scoccy
Lone Wolf
19 Luglio 2013
1.051
341
Mozzate
www.strava.com
ROAD: scott speedster 10 '15, fondriest tf2 '16, e altre MTB: scott scale 770 '15. rulli: elite tuo
Domanda probabilmente molto sciocca, se ho una bici con un gruppo da 12v si può mettere su un rullo dove ho montato una cassetta 9V? Ovviamente con tutte le limitazioni del caso. Non ho molta voglia di smontare la cassetta dalla ruota
puoi usarci praticamente solo un pignone... perchè ovviamente farà fatica a scendere e/o salire
Reactions: 16pinto
trecow
25 Maggio 2012
1.182
986
Trek Domane 5.2
Un aggiornamento sul xx pro, su mywh ho fatto un ramp test, a 330w si è indurito di brutto e non riuscivo più a girare i pedali, mi sono stoppato e poi ripartito. Pensavo di aver raggiunto FTP. Ma ho avuto sempre dubbio che qualcosa non tornasse... Oggi ho fatto allenamento dove alla fine dovevo fare 3 minuti a 339w, di nuovo stesso problema... Soluzione? Ho attaccato l'alimentatore.... Avevo fatto ramp test ed allenamento di oggi senza collegarmi all' elettricità. Consiglio quindi se dovete fare lavori da 300w in su di collegare anche l'alimentazione.
Coverstem
18 Agosto 2014
3.694
1.115
Asti
www.facebook.com
Grazie per aver fatto da "cavia".
Reactions: trecow
TomZanna
22 Febbraio 2025
116
100
Verona
Giant Advanced
Buongiorno a tutti,
porto il mio contributo sui rulli Cycplus, visto che nel thread se ne parla ancora poco.
Inizialmente avevo acquistato un Cycplus R200, trovato in forte sconto a 250 € con spedizione dalla Germania. Per quanto riguarda materiali, qualità costruttiva, solidità e manuale, Cycplus ha fatto un ottimo lavoro. Molto azzeccata anche l’idea degli spessori per regolare l’allineamento della cassetta. La simulazione di discesa è un “nice to have”, non indispensabile, mentre la possibilità di usare il rullo senza alimentazione elettrica è davvero comoda.
Tuttavia ci sono stati alcuni aspetti che non mi hanno convinto e mi hanno portato a fare il reso:
  • Slittamento: Piuttosto evidente già a 200 W con il 36×21: si avvertiva chiaramente una pedalata “a stantuffo”.
  • Rumorosità: Non proprio silenzioso, con un costante “wooom wooom” di sottofondo. Per ridurre lo slittamento ho provato a usare il 53×21, ma in questo modo il volano gira a velocità molto elevate, aumentando sensibilmente il rumore.
  • Accuratezza: Confrontandolo con un Favero Assioma Uno ho riscontrato una differenza costante di circa 15–20 W, anche impostando l’efficienza della trasmissione al minimo. La misura era abbastanza ripetibile ma considerando che altri rulli non presentano questo problema, la cosa non mi ha convinto. Inoltre, poco mi interessa il discorso “usa il PM della bici invece di quello del rullo”: in ERG o ci si affida a Zwift che implementa l'autocalibrazione oppure con software tipo MyWhoosh la resistenza applicata risulta completamente sballata e per far coincidere i valori bisogna ricalcolare le soglie di tutti gli allenamenti.
Ho visto anche una recensione di Patrick Lino in cui il R200 veniva confrontato con un Magene P505 e risultava sia accurato sia più silenzioso del mio. Boh… probabilmente sono incappato io in un esemplare difettoso, anche se dalle recensioni su AliExpress almeno un paio di utenti citano la rumorosità. Personalmente mi fido fino a un certo punto di Patrick: il rullo gli è fornito dalla casa madre e già in altre occasioni ha avuto qualche "svista" (sul Winspace SLC 5.0 non ha notato gli inguardabili bollini di protezione sulla forcella… mah).
