luxcasto
29 Febbraio 2020
93
66
Triban 520 Cube am150
Ciao a tutti,un paio di settimane fa ho cambiato il posteriore,sostituito con un altro ben collaudato GP5000.
Tutto bene ma alla prima uscita ho preso un pezzo di asfalto staccatosi da una buca che mi ha fatto un piccolo foro sul fianco,richiuso dal lattice.
Da allora la gomma si sgonfia lentamente fino a circa 2 bar,poi si assesta.
Oggi ho fatto un controllo e non ci sono fori,ma purtroppo si vedono tantissime microbolle uscire dal fianco,solo a dx.
Avevo inserito 50 ml di lattice,che dite,ne aggiungo?
Altri suggerimenti?
Devi aspettare che il lattice sigilli il fianco dx. Controlla di avere ancora sufficiente lattice. Prima o poi smetterà di perdere
luigi_g
7 Giugno 2019
2.940
1.567
Zurigo
Ciao. Datemi un consiglio per cortesia. Sto rimontanto della Corsa Control da 30mm su cerchio 30/24 ma non c'è modo di far tallonare la gomma. Ogni volta che apro la valvola del compressore Schwalbe per far andare in sede la gomma, l'aria esce invariabilmente dai lati all'atezza della valvola...
Solo per chiudere l'argomento. Ho montato i Corso Control con camere. Ci ho fatto 2 giri per un totale di 180km. Ho tolto le camere e la gomma adesso ha tallonato al primo tentativo...
lorenzom89
1 Febbraio 2012
535
379
emilia romagna
Focus Izalco pro
ho usato il tasto cerca ma non ho trovato una risposta definitiva al mio dubbio
Ho preso una specialized Crux con cerchi roval alpinist CLX con canale interno da 25mm , essendo una bici da ciclocross/gravel ora è montata con gomme tlr da 40, io però vorrei renderla "stradale" per fare alcune granfondo che ho in programma
devo quindi montare gomme stradali tubeless ready, attualmente in garage ho un Continental GP 5000 tlr da 28mm , volevo chiedervi se 28mm è una misura un pò troppo azzardata e può esporre i cerchi a botte o rotture o è meglio andare su un 30mm
https://www.specialized.com/it/it/terra-clx-ii/p/218340?color=353080-218340
dal sito del produttore li danno compatibili per gomme da 28mm a 47mm
le opzioni che ho in mente sono:
1. prendo un altro gp5000 da 28mm e abbinarlo al gp5000 da 28 che ho già
2. prendo un altro gp5000 ma da 30mm e abbinarlo a quello da 28
3. prendo 2 gp 5000 da 30mm
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.096
1.125
FVG
Trek Madone
Non vedo controindicazioni a montare i 28... però su canale da 25 io andrei di 30 mm per la miglior resa.
Io ho canale interno 24 e mi sembra che i 28 si allarghino troppo e rendano la bici meno veloce nell'inserimento in curva.
Tutto questo però io l'ho testato con i Pirelli!
lorenzom89
1 Febbraio 2012
535
379
emilia romagna
Focus Izalco pro
https://www.bicidastrada.it/le-ruote-con-canale-largo-larghissimo-sono-uno-spettacolo/
in rete si trovano alcune recensioni positive di canale da 25mm abbinato a tubeless da 28
io non ho chissà quali pretese di prestazione, diciamo che non voglio buttare soldi in delle gomme sbagliate più che altro
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.064
500
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Guarda, io ho una Wilier Rave iD2 da Natale, gran Gravel. Ora ho preso una coppia di ruote sempre MICHE da 50 con canale interno da 25 e ho montato i GP5000 s tr da 28 e misurano 30. Non vedo l’ora di provare questa configurazione stradale.
Reactions: lorenzom89
bradipus
23 Luglio 2009
35.242
30.453
Bugliano
qualunquemente
Tra 28mm e 30mm vi sono due millimetri di differenza per quanto riguarda il diametro, cioè un millimetro per lato.
Non credo che quel millimetro faccia la differenza tra rompere il cerchio o meno...
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.789
3.370
Giant Tcr Advanced Pro Disc
La differenza di diametro tra un 28 ed un 30 è circa 6 mm...
Quello che dici tu é la larghezza..
  • Wow
Reactions: terzuya and andry96
bradipus
23 Luglio 2009
35.242
30.453
Bugliano
qualunquemente
Ma la misura nominale di una copertura non indica il diametro della stessa, una volta montata sul cerchio e gonfiata?
Tra l'altro, con queste misure c'è da non raccapezzarsi...l'anno scorso, prima dell'uscita, un mio amico si è accorto di avere un taglio sul suo copertoncino, un Continental da 25. Io avevo di scorta sull'auto un Veloflex da 23, prima di montarlo li abbiamo sovrapposti, e la larghezza era identica!
lorenzom89
1 Febbraio 2012
535
379
emilia romagna
Focus Izalco pro
Ottimo! Allora appena riesci facci sapere le tue impressioni.
Venendo da tanti anni di pedalate coi 21 e poi coi 23 , guardo sempre un po' con diffidenza queste misure moderne. Già un 28 che diventa un 30 mi sembra una bella sezione ampia, se possibile vorrei evitare magari di montare un 30 che mi diventa un 32.
24.248
38.696
No :mrgreen: .... se la differenza di circonferenza fosse 5/6 mm la differenza di spalla tra copertoni sarebbe inferiore al mm....quasi inesistente...
E rivoluzioniamo anche la geometria....
La gomma è idealmente un toroide come forma
La misura (28/30 ecc) é il suo diametro, ovvero il diametro della sezione
Da 28 a 30mm la gomma é 2mm più larga, sicuramente non 6
E 2mm circa più alta di spalla
6mm può essere giusto la differenza di circonferenza che è appunto 2x pi greco
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.789
3.370
Va bene...2 mm in più di spalla quindi rappresentano l aumento del raggio ??
Diametro +4.... circonferenza..??
24.248
38.696
Si aumento del raggio ruota é circa 2mm
Non vedo il punto
Essendo un toroide anche la larghezza del copertone é un diametro, il diametro della sezione, che é poi quello che guardiamo sempre
Reactions: bianco70
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.789
3.370
Non vedo il punto
Se aumenti il raggio ruota di 2 mm (ma in concreto è di piu..) la circonferenza ruota è di 13 mm maggiore...per risalire al punto iniziale della mia risposta a @bradipus
