grazie del consiglio. Io noto che quando uso la cera "da candele" la catena resta pulita e in occasione dei lavaggi (con acqua bollente) esce poco sporco. Lo squirt invece è sporchissimo già dal primo utilizzo.Il segreto è usare lo Squirt come fosse una cera. Io lavoro la catena con gli ultrasuoni ad 80° per 99 minuti (il massimo di temperatura e tempo impostabili), asciugo con un panno, lascio in immersione la catena un'oretta o più (dipende se ho tempo di tornare in garage a tirarla fuori dalla cera) in un barattolo con un dito di quirt (il giusto perchè la catena sia completamente sommersa), estraggo la catena e la lascio gocciolare (passando la catena fra le dita si velocizza il "goccciolamento") per almeno un paio d'ore.
Con un po' di carta tolgo l'eccesso, e la rimonto.
Operazione che faccio ogni km 500 per uso strada.
Su catene XT/Ultegra tutto ok, sulle XTR/Dura-Ace bisogna perdere un po' di tempo a pulire i pin che essendo cavi trattengono la cera solidificata.
In teoria non ha il suo olio la catena nuova, ma ha una sostanza protettiva, va tolta e oliata di nuovo…Ho una domanda, io sgrasso la catena con lo sgrassatore mucoff e poi uso l'olio C3 ceramic dry di mucoff, io non mi trovo male, non attira sporco e si l'unico problema è che non dura molto.
Però volevo sapere, ho preso la catena nuova Shimano 105 che ha il suo olio. È meglio sgrassarla e poi oliarla o meglio montarla e girare un po' con il suo olio?
Va pulito l'eccesso esterno.grazie del consiglio. Io noto che quando uso la cera "da candele" la catena resta pulita e in occasione dei lavaggi (con acqua bollente) esce poco sporco. Lo squirt invece è sporchissimo già dal primo utilizzo.
Dello squirt apprezzo la sileziosità e la relativa pulizia rispetto ad un olio.
Ho provato ad usare un protocollo simile al tuo applicando lo squirt lasciato a bagnamaria rullino per rullino su catena appena pulita. Le performance non cambiano e lo sporco è sempre lo stesso. Probabilmente è più adatto ad un uso mtb. Sulla gravel non mi faccio tanti problemi di sporco tanto con polvere fango e acqua non posso pensare che la catena resti pulita
Io prima di passare alle cere la usavo per alcune centinaia di km con il suo lubrificante di fabbrica, e lo trovavo ottimo.Ho una domanda, io sgrasso la catena con lo sgrassatore mucoff e poi uso l'olio C3 ceramic dry di mucoff, io non mi trovo male, non attira sporco e si l'unico problema è che non dura molto.
Sinceramente non lo trovavo peggio di altri oli wet che usavo sotto questo aspetto... poi se si vuole usare solo olio leggero ok lo si toglie subito.Si ma ci si attacca di tutto. Di fatto è quasi grasso...
Sì, i peggiori pastoni in vita mia, li ho puliti su catene nuove...Si ma ci si attacca di tutto. Di fatto è quasi grasso...
Non hai mai usato il Finish line verde allora...Sì, i peggiori pastoni in vita mia, li ho puliti su catene nuove...
Verde no, rosso siNon hai mai usato il Finish line verde allora...
Il rosso è un olio dry leggero, il verde è un olio wet ottimo per lubrificazione, durata e silenziosità ma trattiene lo sporco da paura.Verde no, rosso si
Mah , il risucchio solitamente succede se usi catene nuove con ingranaggi finiti, non è il lubrificanteTanti anni fa quando non ceravo usavo la catena così come da confezione per 1000km,ogni 200/300 però gli passavo un panno.
La cambiata era da paura e anche la morchia che attirava,ma dopo i 1000 sgrassavo e usavo fl verde.
Il problema di quel grasso protettivo è che è un po appiccicoso e favorisce il risucchio intorno agli ingranaggi…ma non edi certo la pulizia la mia priorità,poi son passato alla paraffina a panetti e da lì non son più tornato indietro,tranne a periodi alterni per varie ragioni ho usato il joes
Ma se catena nuova appena sgrassata e lubrificata va che è una meraviglia…Mah , il risucchio solitamente succede se usi catene nuove con ingranaggi finiti, non è il lubrificante
quello che rilevi è quello che "contesto" allo Squirt rispetto alla ceratura. Resta un pò appiccisosa e quindi attira sporco...Per curiosità ho preso lo squirt ma probabilmente ho sbagliato qualcosa perché la catena è rimasta appiccicosa, è una sram usata ,smontata e sgrassata 2 volte in petrolio bianco. Vorrei riprovarci magari con una catena nuova shimano forse andrà meglio. Nel frattempo uso il F.L verde sperando che piova.. che male non va. Olio dry da consigliarmi..
Fammi capire: tu speri che piova per aver giustificato l'uso dell'olio apposito per situazioni "wet" ?Per curiosità ho preso lo squirt ma probabilmente ho sbagliato qualcosa perché la catena è rimasta appiccicosa, è una sram usata ,smontata e sgrassata 2 volte in petrolio bianco. Vorrei riprovarci magari con una catena nuova shimano forse andrà meglio. Nel frattempo uso il F.L verde sperando che piova.. che male non va. Olio dry da consigliarmi..
