sono terrorizzata dalla discese!!
Pingolo
18 Gennaio 2024
381
535
Italia
Bianchi
Tutti e due insieme. Sono curioso di sapere cosa ne pensa il meccanico. Comunque da Decathlon non la porto più a fare manutenzione. Non è possibile che in una discesa di 4/5 km partono i freni.
avevo fatto ol controllo sicurezza da Decathlon 2 mesi fa e poi k'ho usata 2 o 3 volte.
Hmmm...
...hanno toccato qualcosa, in quel "controllo sicurezza"? Da decathlon passi da persone molto competenti a gente che ti "prepara" la bici rim lasciando la sella smollata e puntata in alto e i freni rim con il quick release aperto. Esperienza personale, con la bici per un mio nipote.
CONTE MAX
17 Giugno 2024
215
174
PIACENZA
Bianchi Infinito Pro 2026
Hmmm...
Giusto, ed è proprio quello che vorrei sapere dal meccanico cui l'ho portata.
Quando avevo fatto fare il controllo "sicurezza" a marzo, mi era stato detto che le pastiglie erano a metà vita. Ho chiesto di cambiarle e metterle nuove e fare tutto il necessario o anche solo opportuno. Dopo di che ho fatto circa 200 km,, qualche giretto perchè poi mi è arrivata la infinito. Domenica ho usato ancora la Triban perchè ho in programma un giro a Chiavari a breve con la stessa bici e per questo ho usato quella. Ho sicuramente frenato molto ma si tratta di 4 o 5 km e comunque la strada era molto trafficata e non potevo scendere in picchiata come se fosse chiusa al traffico. Sentire che i freni non rispondono dopo così poco è quantomeno sospetto. Ad ogni modo mai più da Decathlon per la manutenzione!!!
peppe59
6 Luglio 2011
15.724
11.275
roma / milano
certo, messa così sembra che sia rimasta aperta qualche valvola. Comunque il tuo meccanico ri saprà dire senza fare supposizioni via web...
facci sapere, che con queste cose non si scherza !
E poi impara a fare la manutenzione da solo, in particolare per le cose da cui può dipendere la tua pelle ! E per quelle che non puoi fare da solo, vai da un meccanico vero (e poi controlla comunque).
Ah, e fai anche un giro al santuario di zona, che puoi ringraziare di essertela cavata !!!
Reactions: CONTE MAX
peppe59
6 Luglio 2011
15.724
11.275
roma / milano
comunque, sono sempre curioso di sapere (poramai dopo il lungo weekend) cosa dice il meccanico di ConteMax, due freni che ti mollano nello stesso momento non l'avevo mai sentita
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
ma no, li ho provati ed andavano benissimo.... frenavano appena un po' meno dei miei RIM della Miche di venti anni fa, e facevano anche da clacson con il loro stridio
Io li ho provati su qualche discesa, frenano decentemente all'inizio e allungano inesorabilmente alla fine, con uno sforzo alla leva che cresce progressivamente..
Sono pinze monopistone che flettono il disco durante la frenata, lo lavorano proprio male...per me è decisamente un no.
peppe59
6 Luglio 2011
15.724
11.275
roma / milano
stavo scherzando, infatti ho detto che frenano meno dei rim d'epoca ! (oltre che quelli che ho provato io facevano un rumore peggio dei fantasmi in un castello scozzese) Per fortuna non ci ho avuto esperienze "serie"
Chissà se i nuovi dischi meccanici vanno un po' meglio, ma immagino siano comunque restati quella via di mezzo inutile
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
Credo che il problema non sia tanto l'azionamento meccanico, quanto proprio il fatto che abbia un pistone solo.
Comunque io di pratica sulle bici ne ho, con quelle pinze non sono mai riuscito a trovare la quadra.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.565
4.269
Questa è la pinza vista da sotto. La freccia rossa indica il pistone che si muove (puoi intravedere il braccio a cui è collegato il cavo), quella verde il lato fisso (la parte grigia è a vite e permette di regolare manualmente la distanza della pastiglia dal disco).
    70,6 KB · Visite: 28
CONTE MAX
17 Giugno 2024
215
174
PIACENZA
Ciao Peppe, il meccanico non mi ha dato certezze di cosa sia successo, nel senso che i dischi si sono surriscaldati e le pastiglie vetrificate.
I freni, controllati da Decathlon erano molto più duri rispetto a come sono dopo il suo intervento. Ritiene poco plausibile che pastiglie nuove si siano ridotte così dopo qualche km in discesa. Però, ahimè, non ho alcuna certezza. Comunque venerdì ho fatto Piacenza Chiavari in bici, facendo la ss 45 fino a Montebruno e poi Barbagelata e il passo della Scoglina, quindi picchiata fino a Favale (in 4 km si passa da 1000 mt a circa 300) senza alcun problema. Sicuramente non la porterò più da Decathlon anche se la userà come muletto e bici per questi giri più da turismo che da sport. Per il resto c'è la Infinito!!
Reactions: alespg
peppe59
6 Luglio 2011
15.724
11.275
roma / milano
Boh, strano: anche se vetrificate le pastiglie un po' dovrebbero frenare, mentre a te era proprio andato a zero, se ricordo bene.
Comunque adesso funziona bene, e la bici d'ora in poi sarà in mano a qualcuno di fidato! E pronta per dei bei giri...
PS incuriosito da quello che si era detto qui sulle pinze a pistone signolo, sono andato a vedere sul sito del Decathlon e pare che anche per le bici "di base" (EDR AF da 800 e 900 E) ora usino il doppio pistoncino. Peraltro danno delle istruzioni un po' vaghe sul rodaggio, se uno le prende alla lettera puo' anche distruggere le pastiglie appena messe - e visto il pubblico a cui immagino siano rivolte quelle bici puo' ben capitare.
CarloR
4 Agosto 2022
65
Alta Valtidone
Bianchi Via Nirone 7
Io ho una bici con quei freni a singolo pistoncino e mi hanno dato un mare di problemi tutti però legati alla difficoltà di regolazione e alla continua necessità di farla, però frenare frenano.
l’unica cosa che mi viene in mente è che cambiandole o regolandole si siano dimenticati di serrare la piccola vite che permette di regolare la distanza tra pastiglia e disco e si siano quindi allontanate. Se è stato così adesso il problema te l’hanno risolto
CONTE MAX
17 Giugno 2024
215
174
PIACENZA
Grazie per il contributo. Ti posso dire che prima i freni erano molto duri e invece adesso, dopo l'intervento del meccanico esterno da Decathlon, sono molto più morbidi. Prima dopo un pò di frenate sentivo molto rumore e fischi, adesso nulla. Vabbè... però mai più Decathlon.
