SCR1
19 Maggio 2008
35.547
9.105
Fiorentino ai 100%
Ho smontato la leva , la membrana sembra proprio quella. Però questa non è bucata , forse si era solo spostata. Oppure è il pompante .
Cmq l'olio dal nipple della pinza adesso passa Vedi l'allegato 510847
È simile ma non uguale, il problema è trovarla, menomale non si è forata. L'unica spiegazione è che si sia intasato.un passaggio, bisogna stare molto attenti a spingere olio da sotto, spesso c'è sporco che viene trasferito alla pompa, sempre meglio lavorare per gravità
Rone69
16 Settembre 2013
8.303
2.078
Faenza (Ra)
Quindi a tuo avviso quale sarebbe il sistema migliore? Usare due siringhe pompando da sopra e aspirando da sotto oppure mettere sopra il bicchierino, riempirlo e aspirare da sotto?
SCR1
19 Maggio 2008
35.547
9.105
Fiorentino ai 100%
Sempre il bicchiere da sopra e aprire l'utenza sotto finche il vecchio olio esce tutto, un imbuto sopra e un tubicino ed un sacchetto sotto. Una volta percolato l'olio, soprattutto con i nuovi sistemi, con il grano di chiusura a 90 gradi, pompi da sopra una decina di volte e poi , tenendo la pompa compressa , apri e chiudi velocemente l'utenza sotto, l'aria se ne esce. Ricorda, che la pompa attuale è messa in orizzontale e la Shimano dice di inclinare la bici in avanti per portarla in piano , in maniera che si riempia e l'aria fuoriesca dal Funnel o imbuto
Reactions: Rone69
terzuya
26 Settembre 2005
6.747
3.280
@terzuya
Come vedi sono simili ma non uguali, sono plane sopra
Vedi l'allegato 510869
Quella del Ultegra 8070 è la prima ed è uguale a quella del comando xtr . Si trova facilmente, anche su Amazon
Cambia la testa ma il diaframma è uguale
SCR1
19 Maggio 2008
35.547
9.105
Fiorentino ai 100%
Bene meglio
Reactions: terzuya
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.094
1.124
FVG
Trek Madone
Aprire l'utenza? Non sapevo che dalla pinza uscissero luce, acqua o gas...
Reactions: Rone69
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.094
1.124
FVG
Trek Madone
Vedi ti capisco, ma l'italiano probabilmente per te è luce e gas
Io invece non ti capisco... perché non parli italiano ma la tua lingua stramba ahah
Adesso scappo a firmare il nuovo contratto a prezzo fisso per la fornitura di olio shimano direttamente dal rubinetto del garage
terzuya
26 Settembre 2005
6.747
3.280
Agendo sul free stoke il pompante avanza e, probabilmente , la fuoriuscita di olio dalla membrana ha impedito il ritorno nella sua posizione anche riprestinando la posizione iniziale . Penso sia andata così . Mi hanno portato la bici che già non frenava niente ed i pistoncini non si muovevano .
Reactions: golias