Non contento, però, ho approfittato degli sconti dei Single Days per acquistare il suo fratellone Cycplus T2 a 350 € e… WOW. Decisamente silenzioso e preciso: confrontato con un Favero siamo intorno a ±1%, il che significa poter fare a meno di accoppiare mille sensori e usare il software che si preferisce (io lo faccio comandare al Garmin Edge che ho sulla bici).
Inoltre forniscono un bel tappeto in gomma “da palestra”, i bracci del rullo sono facilmente ripiegabili e i piedini in gomma consentono un minimo ondeggiamento destra/sinistra.
Rimane il classico problema dello slittamento tipico dei direct drive, ma già con un 36×19 è perfettamente utilizzabile. Unica vera pecca: forniscono una cassetta 12v 11–34, quindi sembra quasi che vogliano darsi la zappa sui piedi… un 11-28 sarebbe stato più intelligente.
A quel punto mi sono anche regalato il BC2 per la cambiata virtuale: essendo gestito direttamente dal rullo, è compatibile con qualsiasi software di simulazione. Alla pressione del pulsante si avverte una variazione istantanea della resistenza. Unico difetto: non c’è un riferimento per sapere in che "marcia" ci si trova (se non tramite app), quindi può capitare di premere il pulsante… per nulla.
Spero che la mia esperienza possa essere utile a chi sta valutando queste alternative.
bianco70
22 Agosto 2007
9.268
6.486
Bologna
Wilier 110 Air
Buongiorno a tutti,
  • Accuratezza: Confrontandolo con un Favero Assioma Uno ho riscontrato una differenza costante di circa 15–20 W, anche impostando l’efficienza della trasmissione al minimo. La misura era abbastanza ripetibile ma considerando che altri rulli non presentano questo problema, la cosa non mi ha convinto. E non venitemi a dire “usa il PM della bici invece di quello del rullo”: in ERG o ci si affida a Zwift che implementa l'autocalibrazione (me lo pagate voi?) oppure con software tipo MyWhoosh la resistenza applicata risulta completamente sballata e per far coincidere i valori bisogna ricalcolare le soglie di tutti gli allenamenti.
Non contento, però, ho approfittato degli sconti dei Single Days per acquistare il suo fratellone Cycplus T2 a 350 € e… WOW. Decisamente silenzioso e preciso: confrontato con un Favero siamo intorno a ±1%, il che significa poter fare a meno di accoppiare mille sensori e usare il software che si preferisce (io lo faccio comandare al Garmin Edge che ho sulla bici, senza girare casa tutto sudato con laptop+caricatore per MyWhoosh).
Recensione interessante, sicuramente utile per chi vorrà acquistare.
Ti chiederei un chiarimento sul disc resistenza applicata dai vari software,se si usa il pm della bici perché la resistenza dovrebbe essere sballata in erg?
Se applico pochi watt indurirà,e alleggerirà se ne applico troppi,non vedo come una differenza di misura possa influenzare il funzionamento.
TomZanna
22 Febbraio 2025
116
100
Verona
Giant Advanced
solo Zwift e Trainerroad sono in grado di usare il PM della bici per regolare la resistenza. Rouvy, MyWhoosh e il mio Edge 530 inviano la potenza target del workout al rullo e tanti saluti se questo non è accurato (a meno che non si tratti di rulli Wahoo o Elite, questi possono leggere la potenza da un power meter esterno se accoppiato tramite app).
EDIT a quanto pare MyWhoosh per Windows, dalla 3.9.1, può usare anche il PM della bici se collegato come primario
bianco70
22 Agosto 2007
9.268
6.486
Bologna
Wilier 110 Air
Confermo che Rouvy ha questo difetto,ora sto usando Mywhoosh e non noto differenze,vero che il mio rullo è abbastanza allineato con il pm della bici.
bianco70
22 Agosto 2007
9.268
6.486
Bologna
Wilier 110 Air
Su Mywhoosh io ho abbinato sui il pm sui pedali che il rullo
Anch'io faccio in quel modo,il pm come Power e il rullo come controllable.
