JFB'07,ecco un biomeccanico veramente bravo
stefano64
14 Dicembre 2008
376
511
Scrivo anch'io un commento dopo aver fatto il Fiandre, il lungo da 247 km, con la bici che mi aveva sistemato Juri. Normalmente non sono uno che riesce a fare tanti lunghi, il mio lavoro mi prende parecchio tempo e raramente pedalo 4/5 ore. Sabato 4 ho fatto il Fiandre ed é stata un esperienza fantastica anche grazie al perfetto posizionamento in bici, nessun problema neanche dopo diverse ore in sella. Anche la preparazione e i consigli su come alimentarmi in una gara cosi lunga sono stati utilissimi. Grazie Juri, un saluto dalla Germania!
jokerout
1 Dicembre 2009
16.288
6.198
Tuturano!!!!
Domanda : l’imbottitura e la cedevolezza dello scafo , quanto influenzano il posizionamento della altezza?
Aspettando Juri,posso solo dirti che nel mio caso,San Marco e Selle Italia con scafo in nylon cedono dopo 12/15000km,curvabdosi nella parte centrale,e nel mio caso mi portano a caricare molto a livello perineale perché l’appoggio ischiatico avanza.
Per questo preferisco scafi in carbonio.
Reactions: pepe
JFB'07
22 Novembre 2006
1.968
790
Roma Nord ma ovunque a portata di un click ;-)
works in progress ;-)
CIAUUU pepe
Tendenzialmente la deformazione dello scafo o dell’imbottitura nel punto di appoggio ischiatico (parte posteriore più larga) è trascurabile. La flessione che vedi nella zona centrale è normale e voluta: non è una zona di appoggio, ma di scarico perineale.
A influenzare davvero l'altezza e l'inclinazione (fuori bolla) è la forma della sella (piatta o curva).
  • Sella Piatta: Non andrà corretta l'altezza sella nominale e andrà regolata semplicemente in bolla.
  • Sella Curva: In questo caso serve un leggero rialzo sia anteriore che posteriore per stabilizzare il bacino, creando un "freno" alla zona perineale.
Come procedere con la sella curva:
1. Trova la "Luce" della sella: Appoggia un piano rigido (un tagliere lungo e largo quanto la sella) sopra di essa. Verifica con una serie di brugole quale passa esattamente nel punto più basso. Quella brugola definisce la luce effettiva (es. se passa la brugola da 5, la luce è 5mm).
2. Regola il Fuori Bolla: Prendi la brugola (da 5mm nel nostro esempio) e appoggiala sulla parte anteriore più rialzata della sella. Appoggia il tagliere sopra la brugola e sulla parte posteriore più rialzata. Metti una livella sul tagliere e regola la sella finché non è in bolla. Ottieni così un fuori bolla reale di 5mm.
3. Altezza Sella: Aggiungi il fattore correttivo (i 5mm di luce) alla tua altezza sella abituale. Applica una striscia di scotch di carta sia sul Centro Anatomico (CA) della sella che sul tagliere. Poggi il tagliere sulla sella (senza brugola) allineando i due scotch. Misura partendo da sotto il tagliere (in proiezione al CA) fino al centro del movimento centrale.
Perché è fondamentale per la postura:
Se regoli la sella mettendola in bolla partendo dal CA, risulterà troppo inclinata in avanti. Perderesti il freno anteriore e la spinta della parte posteriore ti farebbe scivolare, portando tutto il carico su braccia e polsi, che diventano rigidi e tesi.
L'obiettivo è la stabilità dinamica:
  • Il bacino non deve ruotare troppo in avanti: Se succede, perdi l'appoggio ischiatico, schiacci i "gioielli di famiglia" e accentui la lordosi.
  • Il core comanda: Il peso deve stare sulla zona addominale, non sulle braccia. Devi "ingobbirti" sull'avanti piegando (e non arcuando) la zona lombare.
