Club SPECIALIZED (parte ottava)
turo91
9 Ottobre 2015
2.101
2.656
Canyon Ultima SL8.0
Reactions: jokerout
24.412
39.058
Interessante, sarebbero m5?
Sai anche la lunghezza delle posteriori magari?
Queste si son sbriciolate guardandole male :-P
si m5
Posteriori 32mm.
Si M5.
le ho prese qui,da 16 e 35mm.
Io ho un Red,non saprei se i Giappo usano misure diverse.
anche per aethos stesse misure di viti, anche con shimano, se il fodero è 20mm per shimano basta lunghezza 30( le originali sarebbero 33 compreso il pernetto per la coppiglia di sicurezza)
Reactions: turo91 and jokerout
tiziano
1 Novembre 2007
657
299
Capannori-Lucca
Trek èmonda SL6
Buonasera ragazzi.
Vi chiedo un parere per un paio di ruote da mettere sulla mia Roubaix SL, giusto per alleggerire un pò e rendere la bici un pò più "reattiva".
Ho restrinto il campo a ruote in alluminio di media gamma (come del resto è la bici) e sono indeciso tra le Vision Trimax 35 e le Ksyrium S.
Peso simile (poco sotto i 1700gr), robuste (entrambe ATM2 adatte anche a strade sterrate e copertoni cicciotti).
Il rivenditore di zona mi avrebbe proposto anche le Roval Alpinist SLX (meno di 1500gr) sia la versione con mozzi DT Swiss che quella con mozzi Roval...anche se per il mio peso e il mio utilizzo mi sembrano troppo "estreme".
Aggiungo i prezzi, Vision e Mavic sui 400€ mentre le Roval sui 600€ (in base al mozzo). A livello economico c'è un pò di differenza...
Grazie in anticipo.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.731
4.235
Romagna
Cervélo R3
Buonasera ragazzi.
Grazie in anticipo.
Non ho capito a quale versione ti riferisci della Roubaix e che ruote monti attualmente.
Per le Alpinist SLX sul manuale indicano un peso max di 109kg (credo ciclista + bici).....quindi bisognerebbe capire il tuo peso e l'uso che fai della bici (da quello che scrivi probabilmente fai parecchio sterrato).
Basandosi solamente sulle caratteristiche delle ruote e relativo prezzo, potrebbe anche valere la pena spendere 200€ in più (non solo per i 200gr in meno di peso che comunque non sono pochi), ma dipende da quali sono le tue priorità.
Alcuni aspetti di cui tenere conto (anche per la valutazione del peso):
1) le Trimax hanno profilo da 35mm contro i 24mm delle Roval e 22mm delle Mavic
2) le Mavic hanno canale interno chiuso per cui non necessitano di essere nastrate per uso tubeless
3) le Roval hanno canale interno di 20mm contro i 19mm degli altri due modelli
4) i mozzi montati sulle Roval sulla carta dovrebbero essere migliori
Reactions: tiziano
tiziano
1 Novembre 2007
657
299
Capannori-Lucca
Trek èmonda SL6
Roubaix SL8
Ruote di serie...avevo anche una coppia di Scirocco ma le ho bozzate su una buca...quindi volevo metterle sul nuovo.
Sterrato no, pochissimo e per quello userei le ruote di serie...diciamo che strade messe male le percorro spesso.
Cercavo una coppia di ruote più performanti da montare con copertoni da 30/32mm.
Sono 75kg per 186cm, le ruote senza "limiti" sarebbero le Trimax.
Ps: grazie per la risposta.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.731
4.235
Romagna
Cervélo R3
Roubaix SL8
Allora scusami ma non capisco le tue preoccupazioni sulle Alpinist SLX....da quello che hai scritto avevo inteso fossi almeno 90kg e che non disdegnassi lo sterrato, ma se il tuo peso è quello e l'uso che fai della bici è fondamentalmente stradale (le strade rovinate credo siano un denominatore comune per tutti) direi che non hai nulla di cui preoccuparti....io peso mediamente come te (qualche mese fa ero anche 3kg in più) e giro da anni con ruote in carbonio da 1400/1500gr con le quali ogni tanto faccio anche qualche tratto di sterrato, mai nessun problema.
