Favero Assioma
lorenzom89
1 Febbraio 2012
613
482
emilia romagna
Focus Izalco pro
Ma no, come ho scritto ai watt bisogna fare la tara con FC ed RPE.
Proprio se vuoi fare le cose fatte bene se un lavoro di z2 diventa difficile da sostenere, magari a causa di una misurazione errata di watt, ad esempio perché come dici sei in z3 reale anche se sul garmin leggi z2, a quel punto avrai sia una FC fuori scala che una RPE maggiore, quindi basta fare meno watt e riportare gli altri due indicatori nel regime corretto.
Ma non solo, i lavori di bassa intensità vanno sempre fatti dando priorità a FC ed RPE rispetto ai watt, ragion per cui ormai il concetto di watt è un po’ superato dal lattato.
Il problema grosso di avere misuratori diversi semmai secondo me nasce più su lavori al VO2, dove la FC non è un parametro utile per via della latenza del cuore a salire e tararsi sulla RPE quando si tende al cianotico non è per nulla facile.
A quel punto meglio scegliere una bici per fare alta intensità, mentre per lavori più lunghi ed a bassa intensità basta proprio un briciolo di esperienza per farli bene o-o
mah non è detto
FC non è detto che sia fuori scala, il motivo per cui tutti usiamo il PM è proprio che la FC non è molto affidabile , puoi pensare di fare Z2 quando in realtà sei in Z3 ma il cuore può comunque essere "basso" perché sei stanco e in over reaching, oppure può essere alto perché sei disidratato o nervoso
per la RPE ancora peggio, la caffeina ad esempio abbassa la RPE , magari un giorno hai già preso 2 caffè più ti prendi un gel alla caffeina e la RPE ti si abbassa, non senti la fatica ma sei comunque "oltre" Z2 e piano piano ti cuoci
il problema come dici te nasce anche in VO2, ma nasce anche in Z1, 2, 3, 4, 5 , 6 ,7 , ogni zona ha la sua importanza, anche in sweet spot è importante stare bene in quella zona, non sopra e non sotto, anche in Z3, anche in Z6 ecc... ecc..
Lumi
8 Novembre 2020
10.880
9.981
Italia
Colnago V3Rs
Nì… l’accumulo di lattato non ha latenza, e la dimostrazione è il bruciore di gambe dopo 10/15 secondo facendo uno sprint massimale ad esempio.
Il problema è che con la tecnologia attuale non è possibile misurarlo istantaneamente al pari dei watt, e quindi su interval training di breve/brevissima durata non è al momento un’unità di misura utile e fruibile.
Nel mio messaggio precedente però infatti parlavo dell’utilità del misuratore di lattato su intervalli lunghi ed a bassa intensità, leggasi z2, o meglio ancora sub LT1.
In ogni caso non è che volevo dire che il misuratore di potenza non serve e che bisogna guardare solo il lattato, anzi… per noi amatori la misurazione del lattato in allenamento non ha proprio senso per me.
Ma oggettivamente è uno strumento, con le sue criticità, per alcune cose migliore del powermeter o-o
Premesso che non sono un esperto.
Siamo d'accordo che per gli intervalli brevi la misura istantanea del PM è necessaria.
I duebbi che ho sono due:
-per z2 io uso la FC, a naso mi sembra la misura migliore perchè è la sintesi della risposta fisiologica del corpo, non mi sono chiari i casi in cui potrei essere in Z2 "reale", ma con il cuore fuori da z2 (z1 o z3?) e con il lattato che invece mi dice correttamente z2
-io ho fatto il test del lattato quando correvo, con il prelievo di una goccia di sangue dal lobo dell'orecchio, per definire le zone in "laboratorio" è sicuramente utile, non so se i misuratori disponibili oggi che non prevedono il prelievo di una goccia di sangue sono altrettanto precisi, non ho proprio idea su quale principio si basino
Lumi
8 Novembre 2020
10.880
9.981
Italia
Colnago V3Rs
Buongiorno ho questo rumore sul pedale di sx in fase di spinta e quando tiro verso l'alto, l'ho già smontato ed ingrassato per bene la filettatura ma nulla, qualcuno di voi che aveva lo stesso problema come ha risolto? Grazie.