  • Braccia morbide: Solo con il bacino fermo e il core attivo le braccia restano flesse e rilassate, proteggendo spalle e polsi.
CIAUUU
Juri (JFB’07)
pepe
31 Luglio 2006
7.544
1.915
Beinasco (To)
CIAUUU pepe
3. Altezza Sella: Aggiungi il fattore correttivo (i 5mm di luce) alla tua altezza sella abituale. Applica una striscia di scotch di carta sia sul Centro Anatomico (CA) della sella che sul tagliere, poi allineali perfettamente. Misura partendo da sotto il tagliere (in proiezione al CA) fino al centro del movimento centrale.
CIAUUU
Juri (JFB’07)
Preciso, grazie. Quindi una sella full carbon o una sella in nylon (con un pò di imbottitura) o magari una sella stampata in 3D vanno trattate in modo analogo.
JFB'07
22 Novembre 2006
1.968
790
CIAUUU pepe
Esatto, il concetto è quello. Se la sella è valida, la deformazione nel punto di appoggio ischiatico è minima perché deve sostenere e non cedere. Che sia carbonio, nylon o 3D, la geometria comanda e il sistema del tagliere resta il tuo riferimento universale.
CIAUUU
Juri (JFB'07)
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.810
4.312
Romagna
Cervélo R3
CIAUUU pepe
CIAUUU
Juri (JFB'07)
Ciao Juri,
mi permetto di fare un'osservazione sui rails della sella....immagino che il materiale di cui sono composti possa incidere sull'altezza (rilevata con il tuo sistema del piano rigido appoggiato sopra la sella).
Magari mi sbaglio, ma credo che i rails in metallo flettano leggermente di più rispetto a quelli in carbonio e questo potrebbe spiegare il fatto che generalmente (non sempre) i modelli con rail in metallo presentano un'altezza (intesa come distanza tra rails e scafo) maggiore rispetto alle versioni con rails in carbonio.
Quando sono passato da Prologo Scratch M5 Tirox a Prologo Scratch M5 Nack (l'unica differenza tra le due versioni è il materiale di cui sono fatti i rails) ho dovuto abbassare l'altezza sella di un paio di millimetri perchè mi sentivo più alto rispetto a prima (se ti ricordi Juri ti avevo anche sottoposto la cosa).
Buona giornata a tutti! ;-)
JFB'07
22 Novembre 2006
1.968
790
Ciao Juri,
CIAUUU Bonus79
Analisi interessante. La differenza principale è meccanica: il carrello in carbonio (Nack) 7x9mm può alzare la sella rispetto al carrello in metallo (Tirox) 7x7mm, a seconda del disegno e della curvatura del carrello stesso.
Se però hai dovuto togliere altri 2mm per sentirti a posto (che rientra nella tolleranza operativa di +/- 5mm della quota dell’altezza sella), la spiegazione, dato che lo scafo è il medesimo, sta nell'interazione del carrello con scafo e reggisella:
  • Interfaccia Carrello-Scafo: Il carrello in metallo è solitamente inserito a pressione in alloggiamenti che possono avere una minima tolleranza meccanica. Quello in carbonio viene spesso "annegato" o incollato con resine strutturali, creando un blocco unico che annulla ogni micro-gioco.
  • Interfaccia Carrello-Reggisella: La sezione 7x9mm riempie meglio il morsetto, creando una connessione più rigida e "sorda" rispetto al 7x7mm.
Una sella più "ferma" nel punto di appoggio può essere percepita come più alta perché annulla ogni minimo gioco strutturale, restituendo un feedback più diretto.
CIAUUU
Juri (JFB'07)
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.810
4.312
Romagna
Cervélo R3
CIAUUU Bonus79
CIAUUU
Juri (JFB'07)
Puntuale e preciso come al solito! ;-)
Grazie e scusa per il lavoro extra al quale ti ho costretto! :mrgreen:
Buona giornata!
