caraffa e dopo un po' il cloro sparisce (evapora?).
Omino
9 Settembre 2008
4.849
7.061
59
Fornoli (LU)
Colnago V4Rs /Trek Emonda SLR7
a me per i calcoli renali, dopo averli fatti analizzare, hanno detto di limitare i latticini, parlo per esperienza visto che ne ho rifatti 3 :wacko::cry:
  • Wow
Reactions: yagone64 and golias
