Monorona 13 rtapporti su strada e' sufficiente?
gianry
13 Luglio 2014
149
20
Trek Madone 4.5
leggo tutto ed il contrasrio di tutto.. personalmente non tiro oltre il 50 / 13 . si legge che la spaziatura del mono 13 rapporti e' troppo largo ma io non uso fare incroci di catena e credo che la spaziatuta sia paragonabile invece on la guarnistura 50/34 e cassetta 12/30
yagone64
29 Settembre 2015
12.117
20.204
Elblag (Polonia)
Si ma, se non metti numero denti corona mono e tipo di cassetta, che paragone si può fare?
bicilook
15 Giugno 2008
20.910
19.281
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Dipende sempre dove vai...se sei come me che Appena esco di casa trovo i percorsi più vari,io ti dico che non monterei mai un monocorona...se vivi in mezzo alla piatta pianura potrebbe essere una soluzione fattibile.
bradipus
23 Luglio 2009
35.238
30.446
Bugliano
qualunquemente
Reactions: Shadowplay
gianry
13 Luglio 2014
149
20
Trek Madone 4.5
non credo la scelta dipenda da dove si vive. L' ho scritto che la spaziatura non mi sembra molto differente.
Adesso come molti uso una gaurnitura 50-34 con cassetta 12-30 . Come tutti sanno non si hanno a disposizione tanti rapporti quanto 2x rapporti cassetta perche non puoi incrociare la catena. al massimo hai 13 rapporti ed ecco che sram propone un sistema 1x13 .
La scelta dipende dalla spaziatura e dalla tendenza ad usare rapporti bassi od alti.
  • Wow
Reactions: golias and yagone64
blues boy
Fausto Coppi re del blues
5 Giugno 2014
3.994
1.850
non tutte alla moda
Scusa , se sai già tutto che lo domandi a fare ?
yagone64
29 Settembre 2015
12.117
20.204
Elblag (Polonia)
Questa non l'ho capita, puoi magari anche specificare se parli di una 2x11 2x12 o cos'altro?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.070
9.232
disc
chi ti ha detto che non puoi usare il 50/30 o il 34/12 se il cambio te lo lascia fare? io uso tranquillamente il 52/32 e volendo potrei usare il 36/14 visto che il cambio non mi permette di usare gli ultimi due rapporti inferiori con la corona piccola perché altrimenti la catena toccherebbe la corona grande,
Reactions: golias
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.534
3.146
Olmo Link Pro
Le combinazioni disponibili in una doppia sarebbero in teoria 22, ma solo considerando i rapporti di trasmissione simili ne perdi 5, e se non incroci due pignoni per corona ne perdi altri 2 (due sarebbero comunque combinazioni doppie). Poi, se non usi 11 e 12 con il 50, i rapporti che non sfrutti diventano 9, cioè usi praticamente 13 rapporti (come nel monocorona).
PS la corona da 42 andrebbe probabilmente meglio per le tue esigenze.
Reactions: gianry
gianry
13 Luglio 2014
149
20
Trek Madone 4.5
Vedi l'allegato 520882
Esatto .. quello che pensavo .. il thread l’ho aperto proprio perché non capisco chi dice che il mono non è adatto ai strada
24.248
38.694
Sulla doppia con hai circa 14/15 rapporti con corone standard e 11-34 12v
Con il mono ne hai 13, non é inutilizzabile ma son meno rapporti, con circa lo stesso range ma salti più marcati che possono dar fastidio a seconda di come si pedala
E peraltro sram fa una sola cassetta 10-46, puoi giostrare le corone a seconda di quel che ti serve ma copre circa il range della doppia con 11-34, se non ti servono i rapporti lunghi( o corti) non é il massimo, gia meglio sarebbe la 9-36 del gruppo ekar, ma devi accontentarti di un cambio meccanico perché mi pare non vada sui nuovi elettronici campagnolo
Reactions: martin_galante
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
3.317
3.975
Pianeta Terra
cletta
Il fatto che tu possa usare alcuni rapporti incrociando serve a mitigare un problema della doppia, di certo non diminuisce il salto tra rapporti diversi. Non e' che dal 34/19, se vuoi alleggerire passi al 50/28 "perche' e' equivalente al 34/19.04", prima di passare al 20. Semplicemente per evitare la seccatura di deragliare davanti e scalare molti rapporti dietro, in alcuni casi incroci un po'.
