Ad un mio amico si è staccato il varia ed è finito tra ruota e telaio con conseguente caduta… il giorno dopo ho comperato la cover con laccettoe se si stacca, il varia non cade per terra e ti fa uno o più bozzi al telaio?
Se fai passare il laccetto su entrambi i rail della sella (invece che su uno solo), non rischi che tocchi la ruota se si dovesse staccare.Se il Varia si stacca, con si distrugge per terra e viene tenuto dal cavetto. La copertura è in plastica abbastanza morbida, dubito possa fare bozzi al telaio.
Vedi l'allegato 525870
Ottima idea, grazie!Se fai passare il laccetto su entrambi i rail della sella (invece che su uno solo), non rischi che tocchi la ruota se si dovesse staccare.
Io ne ho acquistati di vari tipi che però non erano "compatibili" con i rail della mia sella.Ottima idea, grazie!
In ogni caso in settimana mi dovrebbe arrivare il supporto reggisella by Ali, che dovrebbe essere più sicuro e stabile di quello merdoso stock.
Ti troverai meravigliosamente.Dopo anni di pedali da MTB, ho visto gli speedplay in offerta e ho fatto l'acquisto... spero di non pentirmi![]()
Non ho nessun dubbio che funzionino bene. Quello su cui ho trovato riscontri contrastanti in rete è sulla durata delle tacchette, chi dice che dopo poco tempo i pedali cominciano a prendere gioco laterale (che è poi uno dei motivi per cui vorrei abbandonare i pedali da MTB che hanno un rock laterale "fisiologico") e chi dice che le tacchette durano "millenni". Siccome le tacchette di questi pedali non costano poco, la mia paura è di trovarmi col pedale che dopo un migliaio di km inizia ad avere gioco e dover essere costretto a cambiare tacchette spesso.Ti troverai meravigliosamente.
Sembra che il gioco dei pedali con i whaoo sembra sia risolto,ma se hai problemi wahoo te li cambia senza batter ciglio.Non ho nessun dubbio che funzionino bene. Quello su cui ho trovato riscontri contrastanti in rete è sulla durata delle tacchette, chi dice che dopo poco tempo i pedali cominciano a prendere gioco laterale (che è poi uno dei motivi per cui vorrei abbandonare i pedali da MTB che hanno un rock laterale "fisiologico") e chi dice che le tacchette durano "millenni". Siccome le tacchette di questi pedali non costano poco, la mia paura è di trovarmi col pedale che dopo un migliaio di km inizia ad avere gioco e dover essere costretto a cambiare tacchette spesso.
Mi sono spiegato male io. Non intendevo il problema del pedale che prendeva gioco sull'asse, risolto da wahoo, intendevo il gioco che prende la tacchetta sul pedale, come nel video che ho allegato. Nel video il problema è il corpo pedale usurato, ma la stessa cosa la fa se si usura la molla della tacchetta. In realtà tutti i pedali prendono gioco quando si usura la tacchetta, ma ho letto di diverse persone che lamentavano questa cosa con speedplay dopo breve tempo. Dato il costo delle tacchette non è una cosa proprio simpatica. A te quanto durano le tacchette, lo fai un anno? GrazieSembra che il gioco dei pedali con i whaoo sembra sia risolto,ma se hai problemi wahoo te li cambia senza batter ciglio.
Io comunque uso due coppie senza problemi.
Quello non è lo Speedplay in questione,cioè l’ultimo modello da quando wahoo l’ha acquistata.Mi sono spiegato male io. Non intendevo il problema del pedale che prendeva gioco sull'asse, risolto da wahoo, intendevo il gioco che prende la tacchetta sul pedale, come nel video che ho allegato. Nel video il problema è il corpo pedale usurato, ma la stessa cosa la fa se si usura la molla della tacchetta. In realtà tutti i pedali prendono gioco quando si usura la tacchetta, ma ho letto di diverse persone che lamentavano questa cosa con speedplay dopo breve tempo. Dato il costo delle tacchette non è una cosa proprio simpatica. A te quanto durano le tacchette, lo fai un anno? Grazie
Se le tacchette durano comunque almeno 7-8000km prima di dover essere sostituite per me è ok.Quello non è lo Speedplay in questione,cioè l’ultimo modello da quando wahoo l’ha acquistata.