Si può fare lo stesso su Rouvy,il problema è che legge il valore del pm e lo visualizza,poi però per regolare la resistenza si basa sul valore del rullo, quindi se hai discrepanza tra i 2 sono problemi.
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.425
4.763
Nessuna
Buongiorno a tutti,
Domanda che in parte può sembrare estemporanea, però rilevante per quel che riguarda la sfera del post-acquisto e problematiche collegate: hai acquistato su AliExpress e se sì, come è stato il reso? Chiedo perché ho acquistato un telefono su AliExpress, spedito dalla Polonia, che non andava e mi hanno chiesto di fare il reso dapprima alla Canarie e poi in Cina. Opzioni che ho dovuto cassare poiché costose (più del valore dell'oggetto) e con tutti i rischi della dogana che mi sarei dovuto eventualmente sobbarcare io. Fortunatamente avevo acquistato con PayPal e una volta illustrato il caso sono stato rimborsato senza dover spedire l'oggetto
Reactions: jokerout
TomZanna
22 Febbraio 2025
116
100
Verona
Giant Advanced
sì, entrambi presi su Aliexpress. Per acquisti sopra i 10€ controllo sempre che abbiano "Resi gratuiti entro 60/90 giorni" dalla colonna a destra, sotto il prezzo. Per rendere il Cycplus R200 ho fatto dalla pagina degli ordini dove mi hanno generato un'etichetta Poste Italiane (destinazione un magazzino nel milanese) e ho portato il pacco in ufficio postale
canserbero
17 Settembre 2017
5.425
4.763
Nessuna
Grazie della info, che spero sia utile in generale a tutti, ma soprattutto quando parliamo di questi oggetti ingombranti e pesanti. Onestamente non ricordo come era la politica dell’oggetto che ho acquistato, ma è stato davvero un incubo (e alla fine ho dovuto chiudere la questione rivolgendomi a PayPal)
diegop
10 Novembre 2014
2.144
6.792
Rose Xlite CRS
Io ho effettuato il reso del.rullo xxpro.
Inizialmente me l'hanno rifiutato senza spiegazioni particolari se non che non avessi fornito prova del difetto (? Volevo solo fare il reso).
Dopo alcuni tentativi di contatto via chat trovo un operatore che mi spiega che per il reso erano necessarie foto dello scatolone che avevo ricevuto, allegate direttamente in chat hanno accettato il reso
Spedizione verso la Germania, consegnata da DHL in 3 giorni
Dopo un paio di settimane tutto era ancora fermo, merce arrivata al magazzino ma ancora non presa in carico. Comunque era presente una deadline entro cui sarei comunque stato rimborsato
Poi prendono un carico il reso, la deadline sparisce e mi comunicano che riceverò il rimborso solo se il venditore conferma il buono stato della merce
Nuovi contratti con il servizio clienti e al terzo tentativo riesco a farmi rimborsare
Ho sudato più a renderli che ha usarli sti rulli
Reactions: andrx
bianco70
22 Agosto 2007
9.268
6.486
Bologna
Wilier 110 Air
Per curiosità, come mai hai deciso di renderli?
Reactions: scoccy
Fiki
5 Novembre 2025
337
237
Siena
Corsa
Vedo un po' tanto hype su questi rulli XXpro, soprattutto per il prezzo, niente contro, ma visto il prezzo medio di rulli con caratteristiche molto inferiori ho paura di problemi sul medio/lungo periodo.
Poi per esperienza su vari device cinesi che puntano tanto sul basso prezzo di contro offrono un supporto al dispositivo in fatto di upgrade firmware e correzione bug molto lento o quasi assente.
Molto spesso se vuoi il nuovo firmware o correzione bug devi acquistare il nuovo prodotto e così via.
bianco70
22 Agosto 2007
9.268
6.486
Bologna
Wilier 110 Air
Se guardiamo ai telefoni cinesi direi che questa tua idea sia abbastanza priva di fondamento.
Poi può essere che sarà così,non ho dati certi in merito,ma credo che in molti casi le opinioni risentano dell' idea prodotto cinese=scarsa qualità, come vediamo spesso anche su telai, componenti ecc
