Club SPECIALIZED (parte ottava)
Zugnajima#11
Strat Twelve in Pit Lane
14 Giugno 2010
13.762
17.942
Muggia TS Italia
youtube.com
alla fine ho preso questo e devo dire che la prima impressione è ottima, bella forma, rigido e ben fatto Vedi l'allegato 508810 Vedi l'allegato 508811
capisco che l'era dei manubri non integrati è finita ma noi resistiamo in direzione ostinata e contraria :mrgreen:
Vedi l'allegato 508813
aggiorno anche la pesata con ruote newmen e aggiornamento cockpit Vedi l'allegato 508814
Per me sulla tua bici ci sta da dio, molto bello.
Avevo qualcosa di simile (con le dovute proporzioni) anche io in passato, la presa "da salita" era davvero comoda...
sirman
7 Luglio 2010
1.184
510
palermo
trek madone 7S niner jet 9 rdo
Se non sono troppo indiscreto, come mai la metti già in vendita?
Non è molto che hai acquistato il kit telaio....nuovo progetto in programma?
Perché mi trovo meglio con la mia c64 rim, meno performante meno estrema meno cazzuta ma più adatta alle mie esigenze. L' sl8 è una fuori serie e non la sfrutto per niente, quindi la mia è una vendita razionale e consapevole dell'età che avanza
25.225
41.022
scusate qualcuno sà dirmi a quanti nm chiudere la vite superiore del tappo?
ho visto che le laterali vanno a 5Nm ma quella superiore?
vi ringrazio.
Vedi l'allegato 508899
quella serve a pretensionare correttamente la serie di sterzo, non ha una coppia fissa, in ogni caso devi dargli una coppia ridotta, va serrata fintanto che non hai gioco sulla serie di sterzo, il modo più pratico per verificarlo è pinzare il freno anteriore e provare a muovere la bici avanti e indietro, la forcella non deve avere gioco e quindi non deve muoversi avanti e indietro rispetto al telaio( ovviamente il tutto va fatto con le viti laterali non strette)
25.225
41.022
frenzyfrenzy
10 Febbraio 2018
337
236
si
si
La vite in questione credo debba essere stretta un minimo per evitare il gioco tra i cuscinetti dello sterzo poi sarà lo stem ad essere stretto alla giusta coppia. Qualcuno suggerisce poi una volta stretto lo stem di allentare di conseguenza la vite.
gerardos-works
17 Marzo 2023
151
57
42
torino
s-works
domanda per ROVAL RAPIDE COCKPIT,
ho una SL7 taglia 56 con attacco 100 e manubrio 420 aerofly, volendo passare all'integrato (un giorno), dovrei prendere le stesse identiche misure corretto o cambia qualcosa per cui va preso con attacco più lungo o più corto?
la differenza di peso a pari misura cosa sarà? 50 grammi?
vi ringrazio.
qualcuno riesce ad aiutarmi? vi ringrazio
inoltre avendo 2 spessori sotto il manubrio, con l'integrato ci sono problemi? devo tenerli? devo toglierli? avevo letto che l'attacco al tubo forcella dell'integrato è più alto?
vi ringrazio
gerardos-works
17 Marzo 2023
151
57
42
torino
s-works
vi ringrazio
Vedi l'allegato 509030
ho trovato questa foto magari servirà ad altri, quindi se facessi il cambio devo recuperare i 9mm di differenza dello stack, ergo devo togliere 2 distanziali e il dislivello sella manubrio aumenta di altri 10 mm,
corretto?
vi ringrazio.
25.225
41.022
dipende da quanto è tagliato a filo il canotto ora e quanto è il minimo inserimento del canotto nel manubrio integrato( se indicato nel manuale, immagino di si) potresti forse togliere un solo spessore ma è da vedere
EmaMaE
11 Agosto 2012
705
614
SL7
corretto?
vi ringrazio.
Vedi l'allegato 509037
Ciao, non è obbligatorio togliere gli spessori del manubrio con il rapide.
Io su SL7 avevo due spessori più adattatore dedicato.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Praticamente,togliendo 10mm di spessori,e mettendo l’integrato al posto dell’aerofly,il dislivello sella manubrio rimane quello?
A volte mi balena l’idea di montare l’integrato alla mia sl7.
Adesso ho due spessori da 10mm sotto l’aerofly,ma con il dislivello sella/manubrio sono già al massimo del mio posizionamento,
EmaMaE
11 Agosto 2012
705
614
SL7
Temo di no, perché l'angolo manubrio è negativo
