Club SPECIALIZED (parte ottava)
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.311
1.379
FVG
Trek Madone
Buongiorno a tutti, sono da poco passato da sl6 ad sl8. Vorrei sapere se il cannotto reggisella di serie può "ospitare" selle con carrello in carbonio, sulla sl6 bisognava cambiare il morsetto. Se si, dove posso comprarlo? Grazie
Non devi comprare nulla, va bene per binari tondi in acciaio e ovali in carbonio!
gerardos-works
17 Marzo 2023
151
57
42
torino
s-works
esatto, sono divisi in questo modo distanziandosi tra loro in altezza riescono ad ospitare selle con rail ovali S-Works . se poi hai un rail specifico molto differente dovrebbe esserci la compatibilità sul manuale
riptide
27 Settembre 2015
163
22
Fatta da me
Sono interessato per un fatto di prezzo a prendere la sl7 nuova. Mi sembra che sia molto simile alla sl8. Io essendo alto 182,5 e con cavallo di 86,5 sarei orientato su una 56. A vostro avviso è la taglia corretta? E come bici è una bici affaticante come posizione nel senso troppo carica sull'anteriore? O dovrei guardare decisamente altro? Grazie
frenzyfrenzy
10 Febbraio 2018
337
236
si
si
Acquistata un anno fa la SL 7 Comp in taglia 52 personalmente la trovo una bici tuttofare. L'assetto secondo me è a metà strada tra una aero ed una endurance. Considerato che una endurance è molto più comoda di una aero e soprattutto per le mie esigenze riesco starci anche 6/8 ore con le dovute pause. Ho lasciato tutti gli spessori ovviamente e preso una eccellente piega cinese in carbonio lasciando invariato lo stem. Sostituite immediatamente le ruote con delle Ican da 38 e gommate tubeless con delle Continental da 28 è un gran bel mezzo. Credo che come ogni bici devi poi cucirtela addosso piano piano con piccoli aggiustamenti.
Ho visto ultimamente gli ultimi sconti su Bike24 addirittura sotto i 3K. Saluti
Reactions: albertissimo
gerardos-works
17 Marzo 2023
151
57
42
torino
s-works
Ciao scusate, ho le roval rapide con profilo differenziato 50/60. In caso di foratura per evitare di impazzire se non ho la giusta lunghezza valvola qualcuno ha provato le prolunghe per le valvole? Funzionano? Ne vale la pena? Magari in emergenza si può anche usare una camera con valvola da 45 su cerchi da 60! Fatemi sapere grazie
bach7
10 Gennaio 2011
5.985
4.648
Pinifarina
Anche le mie hanno il profilo differenziato (mi piace l'effetto estetico "spinta in avanti" che danno, oltre a non amare una ruota anteriore sensibile al vento) e nel dubbio porto una camera pft con prolunga generosa già montata.
Metto un filo di grasso per agevolare eventualmente la rimozione in caso di necessità.
Sulle ruote nuove, montate con tubeless, ho installato valvole molto corte (da 50mm con cerchio da 40mm all'anteriore, e 5 mm in più al posteriore). Questo perché ho installato il corpo valvola della schwalbe che ha dimensioni maggiori rispetto alle tradizionali.
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.019
4.479
Romagna
Cervélo R3
Io sulla mia bici monto cerchi differenziati 50/55 con copertoni tubeless e per la camera d'aria di scorta (TPU RideNow) ho optato per una prolunga da 65mm....nel dubbio meglio optare per una valvola più lunga rispetto al profilo del cerchio, tanto si tratta di una soluzione provvisoria, quindi se anche esteticamente non è il massimo, una volta riparato il tubeless poi verrebbe rimossa.
bach7
10 Gennaio 2011
5.985
4.648
Pinifarina
Molto bella. Che ruote sono?
Grazie mille.
Le ruote sono delle Phobia.
Diciamo che ho voluto fare un esperimento con i raggi tessili.
A parte questi, tutto il resto è abbastanza "conservativo" (cerchi 40 ant e 45 post ,canale hooked da 22mm, mozzi 20 raggi con meccanica dt240 non esasperati). Per questo come peso non siamo su livelli da fuoriserie.
Il risultato è ottimo, oltre che esteticamente davvero accattivante.
La ruota è bella reattiva ma meno sensibile al vento laterale rispetto a quella con raggi in carbonio. Almeno questo è l'aspetto più evidente che ho riscontrato in questi primi km.
