Per chi usa i tubolari ...parte 3
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.069
2.552
ciao, mi sapreste dire le differenze tra i tub. della Tufo S3 e gli HI composit ? magari chi ha avuto di provarli entrambi...grazie
Gli S3 secondo me son i migliori tubolari della tufo in quanto leggeri e con una discreta morbidezza del battistrada invece gli Hi composit son duri e scomodi ultimamente ne montai uno per necessità perché Cavaliere non aveva altri tufo disponibili ora che si consuma un pò lo sostituirò con un S3
paolone8
13 Giugno 2008
1.480
935
Lago maggiore
Casati laser chorus
esistono sia gli elite hi composite carbon che gli hi composite carbon. i primi sono un po' più morbidi e prestanti
Reactions: Don Perigon
ap77
2 Settembre 2020
700
563
48
Brianza
Bianchi vintage
ciao, ho usato per la prima volta i nastri biadesivi tufo ( grazie ancora ) e vorrei chiedervi ora se possono essere riutilizzati ? cioè se tolgo il tubolare per fare manutenzione alla valvola posso poi riattaccarlo, se riesco , o mi serve nuovo nastro ?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.966
28.906
krypton xroad - 0 slr
se lo togli ti serve nuovo nastro, anche perchè fa presa forte, e togliendolo avrai due casi, il nastro che resta sul cerchio o sul tubolare, in entrambi i casi la colla residua non è tale da consentire un incollaggio sicuro, soprattutto nel secondo caso...
che poi quella poca colla sia sufficiente per tornare a casa/finire giro in caso di foratura e sostituzione in strada, non mi fa dire con certezza che l'incollaggio sia sicuro per usarlo sempre e comunque...
paolone8
13 Giugno 2008
1.480
935
Lago maggiore
Casati laser chorus
Secondo me una volta tolto, il tubolare sta più fermo per la pressione che per il poco adesivo rimasto. comunque, se si usa tufo è abbastanza probabile che si riesca a riparare con il lattice. Con un vermicello ho chiuso anche un piccolo taglio.
bradipus
23 Luglio 2009
35.353
30.781
Bugliano
qualunquemente
In ogni caso la vedo durissima rimontare e posizionare correttamente un tubolare sul biadesivo senza la sua striscia di protezione.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.966
28.906
beh no, quando mi è capitato, poi, a casa, il tubolare messo in strada faceva una certa resistenza per essere tolto...
se non ci fosse un minimo di colla rischi di strappare la valvola (micro slittamenti), capitato anche questo :yoga: , infatti sul tubolare di scorta ci andrebbe messo un velo di mastice preventivo, la volta della valvola strappata non lo avevo fatto...:yoga:
comunque il punto non è se cambiare o meno il tubolare in strada, il punto è se utilizzare ancora lo stesso nastro se, per qualsialsi ragione, togli il tubolare. in questo caso la risposta è NO (almeno per la mia esperienza), ho solo aggiunto che, al massimo, la colla residua ti "salva" nel caso devi cambiare il tubo in caso di foratura...
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.966
28.906
si, ma si volendo si fa, come con il mastice, solo che, come ho scritto, è molto probabile che non hai sufficente tenuta, nel togliere il tubo il nastro magari, in alcuni punti, si arriccia, si strappa, insomma non è sicuro un buon lavoro...
fra.gherard
20 Marzo 2012
270
42
Castenaso (BO)
Specialized Tarmac SL5 - Cannondale Supersix HM
voi quando montate un nuovo tubolare con il biadesivo, il cerhio lo pulite alla perfezione o anche se ci sono dei residui vecchi lo appiccicate sopra?
avendo preso anni fa dei cerchi usati, non sono mai riuscito a togliere del tutti i residui di mastice e di biadesivo. ho sempre usato biadesivo e ho sempre appiccicato sopra.
troppo lunga a mano stare li a pulire perfettamente il cerchio, c'è qualche prodotto che può aiutare nel caso?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.966
28.906
se passi da mastice a nastro sarebbe bene pulire il cerchio a perfezione (o quasi) , un prodotto potrebbe essere il carogna remover di effetto mariposa (@effettomariposa ) (https://www.bdc-mag.com/forum/t/carogna-remover.201639/)
cito questo perchè è l'unico che ho provato, con alterne fortune (per inesperienza)
mentre quando cambi il nastro dovrebbe essere più semplice, perchè, di solito, sul cerchio resta un velo sottile di colla, che ho sempre lasciato, se invece restano degli spezzoni di nastro vanno rimossi, ma solitamente vengono via facile (relativamente facile)
paolone8
13 Giugno 2008
1.480
935
Lago maggiore
Casati laser chorus
io quanto ho tolto il tubolare con biadesivo, la maggior parte del nastro è rimasta sul tubolare. Il cerchio era leggermente appiccicoso, un po' meno rispetto al classico scotch trasparente da cartoleria. Nastro tufo su cerchio Campagnolo in carbonio
paolone8
13 Giugno 2008
1.480
935
Lago maggiore
Casati laser chorus
Per curiosità, il tubolare che hai messo in strada, aveva un po di mastice o lo teneva solo il residuo del nastro?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.966
28.906
entrambi, anche perchè, tranne la volta del fattaccio (rottura valvola) quello che portavo di scorta non era nuovo, ma usato, poco, ma usato, quindi qualche residuo di mastice o colla del nastro c'era.
se si porta un tubo nuovo io, sempre per quella che è mia esperienza, consiglio di mettere un velo di mastice preventivo (facendolo asciugare bene prima di ripiegarlo) e, naturalmente, se nuovo, dopo averlo lasciato in forma sul cerchio per un po', altrimenti da nuovo nuovo montarlo in strada potrebbe essere un "dramma"
Reactions: bradipus
ap77
2 Settembre 2020
700
563
48
Brianza
Bianchi vintage
anche a me.
poi ho rimesso il nastro nuovo ma mi si è rotto a metà il nastro di protezione, quindi ora ho 1/4 non incollato. Dovrò mettermi con infinita pazienza a cercare di recuperarlo :(