https://youtube.com/shorts/V1BVRmIKU08?feature=share
1 -sei sicuro che sia il pedale? L’unico modo per esserlo è provare se con altri pedali lo fa secondo me, non so se hai fatto questo test
2 - se sei sicuro secondo me c’e’ qualcosa di lento o rovinato a livello di cuscinetti, prova a smontare, pulire e i grassare, ma se il cuscinetto è amdato devi cambiarlo (o cambiare pedale, che pedale è?)
Reactions: scoccy and ivra75
ivra75
29 Agosto 2022
513
398
TREK MADONE SLR 7 BLACK PRISMATIC
si tieni presente che me lo fa anche da fermo a casa se ci poggio il piede e forzo un po fa quel "tic" proverò a smontare il perno e metterci del grasso altrimenti li mando in assistenza visto che hanno 5 mesi di vita.
Sono gli assioma duo
ivra75
29 Agosto 2022
513
398
Comunque ieri ho stretto un po la vite a brugola di lato, no quella che tensiona la mola di sgancio, stamattina sembrava non fare più rumore...vedremo !
Eddy71
16 Maggio 2008
255
6
Meda (Mb)
S-WORKS SL6 super star sagan
ciao a tutti, mi sono arrivati oggi i pedali assioma rs1 ma non riesco a farli andare ne sulla app. nei sul mio ciclo computer.
io ho un SRM8 ho istallato i pedali con la app seguendo la procedure e mi ha dato tutto ok.ho fatto un giretto in bici ma sul telefono i dati cadenza e power sono a sempre a 0 nessun segno di vita.... sul SRM8 invece faccio la scansione del pedali mi trova il n. di matricola e da connesso, ma non trova la cadenza, ma sullo schermo anche li tutti i dati cadenza e power sono a 0.... come mai? non so che fare.... fatemi sapere altrimenti li dovro rendere grazie
puma75
28 Dicembre 2009
6.070
2.678
lontano
un mulo
Altra domanda, cortesemente se mi rispondete; i favero assioma vanno calibrati? Se si, come?
non importa... non ricordo bene da quale versione del sw ma si autocalibrano ogni volta da soli mentre pedali.
l'importante è impostare la lunghezza delle pedivelle
Sì vanno calibrati quando li monti la prima volta o quando li smonti o li sposti di bici. Lo si fa da app molto semplice
Reactions: Jerome 89
yagone64
29 Settembre 2015
12.691
21.175
Elblag (Polonia)
Hai provato a metterli in carica per sbloccare la posizione viaggio?
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.099
512
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Appena li ho tolti dalla scatola li ho messi in carica provo ancora ora che li ho montati vediamo se cambia qualcosa. Strano però srm trovare il power ma non indica nulla la cadenza non la trova. Boh oggi faccio prova poi ti dico
Hai fatto la registrazione nell’app dei pedali? Se dopo tutto non ti segnano niente apri un ticket
MBerge
10 Luglio 2013
5.712
1.165
32
Cuneo
Si registrato tutto con la app. Ora ho scritto anche una mail ma siamo in agosto non credo rispondano
I pedali sono nuovi o usati?
Io quando li ho presi non ricordo di aver dovuto fare procedure particolari - la registrazione tramite app mi sembrava perfettamente guidata ed intuitiva…
Magari prova dall’app a cancellare e aggiungere nuovamente il sensore e rifare la procedura.
Eddy71
16 Maggio 2008
255
6
Meda (Mb)
Ok sembra risolto ho rimesso in carica tutto. Poi da favero mi hanno detto di calibrare di nuovo tutto manualmente e poi pedalare cinque minuti a 80 rpm dopo un pò e partito tutto da solo poi non serviva come pensavo a registrare codice anche per conta pedalate si vede che basta quello del power per tutti e due. Grazie dei consigli meno male