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.225
12.879
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Ciao Juri,
L'altezza secondo me può variare anche per il fatto che nelle selle in carbonio, ovviamente si cerca la massima leggerezza, e quindi si accorcia tutto, per esempio molto spesso le selle in carbonio super leggere hanno anche una lunghezza dei Rails nettamente inferiore, prima di tutto, sicuramente per alleggerire il prodotto e in seconda battuta, anche per limitare la flessione che il carbonio, ovviamente digerisce a fatica.
JFB'07
22 Novembre 2006
1.968
790
Ciao JURI volevo sapere un tuo consiglio sulla altezza sella la mi sensazione che sono un tantino basso .
Altezza cavallo 785
altezza sella 670
arretramento sella 205
arretramento punta sella 77
CIAO e grazie
CIAUUU pippomastriccio
Guarda, per poterti dare un consiglio preciso bisognerebbe prima capire bene il metodo di misurazione che hai usato per il cavallo e per l'altezza sella. Te lo dico perché, in biomeccanica, il modo in cui si prende una misura cambia completamente il risultato finale (una quota è tale nel suo sistema di riferimento, altrimenti è solo un numero senza contesto).
Considera che il corretto posizionamento della sella (altezza, arretramento, messa in bolla, posizionamento tacchette) dipende da un insieme di fattori:
  • Non solo il cavallo, ma anche lunghezza di femore, tibia e piede.
  • La tua mobilità articolare.
  • Il modello specifico di sella e di pedali che usi.
In base ai numeri che mi hai scritto:
Se le misure fossero confermate, la sensazione che hai è corretta: staresti pedalando piuttosto basso. Inoltre, con quell'altezza sella, la sella mi sembra eccessivamente arretrata.
Se ti va di approfondire, scrivimi pure alla mia mail: [email protected]
così ti giro tutto il materiale informativo e ti fai un'idea più precisa di come lavoro, dei servizi e dei costi
CIAUUU
Juri (JFB’07)
Reactions: scico
Maurogiannini
5 Maggio 2026
64
Trek Speed Concept
Ho iniziato ad andare in bici e fare triathlon in tarda età. Ho sempre fatto la biomeccanica con i vari software e pur trovandomi abbastanza bene non ero mai comodo, dando la colpa alla mia età. Mi hanno consigliato di farmi vedere da Juri. Una scoperta unica. Appena mi vede arrivare con la mia bici da strada e poi da crono lo vedo scuotere la testa e dice: ho già capito tutto. Più che una biomeccanica fa una rivoluzione delle mie misure. Per la prima volta mi sento comodo sulla mia bici. Ho gareggiato per un ironman 70.3 e dopo tre ore di bici sono sceso senza avere dolori a gambe, schiena e spalle! Un vero mito!
freetofly
7 Marzo 2017
145
153
una nera
Ho conosciuto Juri anni fa, tramite forum e sono andato da lui per farmi "biomeccanizzare", il risultato è stato ottimo, mi ha cambiato la posizione e ora dopo diversi anni pedalo sempre senza dolori e in modo efficiente. Inoltre è bravo anche come preparatore.
DavidMET
14 Giugno 2025
31
Gorizia
Look695
CIAUUU
Juri (JFB’07)
Scusa Juri.
Mi sono permesso di scriverti sull'
email
David
Reactions: JFB'07
JFB'07
22 Novembre 2006
1.968
790
Ciao Juri,sto per cambiare i pedali,da look keo a shimano Ultegra,potresti dirmi gentilmente se devo variare l’altezza sella? Grazie per la pazienza.
CIAUUU moxin64
passando da pedali LOOK KéO CLASSIC o 2MAX a pedali SHIMANO ULTEGRA CARBON
--> devi abbassare sella di 3mm
passando da pedali LOOK KéO BLADE a pedali SHIMANO ULTEGRA CARBON
--> stessa altezza sella
consigliate tacchette SHIMANO GIALLE - 6° FLOAT
CIAUUU
Juri (JFB'07)
Reactions: moxin64