Poi l'oro ci sta bene con la colorazione rtp e l'asse dei pedali time, gli unici particolari che appunto richiamano questa tonalità
  • Love
  • Wow
Reactions: carab and andry96
25.221
41.013
Grazie mille.
Vedi l'allegato 511841
Vedi l'allegato 511842
Vedi l'allegato 511843
curioso di sapere come vanno, dovrebbero essere molto comodi e "filtrare" le asperità, avevo cercato qualche info sulla manutenzione e perdita di tensione che mi aveva preoccupato un poco, ma non so questi raggi in particolare come si comportino ne di che materiale siano
bach7
10 Gennaio 2011
5.985
4.648
Pinifarina
questi raggi sono dei simil pi rope (quindi raggi tessili in vectran), con la differenza di avere l'attacco di tipo tradizionale in titanio e di essere inestensibili (o quasi).
altra differenza è che sono più sottili rispetto a quelli in dyneema, quindi anche esteticamente e per aerodinamica IN TEORIA dovrebbero essere un po' meglio.
nel montaggio è stata utilizzata una tensionatura leggermente maggiore (circa 5%) di quella con raggi metallici.
vista la natura sperimentale della ruota non ho voluto "rischiare" sul cerchio e sul mozzo, altrimenti con mozzo extralite (che ho sulle altre) e cerchi hookless più tirati il peso poteva essere anche minore (una stima di circa 100g sulla coppia).
ancora devo capire se effettivamente questo maggior comfort c'è...
la sl8 è forse la peggiore da questo punto di vista, considerando che non è certamente uno dei telai più "legnosi".
inoltre ho volutamente tenuto un pelo più alta la pressione per le prime uscite, per "rodare" bene il tutto.
con le prossime uscite spero di avere maggior tempo per provarle nelle diverse condizioni
Magu85
7 Luglio 2011
174
131
Toscana
Tarmac S Works SL8, Tarmac sl6 Pro disc, Focus Izalco Team, Pinarello Olè (1989)
Nell'ultimo ordine di camere d'aria in TPU che ho fatto ho esagerato e le ho prese tutte da 85mm perché anch'io ho profilo differenziato 50/60 e me ne sono pentito!! Col le valvole più corte, nel porta attrezzi ho sempre un adattatore per valvole da presta a shrader e se la valvola non è abbastanza lunga basta che sporga quel centimetro da avvitare l'adattatore e gonfiare con mini pompa che ho sempre dietro, bombolino di CO2, aria per auto ad un qualsiasi distributore o compressore elettrico (che oramai qualcuno ha sempre dietro) ;-)
Reactions: jokerout
sirman
7 Luglio 2010
1.184
510
palermo
trek madone 7S niner jet 9 rdo
Ragazzi se qualcuno fosse interessato vendo il mio telaio tarmac sl8 s-works misura 58 comprato ad aprile 25 è praticamente nuovo perfetto in tutto, comprato da cingolani, se qualcuno fosse interessato mi contatti, grazie
andycooper
29 Dicembre 2013
113
149
Specialized Venge S-works
Dopo un anno di upgrade possiamo definir concluso (forse …. ) il mio montaggio dei sogni! Ci sono stati dei cambi di programma in corso d’opera , un secondo set di ruote a profilo più’ alto (le DtSwiss Arc3 Dicut 1100) ma l’intento era quello di alleggerir la SL8. L’ho messa appesa ad essiccare ma posso ritenermi soddisfatto! Bici che anche in questa configurazione più estrema rimane comoda anche per lunghe uscite (tolto la sella full-carbon che le mie chiappe mal digerivano). Ed ecco la mia “Ammiraglia”:
    368 KB · Visite: 153
    310,8 KB · Visite: 137
    756,4 KB · Visite: 139
    507,9 KB · Visite: 149
    588,7 KB · Visite: 151
    692,3 KB · Visite: 149
    686,3 KB · Visite: 135
    753,6 KB · Visite: 150
    474,3 KB · Visite: 153
    310,3 KB · Visite: 163
Tabione
21 Marzo 2011
4.595
3.074
Trek Madone 9 project one
Complimenti! Quando hai voglia mi dici qualcosa in più sulle ruote? E da un pò che le ho viste e mi incuriosiscono
Magari confronto con le DT (o altre ruote che hai avuto)/tempi di attesa/problematiche varie
Reactions: andycooper
