bianco70
22 Agosto 2007
9.268
6.486
Bologna
Wilier 110 Air
Secondo me si, ho messo una fotografia fatta stamattina della pastiglia anteriore e il retro era sporco di olio. Pero non capisco da dove possa venire visto che si ripresenta con entrambe le pinze che ho montato
al posteriore invece nulla
Allora hai già individuato il problema, è inutile stare a fare altri esperimenti, cambi ecc.
Devi capire da dove trasuda quell' olio, eliminato quello riaolverai anche il problema del rumore.
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Certo, però ho sempre maneggiato pastiglie e dischi con cura. indosso sempre guanti, nulla di diverso da quello che ho sempre fatto negli anni. generalmente la manutenzione base l’ho sempre fatta io e non ho mai avuto nessun problema di questo tipo con nessuna bici. Per questo penso che io problema non sia imputabile a pastiglie o dischi sporchi
E allora se fosse la seconda opzione, devi cambiare uno dei due componenti, comunque prima fai una bella discesa e scaldali bene
Se certamente trasuda olio allora , nessuna cura esiste, se non togliere la perdita. Controlla bene il nipplo di spurgo che non perda e casomai su Ali vendono pistoni e guarnizioni nuove
smashing
30 Giugno 2021
2.014
2.925
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
Giant TCR Advanced Pro Disc 0 - Canyon Endurace AL 7
Buondì a tutti, ieri ho sostituito dischi e pastiglie (RT-CL800+L05A) sulla Giant TCR (ultegra di2 12v).
Ho effettuato le seguenti operazioni:
- tolto i vecchi dischi
- messi i nuovi e stretto a 40nm
- pulito con alcool isopropilico le pinze e i pistoncini
- rimandati dentro con un cacciagomme.
- *NON* ho ancora fatto il rodaggio
risultato:
- disco anteriore: sembra centrato, se non fosse che in un punto devia leggermente toccando la pastiglia (il classico "zin zin"). la corsa della leva mi sembra ok.
- disco posteriore: è frenato da entrambe le pastiglie. ho provato a ributtare dentro i pistoncini ma oltre una certa soglia non entrano (o meglio entra uno ed esce l'altro). Corsa della leva ovviamente pochissima.
avete qualche suggerimento su come risolvere? i dischi è la prima volta che li sostituisco, le pastiglie invece è la seconda volta, ma l'aveva fatto il meccanico in sede di tagliando e non io.
bianco70
22 Agosto 2007
9.268
6.486
Bologna
Wilier 110 Air
risultato:
Hai aperto la vite di spurgo quando hai mandato indietro i pistoncini?
Reactions: golias
smashing
30 Giugno 2021
2.014
2.925
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
no, non l'ho aperta. con la mtb non ne ho mai avuto bisogno e quindi non mi sono posto il problema.
ci metto uno straccio attorno, apro, spingo i pistoncini e richiudo, giusto?
lo faccio anche sull'anteriore, o visto che non ho lo stesso problema del posteriore non serve?
bianco70
22 Agosto 2007
9.268
6.486
Bologna
Wilier 110 Air
Io lo faccio di default al cambio pastiglie,poi nel caso aggiungo olio se vedo che è scarso.
La procedura è quella.
antban
12 Ottobre 2025
267
171
marsala
giant fastroad slr2
per non sporcare,potresti collegare un tubicino alla valvola sulla pinza ,tale tubicino scarica in u piccolo contenitore,e poi apri la brugola del 3.
Reactions: smashing
terzuya
26 Settembre 2005
6.798
3.374
Domando ai più esperti, posso staccare il tubo freno dalla pinza senza perdere olio ?
Chiedo dovrei trasferire un gruppo Ultegra su un nuovo telaio (uguale) e per evitare di ripassare i tubi nella piega li staccherei dalla pinza . C'è lo stesso sistema della leva , ogiva e spillo ? Grazie
Lumi
8 Novembre 2020
10.888
9.989
Italia
Colnago V3Rs
Sì che si può fare, devi avere un po' di manualità per non fare uscire olio, e alla fine io comunque una spurgatina veloce la farei già che ci sei (basta mettere il bicchierino sulla leva con un po' d'olio dentro e fare uscire l'aria se ne è entrata, non serve spurgo completo)
longjnes
10 Luglio 2008
11.874
9.981
Gianni / TCR SL
ti ha risposto Lumi, aggiungo che difficilmente ti passerà la vite di chiusura del tubo sul telaio, quindi dovrai tagliare un pezzetto di tubo contenente ogiva e spillo. poco più di un cm. unico rischio è che se eri già al limite potrebbe risultare corto il tubo sul nuovo telaio.
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Io ti dico di no, come stacchi l'olio uscirà o dalla pinza o dalla tubazione. , per gravità. L'unico sistema che consentiva ciò era/è lo Speed lock della Formula.
Reactions: bianco70
jokerout
1 Dicembre 2009
16.497
6.425
Tuturano!!!!
Cosa che farò quanto prima anch’io…
Quella guarnizione così ridotta non la sopporto
    252,1 KB · Visite: 49
Reactions: terzuya
Rone69
16 Settembre 2013
8.413
2.147
Faenza (Ra)
Ho fatto un malestro, prima o poi doveva (ri)capitare...
Nel mettere la bici sui rulli ho pinzato un poco il freno posteriore, la ruota era già smontata e i pistoncini sono rimasti un po' esposti, la ruota si monta, ma il freno tocca le pastiglie, anche se in modo appena avveritibile, a questo punto, siccome non lo ho mai fatto, chiedo il vostro supporto per risolvere la situazione.
Si tratta di un gruppo Shimano Ultegra R8170, olio, dischi e pastiglie con circa 4000km,
Ovviamente come prima cosa devo togliere le pastiglie.
La pulizia dei pistoncini la si farò con alcol ispopropilico e cotton fioc, ma (Primo dubbio) a questo punto avrebbe senso farli uscire ancora un pochino per fare una pulizia più completa?
I pistoncini una volta puliti e asciugati, li dovrò lubrificare con olio Shimano, appena un velo applicato con cotton fioc e o straccetto appena imbevuto.
Poi dovrò riporatare in posizione i pistoncini utilizzando l'attrezzo specifico, ma (Secondo dubbio) devo allentare o dovevo aver già allentato la vite di spurgo posta sui comandi, prima di spingere in sede i pistoncini?
Dimentico qualche cosa?
Grazie in anticipo a chi vorrà contribuire.
