Il buco con la bicicletta intorno
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
3.547
6.195
36
Roswell, New Mexico.
Quella dei sogni...
Ciao.
Non scrivo perché purtroppo praticamente non esco.
Per onestà devo anche dire che il forum mi appassiona meno di un tempo, prima lo trovavo più genuino, vabbè.
Veniamo al punto.
Domenica dopo il rientro da un passeggiata (qui) ho cercato di smontare le ruote per sostituire gli pneumatici che avranno almeno un lustro.
Il perno anteriore ha fatto un poco di resistenza ma poi si è svitato.
Il posteriore invece non si svita (12x165 passo 1,75).
L'ossidazione deve averlo praticamente saldato alla sede filettata.
Consumati litri di WD40 e Svitol ma niente.
Tentata la spinta con due brugole su entrambi lati in contemporanea, tentato con leve lunghe, tentato con avvitatori pneumatici di varie taglie.
Niente.
Le sedi delle brugole hanno intanto cominciato a rovinarsi...
Prima di passare a trapani e frese per smontare distruggendo il perno(*):
- Successo già ad altri?
- sapete di qualche altro prodotto specifico?
- vedere rischi provando a scaldare?
- idee alternative/creative?
Grazie.
P.S.1. Ma @Doctospek, @Zugnajima#11 e @Tapinaz ci siete sempre?
P.S.2. Ho comprato il Varia 820, SE riesco a smontare questa benedetta ruota lo provo e vi dico qualcosa.
(*): Del perno non mi interessa la preoccupazione è il danneggiamento della filettatura nel telaio.
Premetto che non ho mai avuto una Trek, comunque nella mia giant avevo spannato la sede della brugola del perno passante, ho "risolto" stringendo la testa del perno con una pinza, e ho svitato, se non stai attento però rovini anche il telaio...
Spero di essere stato chiaro.
Reactions: Ipercool
MiloD
23 Giugno 2014
1.134
976
Trigolo (CR)
Più che scaldare io proverei a "congelare" il perno passante.
Potresti provare a spruzzare una bomboletta di aria compressa capovolta sul lato trasmissione del perno passante...
Così facendo contraendosi dovrebbe rimuoversi facilmente...
Reactions: Ipercool
bach7
10 Gennaio 2011
5.733
4.324
Pinifarina
io farei dei cicli di caldo freddo (anche se al freddo non avevo pensato).
il freddo sicuramente non danneggia nulla, e per caldo intendo ben sotto i 100°C
Reactions: Ipercool
Puni
16 Settembre 2023
1.129
903
66
Lamporecchio
Colnago
Ciao.
Veniamo al punto.
Niente.
Grazie.
Su la filettatura del perno c'avevi messo il grasso?
Provare a scaldare lo trovo rischioso per il telaio, eventualmente prova con un phon da capelli ma usando la massima cautela.
Sicuramente funzionerebbe un riscaldatore ad induzione appoggiando la punta sulla testa del perno ma il rischio di danneggiare il telaio per conduzione termica è grosso.
Alla fine penso che la soluzione migliore sia forare il perno con una punta rigorosamente in widia, a quel punto il perno dovrebbe sicuramente allentarsi e pace al perno.
Reactions: Ipercool
bach7
10 Gennaio 2011
5.733
4.324
Pinifarina
con dei cicli di caldo freddo (per caldo intendo circa 60 70 °C) le deformazioni dovrebbero essere tali da consentire una rottura nella "saldatura"
Reactions: Ipercool and golias
Zugnajima#11
Strat Twelve in Pit Lane
14 Giugno 2010
13.762
17.942
Muggia TS Italia
youtube.com
Ciao.
Veniamo al punto.
Niente.
Grazie.
(*): Del perno non mi interessa; la preoccupazione è il danneggiamento della filettatura nel telaio.
Io ci sono, forse la soluzione "meno peggiore" è scaldare, in Corratec facevano saltare spesso le viti del cavalletti (ok, erano City Bike) e col Phon risolvevamo.
Tapinaz credo anche ci sia, il profilo di Doctorspeck invece non c'è piü.