Piuttosto se l'intenzione è quella di montare pneumatici così larghi, io scarterei Mavic e Vision per via del canale "stretto" che generalmente mal si sposa con copertoni da 30/32mm....le ruote Axis di serie saranno pesanti (1900/2000gr se non ho letto male) ma hanno canale interno da 21mm.
L'ottimo a mio avviso sarebbe una ruota con canale da 23mm e se l'ordine di spesa è quello da te indicato, io piuttosto valuterei un set di ruote in carbonio made in China con canale 23/24mm e magari un profilo più alto che esteticamente donerebbero tutt'altro aspetto alla bici....ce ne sono varie che hanno ottime recensioni: Ican, Lightcarbon, XMCS, Yishun/Tagoola, Farsport, etc.
Se invece preferisci rimanere su uno dei modelli da te citati, io opterei per Alpinist CLX (nonostante il profilo basso). ;-)
Reactions: tiziano and MiloD
TS91
ZzZz
30 Ottobre 2023
786
349
paese dei balocchi
Canyon Aeroad
Buongiorno, il Cockpit Roval Rapide è regolabile? per una taglia 52 mi hanno messo nel preventivo la misura penso classica 90x380. Secondo voi ho margine per stringere e accorciare? H le braccia non lunghissime e mani piccole, nella bici attuale ad esempio ho difficoltà a schiaciare completamente i freni
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
3.595
6.238
36
Roswell, New Mexico.
Quella dei sogni...
Cosa intendi per regolazioni?
mauri77
8 Marzo 2010
261
143
48
Notaresco (TE)
Specialized Venge S-Works 2019
Buongiorno a tutti, scusate se faccio una domanda banale ma ho un dubbio, ho acquistato una coppia di copertoncini specialized turbo pro per la mia Venge con cerchi CL50 Rapide....premetto che avevo già usato in passato queste gomme ma ora montandole ho notato una piccola scritta sulla spalla che dice only hookless o qualcosa del genere, siccome li ho già montati e ci sono uscito una volta la mia domanda è se sono sicuri o non vanno bene sui miei cerchi?
Preciso che nella descrizione di vendita non c'erano diciture specifihe ma solo "Specialized Turbo pro 700x26 gripton t5 pieghevole nero" :shock:
Grazie mille a chi mi riesce a dare info. Maurizio.
77bebe77
7 Settembre 2014
1.996
1.811
Firenze
ma questi?
se sono questi sono solo per camera d'aria.
ma visto che non sei sicuro di cosa c'è scritto sul fianco prima leggi bene perché "qualcosa del genere" potrebbe invece essere diverso
Reactions: Maverik89
mauri77
8 Marzo 2010
261
143
48
Notaresco (TE)
ma questi?
Esattamente preso questi da Cingolani (quelli in confezione nuova) e si sono solo per copertoncini ma come diceva andry96 c'è scritto così only Hooked...stasera riverifico però ripeto mi sembra strano, li avevo già usati questi come anche i Turbo S-Works e i Turbo Cotton e non avevo mai notato questa scritta.
77bebe77
7 Settembre 2014
1.996
1.811
Firenze
prima avevi scritto only hookless no only hooked... sono due cose diverse.
è only hooked quindi nulla di strano
Reactions: Jerome 89
mauri77
8 Marzo 2010
261
143
48
Notaresco (TE)
Oddio perdonatemi ora mi assale il dubbio...stasera verifico, anche perchè non è specificato nulla nell'inserzione di vendita e se ci fosse qualche "vincolo" su utilizzo per determinati cerchi avrebbero dovuto scriverlo altrimenti uno come fa a sapere se un prodotto gli può andar bene o meno.
Grazie mille che mi avete fatto notare la differenza così controllo meglio....avrei dovuto farlo già da me prima di scrivere qui!