Come ti ha detto @andry96 , la doppia ti da un paio di rapporti in piu'. Poco o tanto dipende da te. In casi in cui fai spesso salite dure o tratti molto veloci (specie in gruppo), quel po' di range in piu' e' utile. Il punto e' che, se per non rischiare di essere fuori range col mono, devi montare due chili di pacco pignoni (per poi magari consumare solo qualche pignone), tanto vale la doppia. Se invece fai percorsi in cui il range e' limitato, metti un pacco pignoni relativamente standard e vai col mono. Piu' bello ed affidabile.
Dipende anche se vai da solo o in compagnia. Da solo, anche con un range limitato, puoi sempre decidere di montare (magari per un'uscita) una corona piu' piccola. Perdi sostanzialmente nulla in discesa, ed hai il range ideale in salita. In gruppo invece magari perdere anche 3 secondi in discesa puo' voler dire perdere le ruote, per non parlare degli sprint al cartello.
Comunque wheeltop fa pure 1x14 e 2x14, che per altro accettano un range incredibile di combinazioni.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.070
9.232
disc
con il dura ace di2 11v si, se usi il semisincro puoi passare da corona piccola a corona grande e viceversa e lui si sistemerà di conseguenza,
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
3.317
3.975
Pianeta Terra
cletta
si certo, ma non e' che hai un rapporto in piu'. serve appunto a mitigare la deragliata. poi la doppia ha dei vantaggi, ma c'e' una differenza tra il numero di configurazioni corona/pignone ed il numero di sviluppi effettivi che usi. questo'ultimo e' circa 13-14 (dipende cosa monti esattamente) per un 2x11 e 14-16 per 2x12.
24.248
38.694
Due conti della serva: con Shimano 12v, corone 50-34 e pignoni 11-34 si hanno 17 rapporti unici.
Vedi l'allegato 520912
Se ne hanno 16 se si vuole rimanere il più possibile sulla corona grande:
Vedi l'allegato 520922
Con pignoni 11-30 se ne hanno 18:
Vedi l'allegato 520921
Contati così é un poco ottimistico, cioè vero ma la differenza di rapporti quando si deraglia é decisamente ridotta, terrei come conto ub rapporto ib meno
Oltre al fatto che usare il 34x12 é una atrocità che il di2 nemmeno permette e che ha poco senso deragliare sul 17
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
3.317
3.975
Pianeta Terra
cletta
Esatatmente n linea con quello che ho scritto in precendeza. il 2x12 ha dai 14 ai 16 rapporti a seconda della configurazione.
il 50/34 con 11/34 e' la configurazione 12v che ha piu' rapporti effettivi. in effetti ne conti 16 (o 17) ma mettendoci pure dentro cambi di sviluppo un po' ridicoli come quello da 1.62 a 1.67 (che e' meno che passare da un pignone 11 ad uno ipotetico 11.05 per dire, dubito ti prenderesti la briga di deragliare 34->50 e 21->30 per una cosa del genere).
Se vai su configurazioni old-style tipo 54/40 o configurazioni doppie SRAM, vedrai che ne conti 15 o 14 a seconda di cosa monti esattamente.
gianry
13 Luglio 2014
149
20
Trek Madone 4.5
ma non credo sia sano per la trasmissione usare il rapporto 12 fino a 15 con la corona 34 cosi come usare il 30 con la corona 50 .
Adesso non lo faccio perche' vedo che la catena lavora eccessivamente storta.
24.248
38.694
12 con la 34 no
50 con il secondo pignone proprio zero problemi
Se ti preoccupi della catena storta il monocorona lascialo perdere :))):
