Favero Assioma
bianco70
22 Agosto 2007
9.257
6.476
Bologna
Wilier 110 Air
Per stesso misuratore di potenza, intendo che dovresti montare gli Assioma sulla bici che usi per fare i rulli e impostarli come misuratore di potenza principale. In questo modo non avrai differenze fra indoor e outdoor.
Tramite l'app di Favero potresti anche correggere eventuali differenze fra misuratore rullo e pedali, ma secondo me è molto più corretto usare sempre i pedali.
N.B.
I pedali misurano la potenza alla pedivella, il rullo alla "ruota", ci sarà sicuramente una differenza pari al rendimento della trasmissione.
Questa differenza potrebbe essere non proprio trascurabile (anche 10% se hai la catena non lubrificata o sporca). Non vedo il motivo d'impazzire ad allineare due strumenti.
Si trovano video di youtuber che dimostrano il perfetto allineamento fra Assioma e vari rulli. Ho avito Elite Direto e adesso uso Justo 2.
Non sono mai riuscito ad avere gli stessi valori in tutte le condizioni.
Se consideriamo un rendimento della trasmissione dello 0.95% fare un test FTP con il misuratore del rullo o con i pedali potrebbe rilevare un miglioramento o un peggioramento di forma dopo mesi di preparazione con un errore pari al 5%.
Dopo un ciclo di training di qualche mese già gudagnare un 10% di FTP o di CP è tanto.
Mia opinione personale.
Sono d'accordo sul consiglio di usare lo stesso pm indoor e outdoor,meno sui numeri che hai messo.
10% a causa di una catena non lubrificata sono un enormità.
Tutti i pm,sia quelli da installare sulle bici che i rulli hanno precisione con deviazione massima del 2%, alcuni anche meno, quindi nel caso peggiore si avrà un 4% di differenza massima.
Che è comunque gestibile con le dovute accortezze e non porta chissà quali cataclismi nell' allenamento di un amatore.
TICR
7 Settembre 2025
1.045
832
Piemonte
Pinarello
Non saprei io ho usato i Garmin Rally In contemporanea prima su l’Elite Direto XR e poi con il Justo per quasi un inverno intero ogni volta.
Senza diventare matto a sovrapporre grafici ma guardando il display del Garmin collegato ai pedali e quello di Zwift collegato ai rulli onestamente non ho mai notato differenze apprezzabili. Anche guardando la potenza media a fine giro ballava qualche watt, insomma nulla che possa pregiudicare la riuscita di un workout.
25.166
40.885
Dipende molto da qualità del pm e del rullo, quelli elite hanno un pm integrato, altri rulli fanno una misura indiretta della potenza che é molto più problematica
Wolf Marco
14 Ottobre 2013
2.625
2.459
BMC
N.B.
Quindi gli Assioma sono molto più veritieri riguardo la Power effettiva
papifra
30 Agosto 2009
602
99
Toscana
Ultimate CF SL 8 Di2 - 3T Exploro
10% di differenza totale sarà forse troppo, ma fra le gambe e la ruota c'è comunque la trasmissione che ha le sue "perdite".
Non mi sembra sbagliato considerare uno 0.95% di rendimento con catena lubrificata e pulita.
Se aggiungiamo una differenza di misurazione fra 2 power meter...
Nulla da stravolgere la vita ad un amatore.
Avendo a disponibilità i pedali con PM e qualsiasi rullo, personalmente preferirei misurare la potenza sempre con i pedali durante i WO o test indoor.
25.166
40.885
La noia é spostare i pedali ma almeno fare una/qualche prova per vedere se i numeri concordano o bisogna fare degli aggiustamenti conviene farla
Reactions: scoccy
TICR
7 Settembre 2025
1.045
832
Piemonte
Pinarello
Sicuramente, i Justo ad esempio sono terribili nel riconoscere la cadenza, non ho esperienze con rulli non “Elite” ma con questi avendoci giocato due inverni a confrontarli con i Pm montati sui pedali davvero le differenze sono trascurabili.
Anche i test ftp, che generalmente faccio su rullo, se li provo a fare su strada (anche con altri protocolli) danno risultati che nel mio caso vanno da 295 a 305. E non essendo un prof in quei 10 watt ci sta la birra della sera prima, la stanchezza del lavoro, la voglia di farsi male… insomma per i semplici workout non mi farei troppi problemi.
Reactions: andry96 and semolo
vittodeangelis
3 Novembre 2006
1.504
192
Pomezia RM
Colnago C64 disk SRAM RED 12 ASX Etap
La mia esperienza con il Servizio di Assistenza Tecnica è stata totalmente positiva. :ola:
Pensavo di aver risolto ed invece il pedale sinistro continuava ad inviare dati ad intervalli e di misura esagerata.
