Shimano DA12v 30->34
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.210
14.223
premetto che da sempre faccio (quasi) tutto io sulle bici di famiglia: cambio pacchi pignone, catene, regolo cambi ecc sia Shimano che Campagnolo e SRAM, che ho avuto negli anni
per la prima volta metto mani su un cambio elettronico, Shimano DA 12v: ho già fatto alcune cose, installato l'app, regolato cambio ecc
in questo momento monto 52-36 e 11-30 dietro
per le vacanze sulle Dolomiti vorrei montare un pacco 11-34, riepilogo qui le operazioni per vedere se dimentico qualcosa o qualcosa mi sfugge sull'elettronico:
- cambio pacco pignoni
- cambio catena facendo misura solito metodo: corona-pignone grande, 2-3 maglie in più a seconda del terminale
- regolo vite B con la dima fornita col gruppo, appoggiandola sulla parte alta della gabbia e mettendo corona piccola (36) e pignone grande (34)
- metto in manutenzione e, tramite l'app, dico al sistema la nuova combinazione posteriore
a questo punto il cambio potrebbe già andare bene ma, nel caso non fosse così, tramite l'app, lo regolo di fine
dimentico o sbaglio qualcosa?
SCR1
19 Maggio 2008
35.662
9.197
Fiorentino ai 100%
Ho già pacco da 34 e catena, poi col 52-36 mi trovo nettamente meglio della compact: monto il 34 solo perché ho in mente 2-3 salite infernali
Con le versioni 12 V il 34 è ammesso, sia con combinazioni 52 36 che 50 34, basta cambiare, come hai detto il settaggio sulla app. Certamente potrebbe cambiare anche la lunghezza catena,
lupin IV
21 Settembre 2008
14.977
14.360
Basilicata del sud
Ok ma se monti la corona da 34 non devi toccare altro. Poi lo sviluppo metrico 36/34 e 34/30 tenendo il tuo pacco attuale, visto che come ha spiegato @Yamakasi l'11/32 non esiste, è molto simile.
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.210
14.223
Ho capito ma perché comprare una corona nuova e usare una combinazione fuori specifica quando ho già tutto, cambio per estate, poi rimetto tutto per autunno e rimane lì pronto per la prossima estate?
lupin IV
21 Settembre 2008
14.977
14.360
Basilicata del sud
Era un suggerimento. Il fuori specifica è ampiamente dimostrato che funziona molto più che bene. La corona nuova costa poco più di 20 € non è un investiento puriennale e non tocchi più nulla Se sei contento di cambiare e settare ogni tot mesi, se va bene a te per me va benissimo :friends:
Reactions: jacknipper
bradipus
23 Luglio 2009
35.308
30.681
Bugliano
qualunquemente
Perché è un classico del forum: tu chiedi la cosa A (oppure cosa scegliere tra A e B), e subito c'è chi ti suggerisce di fare X, Y o Z (e perché non anche K, H e J?)...
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.897
28.715
krypton xroad - 0 slr
intervengo solo perchè sono curioso, non ho il 12v, quindi tutto quello che hai descritto è sicuramente corretto, ma mi rende ugualmente perplesso...ma sono veramente necessarie tutte quelle operazioni (al netto della catena) ? io con il di2 11v passo da 11-28 a 11-32 (fuori specifica tra l'altro) senza fare nulla, cioè cambio i pignoni, o le ruote, e pedalo...lo stesso quando la metto sui rulli..ecco, in effetti, lì rogna un po' di più ...
libero di non rispondere, ripeto, è solo curiosità, sicuramente sbaglio io che saranno mesi che non entro in e-tube :yoga:
Reactions: lupin IV
NCC1701
4 Aprile 2017
4.520
1.927
Sul terzo pianeta dal Sole
Se la catena è perfetto con l'11-32, lo sarà anche con l'11-28, dato che che il 28 è compreso nel range 11-32. L'unica cosa che potrebbe essere da regolare è la vite B-tension, dato che la differenza di diametro del pignone tra 28 e 32 è significativa.
La modifica in e-tube serve solo per avere l'indicazione corretta dei rapporti utilizzati nel suo log, e nel ciclocomputer.
Reactions: never give up!
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.897
28.715
sì, non sono stato chiaro, davo per scontato le regolazioni meccaniche corrette, è tutta la parte "elettronica" che mi ha stupito, temevo servisse per la regolazione...
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.210
14.223
quindi non regoli la vite B? strano, a meno che non sia messa per il 32 e vada bene o male anche per il 28
il fatto di dire a etube che hai il 34 al posto del 30, permette di ottimizzare la cambiata: immagino che funzioni anche senza dirgli nulla
*edit: letto dopo i successivi chiarimenti, come ho scritto credo ci sia un discorso di ottimizzazione della cambiata, oltre a ciò che ha scritto @NCC1701
