Favero Assioma
scoccy
Lone Wolf
19 Luglio 2013
1.006
327
Mozzate
www.strava.com
ROAD: scott speedster 10 '15, fondriest tf2 '16, e altre MTB: scott scale 770 '15. rulli: elite tuo
I Favero saranno anche ottimi.
Pero e' anche vero che i prodotti cinesi che costano una frazione di quelli occidentali sostanzialmente sono altrettanto buoni.
il problema è l'eventuale assistenza. per politica loro non accettano resi e non è detto che ti forniscano in toto un nuovo prodotto se il tuo dovesse avere problemi
Reactions: frenzyfrenzy
papifra
30 Agosto 2009
595
90
Toscana
Ultimate CF SL 8 Di2 - 3T Exploro
Un attimo che leggendo sopra non sono sicuro che vi siate intesi;
Le tacchette rosse le trovi con i pedali quindi non c’è motivo di comprarle a parte, almeno non subito.
Poi viene il discorso della compatibilità e della durezza:
Gli Assioma sono, per mia esperienza e per quanto leggo, un po’ più duri da agganciare e sganciare dei Keo. Quindi ci va fatta l’abitudine.
Le tacchette sono compatibili e puoi usare sia le tue grigie o le rosse che trovi nella scatola.
A detta di molti con le rosse Favero fai un po’ meno fatica che con le grigie Keo, generalmente però sono entrambe un po’ più dure rispetto ai pedali Keo alla minima durezza.
Scusate se sono intervenuto, ma mi pareva fosse utile...
Saluti
Quindi sono equivalenti a quelle grigie?
Anche dimensionalmente?
frenzyfrenzy
10 Febbraio 2018
316
220
si
si
Domenica ho installato i nuovi pedali Assioma PRO RS-2 e dal primo giro sembra che pedali davvero storto. Praticamente ho la potenza con la gamba destra del 34% e della sinistra del 66%. Mi sembra molto strana questa cosa, una differenza ci sta al massimo 40/60 ma non credo di avere la gamba sinistra che spinge al doppio della potenza della destra. Ho sbagliato qualcosa secondo voi? Mai successo?
red.hell
6 Giugno 2013
1.521
950
Wilier Izoard XP 2013
li hai calibrati dopo l'installazione?
hai provato a sganciare una gamba alla volta e pedalare? nelle varie schermate dei ciclocomputer c'è anche quella con il bilanciamento
Reactions: scoccy
frenzyfrenzy
10 Febbraio 2018
316
220
si
si
Si li ho calibrati. Credo di aver fatto tutto tranne montare le loro tacchette. Ho le mie originali Shimano ma domani provo a montare le loro Shimano anche se credo non cambi nulla. Provo di nuovo a fare la calibrazione vediamo poi come va. Intanto grazie.
bianco70
22 Agosto 2007
9.120
6.300
Bologna
Wilier 110 Air
Che tipo di uscita era?
Se a bassa intensità può essere ci sia uno sbilanciamento marcato.
A bassa intensità tendiamo quasi tutti ad usare molto di più l'arto debole, aumentando l'intensità interviene sempre di più l'arto forte.
mao11
8 Marzo 2021
209
57
Io invece so di essere bilanciato, grazie alla palestra suppongo e non mi sorprendo di avere praticamente sempre 50-50, rarissimamente o quando cambio qualcosa 49-51/51-49; quello che mi sorprende e su cui mi sono nati dubbi su possiibli approssimazioni dell'algoritmo e che la lunghezza dell'arco di power phase e il picco, tra dx e sx, hanno spessissimo la stessa ampiezza in gradi (intorno ai 210° e 67°) al massimo variano di pochisismi gradi, quello che varia, sempre in un range ben al di sotto dei 10°, è la differenza di inizio e fine tra dx e sx.
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.064
500
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Ho fatto 110 km non era a bassa intensità. Oggi è brutto tempo non credo possa uscire. Vediamo i prossimi giorni. Intanto ho installato le tacchette in dotazione.
Anch'io ho provato le tacchette rosse di Assioma, ma non mi trovavo perchè hanno più angolo delle grigie. Non so rispetto alle Shimano.
Anch'io riporto sempre 50/50, 49/51, i valori dell'utente mi sembrano troppo sbilanciati per essere veri. Non ho mai sentito nessuno che rilevi una differenza del genere, tranne che non ci sia un recupero infortunio.
Reactions: scoccy
straker
31 Gennaio 2006
4.075
198
16°32'13.75"S151°41'57.81"W
mototopo
Disinstalla tutto anche da APP, ripeti la procedura con serraggio adeguato alla pedivella, nel manuale:
1. La Calibrazione Statica (Zero Offset)​
Prima di iniziare a pedalare, assicurati di aver fatto la calibrazione statica tramite l'app Assioma o il ciclocomputer:
  • Posiziona la bici in piano e in verticale (non inclinata).
  • Assicurati che non ci sia alcun carico sui pedali (niente piedi sopra).
  • Posiziona le pedivelle in verticale.
2. Le "Prime Pedalate" (Calibrazione Dinamica)​
Dopo il montaggio, i sensori devono stabilizzarsi meccanicamente. Ecco cosa suggerisce la procedura corretta:
  • Pedalata costante: Non serve fare uno scatto furioso, ma è consigliabile pedalare a una cadenza regolare (circa 80-90 RPM) su un tratto pianeggiante.