Dopo alcune prove suggerite dal Servizio di Assistenza e dopo la valutazione di diversi report che loro hanno recuperato attraverso l'App Assioma, mi hanno inviato totalmente gratuitamente un nuovo assale del pedale sinistro, nonostante fosse scaduta (seppur da pochi mesi) la garanzia.
Azienda seria e servizio ineccepibile. o-o
ghina
24 Novembre 2014
33
10
bianchi infinito
Buongiorno, ho un pedale favero assioma su una spin bike e mi ci sono sempre allenato bene. Ieri ho provato a ricaricarlo ma quando attacco il carica batterie non mi fa più la luce fissa e non mi ricarica il pedale.ho provato a disconnetterlo dall app e riconnetterlo, ho guardato se c’erano aggiornamenti da fare ma sembrerebbe tutto a posto.
ho scritto all’assistenza ma per ora a causa del Natale non mi hanno risposto.
qualcuno di voi può aiutarmi?
grazie mille
Ferrarone
28 Ottobre 2018
203
93
52
Carpaneto
da comprare
grazie mille
è un problema che ho avuto anch'io (da nuovi) dopo un paio di verifiche con l'assistenza, me lo hanno sostituito.
bianco70
22 Agosto 2007
9.257
6.476
Bologna
Wilier 110 Air
grazie mille
Prova a pulire bene i contatti, potrebbero essersi ossidati.
Reactions: scoccy and Lumi
scoccy
Lone Wolf
19 Luglio 2013
1.050
341
Mozzate
www.strava.com
ROAD: scott speedster 10 '15, fondriest tf2 '16, e altre MTB: scott scale 770 '15. rulli: elite tuo
grazie mille
con un tester puoi capire se c'è tensione ai pin del cavetto, in quel caso o è problema di contatto o del pedale
fra.gherard
20 Marzo 2012
284
Castenaso (BO)
Specialized Tarmac SL5 - Cannondale Supersix HM
Secondo voi ha senso investire 430-440€ per gli assiona duo per look? Gli RS ancora non ci sono per look, e non trovo notizie su una loro uscita. In alternativa c'è da cambiare tecnologia e passare a shimano, ma dovrei poi cambiare anche i pedali sull'altra bici
bianco70
22 Agosto 2007
9.257
6.476
Bologna
Wilier 110 Air
Gli RS sono sempre gli Assioma ma per tacchette Shimano,non usciranno mai per look perché esistono già,e sono gli Assioma,che puoi usare tranquillamente con tacchette look
Reactions: scoccy
25.166
40.885
Usciranno sicuramente invece, la piattaforma assioma pro( ora mx e rs) é quella nuova e aggiornata, con tutta l'elettronica nell'asse e senza più la parte sporgente, arriverà inevitabilmente anche il pedale per look, così come è passato tempo tra gli mx e gli rs metteranno in commercio anche quelli per look
Sarebbe estremamente strano il contrario
Detto questo io ho preso gli rs e il pedale shimano mi piace piu dei look che usavo in precedenza
Reactions: yagone64
bianco70
22 Agosto 2007
9.257
6.476
Bologna
Wilier 110 Air
Avevo inteso male allora,o meglio,non avevo approfondito le differenze tra RS e Assioma,chiedo scusa per l'info sbagliata.
smashing
30 Giugno 2021
2.011
2.922
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
Giant TCR Advanced Pro Disc 0 - Canyon Endurace AL 7
qualcuno ha usato le tacchette rosse incluse nella confezione degli assioma per look? mi giravano in casa da 2 anni e le ho messe l'altro ieri su delle scarpe invernali nuove. al di là che sto cercando la posizione corretta (è la prima volta che cerco di farlo da solo) ho notato una cosa "strana". hanno un leggero gioco sull'asse longitudinale, una sorta di rollio. poca roba ma si percepisce e, a me, da un po' la sensazione di instabilità quando lo sento. come se avessi messo il piede su una pietra che si è mossa. con le look keo grigie non ho questa sensazione. ah, in questo caso i pedali sono look, i favero sono sull'altra bici e non l'ho ancora usata.
Exxo
Biker Solitarius
15 Gennaio 2024
1.141
3.089
Alto Vicentino
Giant TCR e DEFY
Anche io le ho ancora insacchettate.
Mi sa che dopo questa rimangono la e vado ancora di grigie. :mrgreen:;-)
  • Haha
Reactions: smashing
