Vediamo chi la vince!
  • Votanti
    310
Tronicox
14 Settembre 2012
160
89
Giussano MB
Merida Scultura 8000
Sulla mia CUBE avevo le gomme originali che erano delle CONTI Terra Trail da 45 montate tubeless con cui mi sono trovato molto bene, a livello di grip ed anche di scorrevolezza. La gomma con un cerchio da canale 25 mm gonfia a 2 bar fa in realtà 43 mm scarsi. In discesa sullo sconnesso non mi sono mai trovato troppo bene, secondo me assorbivano poco, se volevo un minimo di confort dovevo scendere abbastanza di pressione all'anteriore anche sotto 1,6 bar, rischiando di pizzicare.
Da poco in previsione dell'imminente Tuscany e per sopraggiunta usura al posteriore, ho montato delle VITTORIA Terreno Mixed T50 sempre tubeless, gonfiate a 2 fanno circa 51 mm di larghezza. Ci ho fatto un paio di giri e a livello di confort e grip nulla da dire, vanno alla grande. Sabato ho fatto una salita di 13 km con pendenza media del 10% con fondo ciottolato abbastanza scassata e hanno sempre avuto un buon grip.
In discesa mi sono subito trovato bene, la sezione più larga fa il suo dovere alla grande, danno anche più sicurezza all'anteriore.
Come scorrevolezza sullo sterrato sono praticamente simili alle CONTI, mentre su asfalto sono leggermente più impegnative ma niente di trascendentale, anche se non si può non negare che ci vuole qualche watt in più per tenere le stesse velocità.
24.733
39.846
2 bar per una gomma da 50 secondo me é tanto. Io sono sui 69kg e le tengo a tipo 1.5bar se no rimbalzo ovunque
Tronicox
14 Settembre 2012
160
89
Giussano MB
Assolutamente si, era per avere un paragone con la stessa pressione. E misurare la larghezza delle gomme.
Io sono sui 72 ignudo, poi calcolando bici e amenicoli vari valuto sempre sugli 82/85 kg e gonfio attualmente 1.7/1.8 davanti e 1.8/1.9 dietro
Poi a seconda delle uscite mi regolo con qualche minimo aggiustamento.
yagone64
29 Settembre 2015
12.295
20.548
Elblag (Polonia)
Qualcuno che usa Tufo Speedero o Thundero? Ho appena installato queste gomme sulla Gravel, Thundero anteriore e Speedero sul posteriore, entrambe 44c in versione HD , la pressione consigliata da Tufo va da 1,7 a 4 bar, ieri prima uscita, gonfiato a 2 ant. e 2,2 post. (peso 72kg)primo tratto su asfalto con buone sensazioni, appena iniziato lo sterrato un disastro, sentivo ogni sassolino, sgonfiato un po' entrambe le gomme e qualcosa è migliorato, anche se le sentivo ancora troppo dure per i miei gusti, arrivato a casa ho controllato le pressioni con il manometro digitale, risultato 1,7 ant. e 2 post.
Adesso volevo capire se questa sensazione di rigidità è dovuta alla carcassa HD o il range consigliato da Tufo è completamente sbagliato?
24.733
39.846
Le pressioni consigliate in fuoristrada valgono poco imho
Comunque per me puoi sgonfiare ancora un po, soprattutto dietro
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.295
20.548
Elblag (Polonia)
La difficoltà maggiore l'ho sentita sull'anteriore, la precedente Continental Terra Trail 45c a 1,8 bar, era mooolto più confortevole sullo sterrato.
Nelle prossime uscite vedrò di trovare il giusto setting, provare altri percorsi e spero di ricredermi, perché al momento sono un po' deluso, forse ho sbagliato a prendere la versione rinforzata che è sensibilmente più rigida
yagone64
29 Settembre 2015
12.295
20.548
Elblag (Polonia)
Penso dì avere trovato le giuste pressioni per questi Tufo Thundero e Speedero HD da 44, mi sono fatto le ultime uscite con il manometro digitale in tasca e alla fine penso che 1,5 Bar anteriore e 1,6 posteriore siano quelle giuste, a sensazione su asfalto si fa leggermente più fatica ma, su sterrato soprattutto mosso si pedala molto meglio,ho provato anche 1,3bar anteriore e in discesa con pietre si sente picchiare sul cerchio ...
