mi suona davvero strano che ti abbiano modificato l'altezza sella per sistemare il dislivello sella manubrio...
per di più alzando più di un cm la tua altezza abituale...
Io farei una visita da un bravo biomeccanico. Alla fine la bici è parecchio diversa alla Foil, quindi il posizionamento non può essere lo stesso.
Anche sulla Foil avevi tutti gli spessori sotto il manubrio?
Effettivamente al 3° giretto mi accorgo che forse la sella è troppo alta...sempre pedalato a 77 abbondanti (trovandomi tutto sommato ok..) ma in negozio mi hanno impostato più alto (78,7 misurati) sostenendo che così il dislivello sella-manubrio è più adatto. Forse però c'è da modificare l'altezza degli spessori manubrio più che metter mano alla sella...
Applicando la famosa formula vien fuori 87.5 (cavallo) x 0.885 = 77.43
La sensazione è di eccessivo schiacciamento/sollecitazione al...sedere (ossa ischiatiche).
Haha grazie davvero! Esatto, abito a Mollaro, Predaia, nel bel mezzo della val di Non: zona top per la bici in effetti...Questa cosa non si può sentire... In un negozio di bici ti alzano la sella 1,5 cm per "adeguare il dislivello sella manubrio"? ma neanche se vendessero attrezzature da giardino...
Su una bici nuova (o anche vecchia) prima di tutto si deve sistemare la sella (altezza, arretramento, inclinazione), e solo dopo poi tutto il resto, manubrio compreso. Il dislivello è solo una conseguenza.
ln realtà la prima cosa da sistemare sarebbero la posizione delle tacchette, ma quella immagino non sia cambiata.
Quindi ara è opportuno che abbassi la sella come era prima sulla bici precedente, e magari anche qualche mm più bassa. Quando ti sei assestato e ti senti bene, con calma, puoi pensare di mettere mano agli spessori sotto l'attacco.
(Poi vai al negozio e dì loro che non capiscono un c.)
Comunque, adesso che hai dato via quell'attrezzo di tortura che era la Foil e ti sei preso una bici adatta al tuo territorio di montagna, sistematela per bene e facci dei bei giri, così poi quelli come me che vivono in pianura come me possono schiattare di invidia.
PS ho preso di recente una addict rc anche io
PS2 se non ricordo male tu vivi nella zona della Van di Non, giusto?
2 bar? Ma a quanto era gonfiato 3 giri fa? Ci può stare che da nuovo perda di più, ma sempre che non fosse stato gonfiato a 3,5 bar, mi sembra un po' stranoHaha grazie davvero! Esatto, abito a Mollaro, Predaia, nel bel mezzo della val di Non: zona top per la bici in effetti...
Sella abbassata, anche se - sarò rincoglionito io - ma era davvero dura farla scendere nonostante avessi allentato del tutto la vite...ma oltre al cuneo visibile ce n'è un altro da considerare?
Mi pare che anche sulla foil avevo sotto il manubrio lo stesso n. di spessori.
Altra cosa: dopo solo 3 giri da circa 25 km l'uno lo pneumatico posteriore (tubeless) era a 2 bar...secondo voi hanno sbagliato qualcosa nell'installazione?
Grazie!
Ah era almeno 4.5...2 bar? Ma a quanto era gonfiato 3 giri fa? Ci può stare che da nuovo perda di più, ma sempre che non fosse stato gonfiato a 3,5 bar, mi sembra un po' strano
Non ne sarei certo, in base a gomma e lattice é possibile che perda parecchia pressione nei primi giorni, poi magari si assesta di solito ma a volte no( di solito le gomme in cotone tipo corsa pro)Ah era almeno 4.5...
ok quindi dalle tue parole ne deduco che con buona probabilità hanno montato male il nastro...
ProbabileAh era almeno 4.5...
Ma vanno nastrate le nuove Syncros? Non penso.Probabile
Assolutamente si, cioè magari arrivano nastrate di fabbrica ma deve esserci il nastro e il meccanico monta le valvole( facile che sia questa e non il nastro a non fare tenuta perfettamente)Ma vanno nastrate le ruote? Non penso.
Comunque potrebbe essere normale una perdita di pressione così marcata nei primi giorni, poi dovrebbe assestarsi. Monitora a ogni uscita e vedi di quanto scende, se vedi dei miglioramenti di tenuta, allora la cosa si sistema da sé. Certo che il calo però è notevole
Ah pensavo avessero il canale interno senza foriAssolutamente si, cioè magari arrivano nastrate di fabbrica ma deve esserci il nastro e il meccanico monta le valvole( facile che sia questa e non il nastro a non fare tenuta perfettamente)
Chiedo per un amico: perché strumento di tortura?Comunque, adesso che hai dato via quell'attrezzo di tortura che era la Foil e ti sei preso una bici adatta al tuo territorio di montagna, sistematela per bene e facci dei bei giri, così poi quelli come me che vivono in pianura possono schiattare di invidia.
Infatti...molto comoda la Foil, purtroppo per le caratteristiche delle mie uscite non il massimo. Inoltre il vento laterale - qui l'Ora del Garda è una costante - rendeva abbastanza pericolose le discese.Chiedo per un amico: perché strumento di tortura?
Giusto, credo anche io che con entrambi i telai si riescano a fare le medesime cose. Ho visto gente fare salitone con la Foil e altri fare drittoni con l'Addict.Era una battuta.
Premetto che non ho mai provato la Foil e nemmeno una bici davvero aero, ma immagino che sia meno versatile della Addict RC. E che sia più adatta alle velocità elevate in pianura, ma meno facile in discesa e in generale meno facile da utilizzare. Quindi, per uno che abiti in montagna sembra certamente più adatta la Addict.
Poi credo che il grosso della faccenda sia un presunto posizionamento di mercato (aka: marketing), e che con entrambi i telai si possono fare le stesse identiche cose.
Rimane che un amatore (che non sia una agonista sfegatato) in generale dovrebbe trovarsi meglio con la Addict RC in quanto più "amichevole" rispetto alla Foil.
