aeroxr1
25 Maggio 2022
79
8
38
Lucca
no
Oramai aspetto i saldi invernali su AliExpress, se il thinkrider pro va sui 320€ con il coupon scenderebbe sotto le 300 e a quel punto sarebbe preso benone.
Alla fine voglio allenarmi e verificare se la ftp migliora.
La cassetta posteriore ce l'ho e mal che vada compro il cog di thinkrider che dovrebbe essere compatibile con zwift.
Se non trovi quello andrò sul x max, che forse l'unico problema è che va tarato ?
andrx
11 Luglio 2013
1.282
390
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
mi pare di aver capito che il max va tarato si
aeroxr1
25 Maggio 2022
79
8
38
Lucca
no
Ho preso il thinkrider xx pro a 268 euro.
Coupon + sconto klarna.
Spero di non aver fatto una cappellata e che lo scivolamento in salita non sia troppo evidente.. ho un 11 velocità e anche il rapporto più corto su salite impegnative mi costringe a frequenze di pedalata bassine..
Reactions: Coverstem
bianco70
22 Agosto 2007
9.268
6.486
Bologna
Wilier 110 Air
Io ce l'ho da un paio di mesi,mai avuto problemi di slittamento.
Detto questo,se sei costretto a cadenze basse,ma bisognerebbe quantificare questo basse, hai rapporti non adeguati, sarebbe importante cambiare qualcosa.
Coverstem
18 Agosto 2014
3.694
1.115
Asti
www.facebook.com
Ma figurati mai avuto problemi di scivolamento
trecow
25 Maggio 2012
1.182
986
Trek Domane 5.2
@Coverstem e @bianco70 ma voi usate l'xxpro con modalità erg? a voi si indurisce di brutto intorno ai 300w in questa modalità? non pedalata libera, lì va tranquillo, solo in modalità erg. chiedendo a chatgpt mi dice che è tipico di questa modalità di rulli (la chiama "erg spiral of death"), mi suggerisce di:
- aumentare la cadenza (90-95 rpm, facile a 300w mi dicono..........)
- oppure di usare corona grande e rapporto medio
- oppure di togliere erg durante le ripetute ad alti wattaggi per poi rimetterla in quelli "normali".
bianco70
22 Agosto 2007
9.268
6.486
Bologna
Wilier 110 Air
Lo uso in erg ma al momento non ho fatto lavori a quei wattaggi, non posso aiutarti.
Se ho un attimo nei prossimi giorni faccio una prova creando un workout e ti faccio sapere.
TomZanna
22 Febbraio 2025
116
100
Verona
Giant Advanced
lo usi per lavori on/off tipo 30/30? Se stai passivo e aspetti che il rullo indurisca è normale. Con ERG è sempre consigliato giocare d'anticipo facendo un mini sprint durante i cambi di ritmo: in questo modo tieni alta la cadenza e quando sei a potenza target puoi gestirtela come sei abitutato
Reactions: bianco70
EugeBal
18 Settembre 2018
1.603
2.159
63
Brisighella
Ieri ho fatto questo e non ho avuto problemi ma non sono mai sceso sotto ai 90 RPM
P.S. ieri ho passato i 2000 km con XXPro
trecow
25 Maggio 2012
1.182
986
Trek Domane 5.2
Vedi l'allegato 510822
ho fatto giri simili al tuo senza problemi, quando gli intervalli sono brevi (10/20/30 secondi, anche fino a 400w), i problemi nascono quando devo stare qualche minuto. Anche quando ho fatto il ramp test per l'ftp mi si è piantato allo step intorno ai 320watt.
Per piantato intendo che diventa subito durissimo e praticamente non si riesce più a pedalare, allora smetto di pedalare e devo riprendere piano piano (sotto i 100watt), a volte poi dopo un minutino si "riprende" e tiene la potenza impostata altre volte nemmeno quello. Boh... Quasi quasi provo rouvy e vedo se li lo fa per capire se è mywhoosh o il rullo.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.514
6.435
Tuturano!!!!
30/30” significa tutto e niente
30/30 z7/z4?z7/z1?
Insomma,variazioni importanti di potenza e cadenza nello stesso momento e nel n brevissimo tempo sono complicati da far gestire al rullo,e qui la qualità dello stesso conta molto.
Dai 30” in giù mai utilizzato la erg mode,anche perché se vengono fatte a cedimento o comunque oltre la vo2max non ha senso.
La erg mode si piazza ad un valore watt preciso,mentre la gestione di questi lavori all’interno di un range di zona watt,si dovrebbe cercare di dare il massimo nella zona di appartenenza durante le ripetute,e man mano calare fisiologicamente nella parte bassa della zona.
Per questa ragione molto meglio fissando una resistenza fissa e lavorando col cambio,come si farebbe su strada ad una salita.
bianco70
22 Agosto 2007
9.268
6.486
Bologna
Wilier 110 Air
30/30 z7/z4?z7/z1?
Approfitto perchè più avanti nella stagione andrò a fare lavori del genere, tu cosa usi per creare ed eseguire i workout?
Come fai ad impostare una resistenza?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.514
6.435
Tuturano!!!!
I workout li costruisco su Garmin Connect che poi invio al mio ciclocomputer Garmin edge 530.
Eseguo poi gli allenamenti facendo gestire il rullo dal 530,é da questo che invio il comando al rullo se mettermi a:
-un wattaggio fisso(ergmode)
-una resistenza in %
-una pendenza in %
Reactions: bianco70
bianco70
22 Agosto 2007
9.268
6.486
Bologna
Wilier 110 Air
-una pendenza in %
Io al momento creo i workout si intervals e li importo in Mywhoosh, ma comincio a pensare che non sia la scelta migliore.
La scelta del tipo di resistenza la fai all'inizio dell'allenamento e poi non la cambi più?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.514
6.435
Tuturano!!!!
Se Quando imposto il lap su GC gli do come “obiettivo” un wattaggio o una zona il rullo va in ergmode,se non faccio ciò il rullo come se andasse a folle.
Comunque durante un allenamento in qualsiasi momento posso passare dalla modalità ergmode a resistenza/pendenza,e anche la resistenza stessa la vario quando mi serve.
Reactions: bianco70
aeroxr1
25 Maggio 2022
79
8
38
Lucca
no
Non so se è il topic giusto.
Ma dopo aver comprato il rullo ora sto cercando di capire.
1) in erg mode non ha senso cambiare corretto ? Quindi anche il cog o il vs200 della thinkrider non servono in questa modalità.
2) il vs200 non è compatibile con zwift devi lasciare la app del rullo per capire la marcia, giusto ?
3) per un amatore che quest'anno ha fatto solo 600km e si vuole rimettere in forma che app consigliate ? Zwift, rouvie, mywhoosh ? Mi garberebbe ci fossero degli allenamenti da seguire.