P.S. Io bici zero ma ho praticamente finito il trasloco dalla Baviera a Muggia :-)xxxx
35.013
26.284
Esatto.. è l'unico modo per cercare di far "saltare" l'ossidazione che ha bloccato i filetti.
Diversamente resta l'opzione foratura del perno con successiva fliettatura ma ovviamente sinistrorsa così da poter fare leva in entrambi i lati del perno.
Reactions: Ipercool and bach7
pepe
31 Luglio 2006
7.499
1.886
Beinasco (To)
Ciao.
Veniamo al punto.
Niente.
Grazie.
L'ultimo tentativo quando non si svita qualcosa è mettere la chiave in morsa..
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.535
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ho fatto.
Ma è stato veramente complicato.
Non è stato possibile salvare il perno, ma questo è il meno.
Numerosi cicli di caldo freddo non hanno sortito alcun risultato.
Ennemila tentativi con pistole da camion, leve, chiavi maggiorate hanno ottenuto il solo risultato di stondare irrimediabilmente le sedi brugole da entrambi latina.
Un bel respiro, segno del cristiano (o il segno che volete), trapano alla mano e mano salda si procede.
Abbiamo forato lato cambio con punte successive fino alla 9.5 raggiungendo il punto del perno più sottile che si trova oltre la parte terminale filettata.
Dopo con una piccola moletta pneumatica abbiamo asolato il foro nel punto stretto fino a quando il perno si è rotto.
Quindi abbiamo inserito una spina nel foro e battuto per far uscire il perno dal lato opposto.
Niente.
Si era "saldato" anche da quel lato.
Abbiamo quindi dovuto forare anche da quel lato arrivando progressivamente fino ad 11mm.
A quel punto, finalmente, con un sonoro crack ha ruotato in sede ed è uscito.
Abbiamo asolato a 12 lato testa.
Poi, con molta pazienza e un buon bulino, rimosso a piccoli frammenti la parte di perno rimasta ingaggiata nella filettatura.
Ripassata la filettatura del telaio con maschio da 12 passo 1.75.
Fine. :wacko:
Seguono foto delle macerie del perno rimosso.
Nella prima si vede bene anche la zona di "saldatura" dal lato della testa del perno.
Si consiglia vivamente il frequente smontaggio, pulizia e rimontaggio dei perni passanti. :mrgreen:
Puni
16 Settembre 2023
1.129
903
66
Lamporecchio
Colnago
Ho fatto.
Niente.
Fine. :wacko:
Vedi l'allegato 512934 Vedi l'allegato 512935 Vedi l'allegato 512936
A scanso di problemi vado a sfilare i perni, ingrassarli e rimetterli senza esagerare con la coppia.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.535
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Insomma, ne stanno capitando di tutti i colori.
Nella sostituzione dello pneumatico posteriore (motivo per il quale ho cercato di svitare il perno di ieri...) sto avendo altre problematiche.
Dopo aver sgonfiato non c'è stato verso di far stallonare il copertone dal cerchio.
Dopo vani sforzi ho deciso di tagliarlo asportando la parte del battistrada e lasciando le sue spalle attaccate al cerchio.
Incredibilmente anche così non si staccava in alcun modo.
Ho dovuto chiedere aiuto ed in due, uno tenendo il cerchio ed un altro tirando con un pappagallo alla fine si è staccato.
Vi assicuro che abbiamo dovuto tirare veramente molto forte.
Diciamo che sono andato sul sicuro, difficile che stallonasse all'improvviso.
PS. Mi ricordavo i Pirelli P Zero molto più facili da far salire, ma forse sono io che sono diventato una pippa anche a far salire i copertoni.
Zugnajima#11
14 Giugno 2010
13.762
17.942
Muggia TS Italia
youtube.com
Ho fatto.
Niente.
Fine. :wacko:
Contento che hai risolto, certo che quei due pezzi si dovevano amare davvero tanto!
Zugnajima#11
14 Giugno 2010
13.762
17.942
Muggia TS Italia
youtube.com
Vedi l'allegato 512994
La bici sta mettendo a prova la tua passione, niemals aufgeben!!!
Reactions: Ipercool
