Postazioni di allenamento - Trainer - Accessori...postate le Vs foto
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.107
4.528
Nessuna
Cycplus F1
Se qualcuno fosse in procinto di prendere un ventilatore Smart,quello a 140€ con lo sconto lo porti a casa
Lo consiglio vivamente.
Il link non funziona, comunque so qual è iL prodotto. Di mio posso consigliare questo, funzionale e potente, si integra bene con altri eventuali ventilatori direzionali (questo muove una buona quantità di aria, ideale nelle mezze stagioni, ma anche in stagione visto che ha una modalità di brezza naturale che produce un flusso intermittente)
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.300
6.205
Tuturano!!!!
Questo il link
TICR
7 Settembre 2025
898
703
Piemonte
Pinarello
Se si collega con la fascia cardio è assolutamente una svolta.
Io ho l'Elite Aria e non c'è paragone con qualsiasi altro ventilatore. L'ho impostato che a 120 battiti manda una leggera brezza e arriva gradualmente a 170 battiti dove ti asciuga a dovere. Se sei in ambienti caldi puoi modificare il range facendolo partire prima.
Tu pedali e basta. Nessun telecomando, nessuna velocità troppo alta o bassa. Quando il battito si abbassa lui abbassa l'aria.
Reactions: scico
jokerout
1 Dicembre 2009
16.300
6.205
Tuturano!!!!
Ma l'hai provato?
Certamente…un mostro di potenza e flessibilità di gestire il tutto in relazione a watt,cardio,velocità o manualmente con un piccolissimo telecomando che metto sulla piega..
Io preferisco gestire tutto manualmente,mi trovo bene così,ma è pur vero che ho provato per poco tempo le funzioni automatiche.
La svolta a mio parere è la potenza,comodità e la direzione del flusso del vento,dai piedi alla testa completamente.
scico
9 Settembre 2004
9.994
1.756
Verona
Giant TCR
Al minimo sta basso come flusso?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.300
6.205
Tuturano!!!!
Manualmente si…led tutti spenti.
È giusto un filino di vento che utilizzo in z1 e nei recuperi.
In versione automatica invece al minimo si posiziona con una sola tacca accesa.
Che per me è troppo con battiti bassi.
Questo quando è posizionato ad 1mt,come da loro raccomandato.
Mettendolo a distanze superiori naturalmente la cosa cambia.
Reactions: scico
Coverstem
18 Agosto 2014
3.647
1.081
Asti
www.facebook.com
Figo non credevo funzionasse cos'
TICR
7 Settembre 2025
898
703
Piemonte
Pinarello
Si la cosa più interessante è che puoi regolare il flusso proprio sul cardio e personalizzarlo.
Se metti da 90 battiti a 180 ad esempio andrà ad aumentare molto gradualmente arrivando al 50% della potenza a 140 battiti e al massimo quando arrivi a 180.
Ora che l'aria che arriva dalla finestra è fresca io lo uso in modo che a 120/130 battiti sia ad un 20/25% (quindi leggero) e sopra i 170 sia quasi al massimo.
In sostanza se fai dei lavori ti asciuga per poi non essere troppo invasivo.
super_meneguzzy
4 Gennaio 2023
72
6
33
Perugia
Cannondale Caad 10
CAPITOLO TEST MISURATORI che avevo fatto poco tempo fa:
Alla fine con il Black friday ho preso i favero rs… adesso come faccio a vedere se dicono la stessa cosa?!
CAPITOLO VACMASTER:
Mi sto trovando molto bene! con il telecomandino alla fine é semplice cambiare mentre ti alleni…di sicuro quelli automatici sono più efficienti…ma quando ci hai preso un po’ la mano con le 3 velocità in base all’allenamento che fai…direi che spesa/resa é imbattibile…
Lumi
8 Novembre 2020
10.514
9.549
Italia
Colnago V3Rs
CAPITOLO VACMASTER:
Io non vado mai oltre la velocita’ 1 del vacmaster, che definirei tempesta atlantica, le modalita’ 2 e 3 corrispondono rispettivamente a uragano e jet in decollo quindi non le uso mai
Reactions: super_meneguzzy
TICR
7 Settembre 2025
898
703
Piemonte
Pinarello
Prima che mi si rompesse il telecomando il Vacmaster mi ha regalato grandi soddisfazioni a livello di pettinatura. Dopo una sessione di rulli avevo i capelli tipo attore anni 80. A livello 1.
Quando si è rotto il telecomando ho provato un paio di volte ad accenderlo in manuale prima di salire in bici, dopo 3 minuti mi ero già ammalato.
A parte gli scherzi credo sia ottimo in ambienti molto ampi, in una stanza è troppo potente.
Reactions: scico and minodoc3
TICR
7 Settembre 2025
898
703
Piemonte
Pinarello
Anche a me non funziona più il telecomando, non so se sia la batteria però o se sia qualcos'altro. tu avevi provato a cambiarla?
Sì, il problema è che se ne mangiava una a settimana. E il telecomando di ricambio è pressoché introvabile, almeno quando l’ho cercato c’era solo su siti inglesi con dazi e tutto il resto.
Unito al fatto che ha praticamente due posizioni di inclinazione mi ha portato a rottamare tutto.
Soldi buttati, con poco più del doppio dovevo prendermi subito l’Elite Aria. Altra storia.
Reactions: Fitzcarraldo
TS91
ZzZz
30 Ottobre 2023
817
405
paese dei balocchi
Canyon Aeroad
Per tutti i rullatori, usate il ventilatore in inverno?
Io non riesco proprio ad usarlo, mi alleno in stanza con 16-17 gradi, apro la finestra ma il vento che muove il ventilatore risulta freddo, dato che ultimamente ho sempre fatto Z1-Z2 non mi ero posto il problema, ieri per cambiare ho fatto 1 ora con ventilatore ed oggi già mi sento leggermente con la trachea infiammata(non so se dipende da quello ovviamente).
Il fatto è che mi da proprio noia, anche se come ieri indosso una maglia termica a manica lunga..
Il problema è ovviamente che senza il ventilatore sudo parecchio, come normale che sia, fino a che sto in zone basse non vedo il problema ma salendo di intensità potrebbe risultare difficile senza aria.(Si potrebbe essere Heat train, ma tanto a che scopo?)
Quindi o mi vesto di più, mi copro tutto e mi sparo l'aria fredda oppure mi metto l'anima in pace e sudo
jokerout
1 Dicembre 2009
16.300
6.205
Tuturano!!!!
Se la stanza é ventilata,e lavori in z1 e hai un ventilatore sparato addosso é normale che ti precipiti
Altro maglia termica…il gilet antivento ti serve
Reactions: bach7 and TS91
turo91
9 Ottobre 2015
2.229
2.886
Canyon Ultima SL8.0
Io mi alleno a 14/16 gradi e uso un ventilatore per le gambe fisso e uno classico a piantana con intensità regolabile con il telecomando in base all'intensità, senza collasserei velocemente. Io parto diretto senza maglia e mentre mi scaldo tengo quello a piantana spento poi aumento l'intensità dell'aria in base all'allenamento
Reactions: TS91
TS91
ZzZz
30 Ottobre 2023
817
405
paese dei balocchi
Canyon Aeroad
Si però preciso che è un ventilatore cinese e lo tengo al minimo(1 su 3).
Posso provare ad allontanare il ventilatore (2-3 metri)....
Ventilatore solo gambe posso provare e abbassare il getto