  • Intensità moderata: Non c'è bisogno di una potenza estrema, basta una pedalata fluida per qualche centinaio di metri.
  • Cosa succede: Durante questi primi secondi, i pedali completano l'allineamento interno. Noterai che inizialmente i dati di potenza potrebbero sembrare errati o assenti sul display, per poi stabilizzarsi dopo circa 15-30 secondi.
Consigli Extra per l'Installazione​
  • Serraggio: Assicurati di aver stretto bene i pedali (Favero consiglia circa 35-40 Nm). Se sono troppo lenti, la lettura della potenza sarà imprecisa.
Reactions: Cris_
frenzyfrenzy
10 Febbraio 2018
316
220
si
si
Sono stretti bene sicuramente e 35 o 40 Nm sono tanti anche se ho la dinamometrica non riuscirei ad avvitarla con una tradizionale. Per i pedali serve una chiave inglese da 15. Comunque stasera o domattina provo a resettare tutto.
Reactions: straker
andry_1986
19 Settembre 2008
1.431
172
cartoceto (pesaro)
bh g5 Shimano ultegra 6800
Buongiorno.. avrei bisogno di un vostro consiglio
vorrei comprare gli assioma pro rs per la mia nuova bici… l’indecisione é se RS1 oRS2
l’acquisto é solo esclusivamente per lo sfizio di vedere la potenza, purtroppo ho poco tempo per andare in bici e non riesco d essere costante causa lavoro e famiglia, faccio circa 2500-3000km annui
Nella vecchia bici avevo acquistato la guarnitura, ma vedere nel bryton lo squilibrio del bilanciamento tra le 2gambe mi aveva tolto il gusto di uscire e così ho deciso di venderlo dopo 2 mesi. Squilibrio dovuto ad una frattura di femore e un’artroscopia al ginocchio della stessa gamba. Sto andando in palestra per cercare di recuperare la differenza ma la strada é lunga.
la mia indecisione é appunto se acquistare il modello ad 1 pedale dove vedo la potenza della gamba sinistra moltiplicata x 2 o acquistare il doppio pedale e vedere la potenza reale e lo sbilanciamento di entrambe le gambe (la Guarnitura magene mi segnava 55/45)
frenzyfrenzy
10 Febbraio 2018
316
220
si
si
Ho preso gli RS2 da poco e devo dire che nonostante ci vado anche io poco in bici ma è un gran bel pedale. Se puoi prendi la versione doppia altrimenti te ne pentirai poco dopo. Esegui una bella taratura da bici ferma e segui le istruzioni. Col Garmin è un prodotto completo. In realtà vista la mia età li ho presi per non peggiorare.
Reactions: 0466206
Marmuel
5 Novembre 2022
5.669
10.674
Partendo dal presupposto che acquistarli giusto per avere un numerino in più sul computerino per me ha poco senso, vale la pena considerare di acquistare i doppi proprio nel caso di uno squilibrio tra le due gambe in modo da avere un valore più veritiero e vedere come evolve la situazione.
TICR
7 Settembre 2025
756
616
Piemonte
Pinarello
Non so, io ho i doppi (Garmin) e sarei indeciso se riprenderli doppi o meno.
Da un lato dopo anni so che pedali con un leggero sbilanciamento a sx (48/52 - 47/53). Ormai è assodato, quella è la media a fine giro. Se vado a spasso si amplifica, se spingo seriamente si azzera quasi.
Quindi un solo pedale mi fornirebbe comunque un parametro stabile per individuare le zone, probabilmente in base al pedale che misura leggermente sottovalutato o sopravvalutato ma le zone sarebbero comunque coerenti visto quanto sono ampie.
Per contro: visto che pedali e rulli mi danno gli stessi risultati, commetterei un (piccolo) errore riportando i dati dei rulli sui pedali, ad esempio un test FTP.
Il bilanciamento lo tengo comunque in pagina principale perchè a volte vedo che pedalo troppo sbilanciato e mi do una "raddrizzata".
So che molti PRO usano il doppio anche per verifica del funzionamento.
Per il resto di doppi danno le dinamiche di pedalata e cose simili ma è roba che guardavo molto all'inizio. Oggi butto un occhio ogni tanto.
Marmuel
5 Novembre 2022
5.669
10.674
Io ho i doppi ma praticamente non lo guardo quasi mai, mi riferivo al caso specifico in cui a seguito di un infortunio lo squilibrio sembra essere importante e quindi anche i valori restituiti potrebbero discostare molto in base alla gamba di riferimento. Poi ovviamente se fai tutto con lo stesso misuratore (test, allenamenti, ecc) i riferimenti restano sempre i medesimi, dipende sempre da qual'è l'utilizzo e il fine.
andry_1986
19 Settembre 2008
1.431
172
cartoceto (pesaro)
Grazie tutti... lo squilibrio è nato (almeno mi son accorto) dopo la frattura del femore.. ho già visite biomeccaniche dove spingevo il 53 con la gamba sinistra sana e il 47 con la gamba fratturata
Nonostante ció, son sempre andato bene in bici, ho vinto il campionato regionale a cronometro, mi posizionavo tra i primi 5 di categoria nelle granfondo
Rs1 o Rs2 bel dilemma