Quello era un problema che succedeva prima quando il corpo del pedale non aveva la circonferenza completa in acciaio,ma solo due faccette,il resto era in plastica e succedeva quello.
Di sicuro quando succedeva,di km comunque ne avevano macinati decine e decine di migliaia.
L’attuale Speedplay wahoo ha una superficie in acciaio quasi completa di appoggio alla tacchetta.
sempre usato pedali spd.da 6 mesi uso pedali spd shimano pd-a600,rispetto ai precedenti(shimano m540)cè un abisso di differenza,gli a600 hanno una base laterale ampia,il gioco assiale quasi azzerato.ma io preferisco sempre un minimo di gioco.ginocchia totalmente bloccate possono far insorgere problemi(nascosti e compensati dal movimento dei pedali-tacchette spd).Non ho nessun dubbio che funzionino bene. Quello su cui ho trovato riscontri contrastanti in rete è sulla durata delle tacchette, chi dice che dopo poco tempo i pedali cominciano a prendere gioco laterale (che è poi uno dei motivi per cui vorrei abbandonare i pedali da MTB che hanno un rock laterale "fisiologico") e chi dice che le tacchette durano "millenni". Siccome le tacchette di questi pedali non costano poco, la mia paura è di trovarmi col pedale che dopo un migliaio di km inizia ad avere gioco e dover essere costretto a cambiare tacchette spesso.
Ma sempre che per la strada sono delle soluzioni posticce.sempre usato pedali spd.da 6 mesi uso pedali spd shimano pd-a600,rispetto ai precedenti(shimano m540)cè un abisso di differenza,gli a600 hanno una base laterale ampia,il gioco assiale quasi azzerato.ma io preferisco sempre un minimo di gioco.ginocchia totalmente bloccate possono far insorgere problemi(nascosti e compensati dal movimento dei pedali-tacchette spd).
fai tranquillamente x 5...Se le tacchette durano comunque almeno 7-8000km prima di dover essere sostituite per me è ok.
Esatto il problema di usura o gioco delle tacchette non sussiste. A me, qualche tempo fa, si è spezzata la molla di aggancio, ma non so quanti km avesse...sicuramente più di 15k.fai tranquillamente x 5...
io uso speedplay dal 2009 e ovviamente mi trovo bene, altrimenti avrei cambiato
nel frattempo ho cambiato 2 coppie di tacchette perchè si è rotto il seger che c'è nella tacchetta, anche se funzionava correttamente ancora
Poi le cambio quando cambio scarpe
Sulle scarpe che ora uso in inverno, le tacchette hanno più di 60.000km
ps: ho ancora il modello pre whaoo
io l'ho chiamato seger, tu molla.... ma è quell'anello parziale, messo nella tacchetta che serve proprio da bloccoEsatto il problema di usura o gioco delle tacchette non sussiste. A me, qualche tempo fa, si è spezzata la molla di aggancio, ma non so quanti km avesse...sicuramente più di 15k.
Aggiungo che si trovano anche buone di fattura cinese.
Sì certo, infatti il mio pedale non si agganciava più. Fortuna ha voluto che ero ancora vicino a casaio l'ho chiamato seger, tu molla.... ma è quell'anello parziale, messo nella tacchetta che serve proprio da blocco
nel mio caso, per entrambe le rotture, me ne sono accorto solo guardando, perchè pedalando non c'erano problemi, poteva essersi rotta il giorno stesso o qualche girono prima, ma immagino che si potesse usare ancora per molti km
non è come per look, che se si rompe la tacchetta in giro, rischi di far fatica ad arrivare a casa
pensa che per i miei casi, come detto prima, non mi ne ero accorto, funzionava tutto benissimoSì certo, infatti il mio pedale non si agganciava più. Fortuna ha voluto che ero ancora vicino a casa