Reactions: bigio65 and andry96
freetofly
7 Marzo 2017
145
153
una nera
Quanto pesi? li ho comprati anche io ma non ancora montati. I Conti Terra Trail li tengo a 1,8 dietro e 1.6 davanti e peso 69 kg
yagone64
29 Settembre 2015
12.295
20.548
Elblag (Polonia)
Avevo anche io i Terra Trail da 45 prima di questi e gonfiavo a 1,8 anteriore e 2 posteriore, peso 72
24.733
39.846
Si sono assetati a 50mm
Fanno un gran casino ma sembrano scorrevoli, ottimo grip sul morbido e comunque buono su asfalto o superfici lisce ma si sente un po che i tasselli sono molto radi
Temo dietro non durerà così a lungo ma per ora sembra una ottima gomma
Forse se non c'è fango meglio la versione R con tasselli più piccoli ma perlomeno più fitti
Torno sui g one pro rx 50mm
Larghezza reale attorno ai 50mm
Grip esagerato, scorrevolezza ottima. Provati un po su tutti i terreni e mi danno fiducia ovunque, sembrano assorbire bene le asperità, insomma decisamente una ottima gomma, credo non dureranno moltissimo, ma come prestazioni davvero una bella gomma
Senza fango sarei curioso di provare i g one pro r con tasselli più fini come dicevo
O capire se le versioni non pro sono più durature perche questi senza far gare son forse sprecati
Reactions: yagone64 and bach7
Ozzy82
17 Agosto 2018
759
169
Liguria
Speci
Buona a tutti
Consiglio per eventuale cambio bici
Vorrei prendere una gravel e montare gomme da 36/38 mm stradali non di più.
Mi piacerebbe questa cannondale super six
Voglio un monocorona, ho fatto MTB per anni, ho solo una bici e vorrei riaverlo
Per farci sterrato vedro in secondo momento,mi interessa ad ora solo bitume
Il dubbio è per per tutto sia estetica per funzionalità
siddue
27 Febbraio 2011
318
116
Bianchi Aria-Focus Atlas 6.8
Su percorso misto stradine asfalto, strade bianche sterrato zona Riviera del Brenta VE - Bici Focus Atlas alluminio.
Uso Vittoria terreno dry 700x38 mi trovo benissimo, si montano abbastanza facilmente, per il tipo di terreno che trovo qui potrei usare anche un copertone quasi liscio, questi li trovo ottimi anche come tenuta alle forature - prima avevo le WTB ride 700 x 45 con i quali ho forato almeno una decina di volte, belli da vedere ma nessuna tenuta, naturalmente tutti tubeless.
kasone
24 Marzo 2014
239
282
pianura
troppo poche
prima gravel in assoluto...
montato schwalbe g-one rs pro da 40... su campagnolo shamal dual profile (canale interno 23)..
bho mi sembra di aver fatto una 1/2 ca...ta ;pirlùn^
faccio per lo più più strade bianche e argini.. stessi percorsi che facevo fino a 1 mese fa con la frontina e copertoni da 2.4...
le prime curve stavo per ammazzarmi :doh:
24.733
39.846
son gommine belle fini, al netto dell'averle gonfiate il giusto(poco) non avranno di sicuro il grip delle 2.4 soprattutto se il terreno è molle/ghiaioso ecc
tocca farci l'abitudine o mettere gomme più grosse ma ovviamente la gravel si guida con più delicatezza di una mtb
Reactions: kasone and yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.295
20.548
Elblag (Polonia)
A cosa ti riferisci? La posizione in sella tra Gravel e MTB è un po' diversa, c'è da vedere anche a quanto hai gonfiato le gomme?
kasone
24 Marzo 2014
239
282
pianura
troppo poche
probabilmente ho affrontato a velocità decisamente più sostenuta curve su ghiaia o su argini che prima affrontavo più lentamente e con più grip in mtb...
primo giro gonfiate tantino, circa a 2,8.. secondo giro a 2,6.. devo scendere ancora? (peso 76/77 kg..)
spero sia sono una questione di feeling! con canale da 23 eventualmente non penso di poter montare in modo profittevole qualcosa di molto più largo.. giusto?
